A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 108089 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мой астробалкон
« Ответ #800 : 04 Мар 2020 [06:27:26] »
все мы там когда нибудь будем  ;D
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Мой астробалкон
« Ответ #801 : 19 Мар 2020 [18:34:34] »
Купил колонну чтобы устроиться на балконе для тестов железа
Можно поподробней о колонне? Выглядит массивно. Что за производитель? Спасибо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Мой астробалкон
« Ответ #802 : 19 Мар 2020 [20:27:48] »
Производитель @эндрю . Да, очень мощная, весит ок. 40 кило.
Я видел всё небо !
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
Re: Мой астробалкон
« Ответ #803 : 24 Мар 2020 [03:29:21] »
Наконец-то собрал сетап на моем астробалконе. Настраиваю пока, еще ничего не снимал на EdgeHD 11, надеюсь успеть что-нибудь сегодня завтра, пока погода есть.
Белая-пребелая зона.  :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #804 : 24 Мар 2020 [06:04:12] »
ну писец, на таком то балконе грех не развернуться  ;D, удачных снимков, чистого неба. ;)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #805 : 24 Мар 2020 [09:03:39] »
Тут и купол можно поставить.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 600
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Мой астробалкон
« Ответ #806 : 24 Мар 2020 [09:04:54] »
Вот это астробалкон я понимаю. Ждём с него фотографий. Чистого неба
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Мой астробалкон
« Ответ #807 : 24 Мар 2020 [10:38:11] »
Можно описание всех элементов ? Для чего нужен контроллер грелки если Pegasus PPB имеет 2 канала и умеет автоматически по датчику включать и выключать подогрев ?
И почему Мунлайн так сильно торчит из трубы ? Он установлен после корректора 0.7х ?
Я видел всё небо !
Онлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Мой астробалкон
« Ответ #808 : 24 Мар 2020 [12:45:02] »
Всем спасибо за добрый слова!  :)
Всё верно. Грелкой управляет Pegasus, он же раздает питание на все устройства на сетапе. То, что вы приняли за контроллер грелки, на самом деле контроллер фокусера Мунлайт с ручным управлением. Фокусер установлен на корректор 0.7, поэтому и вынесен так сильно.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2020 [14:09:26] от Yaha »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Мой астробалкон
« Ответ #809 : 24 Мар 2020 [13:07:53] »
Странно, разве рабочий отрезок корректора не должен соблюдаться точно в пределах 1-2 миллиметра (да и то это слишком много) ? Не лучше ли корректор поставить после фокусера ?
Я видел всё небо !
Онлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Мой астробалкон
« Ответ #810 : 24 Мар 2020 [14:05:03] »
Корректор стоит именно в том месте, где он и должен ставиться, сразу на телескоп, а далее у вас есть 146 мм бэкфокуса (корректор 0.7 на Edge HD на него не влияет ) до камеры. Фокусер и внеосевик как раз примерно столько места и занимают. Тестовые фото показывают, что все окей.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Мой астробалкон
« Ответ #811 : 24 Мар 2020 [23:44:41] »
Как-то не очень понятно... Ведь мунлайт будет двигать камеру чтобы сфокусироваться, тем самым изменяя расстояние от сенсора камеры до линз корректора.. Или на еже это не принципиально? Т.е. если ты в пределах от 0 до 146 мм, то все ОК и звёзды точками на любом бэкфокусе из этих пределов [0,146]?
ЗЫ Балкон крутой: можно и по звёздам и по МГУ стрельнуть)
Онлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Мой астробалкон
« Ответ #812 : 26 Мар 2020 [06:35:51] »
Растояние должно быть равным 146 мм. То есть от заднего конца телескопа(или заднего конца редьюсера) до матрицы фотокамеры должно быть 146 мм, а как вы их наберете уже дело ваше, а регулируется все фокусером.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [06:52:17] от Yaha »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Мой астробалкон
« Ответ #813 : 26 Мар 2020 [10:22:08] »
Есть хорошее интервью Руслана Ильницкого, там есть хорошая фраза про разочарование астрономией при покупке дорогого оборудования и отсутствия темной зоны. На фото такая засветка что о фотографировании глубокого космоса можно забыть. Что тогда в него фоткать? Юпитер? Астробалкон зачетный 100%. Я бы приделал колеса на основание треноги, чтобы можно было выкатывать если есть такая возможность.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #814 : 26 Мар 2020 [12:22:49] »
А, то есть фокусер мунлайт работает не в качестве фокусера, а в качестве регулировщика рабочего отрезка, а фокусировка как обычно главным зеркалом, правильно?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #815 : 26 Мар 2020 [12:29:49] »
Ну почему же. Можно и дипскай, но с очень узкими фильтрами, например, астродон или хрома 3нм. Для цветных камер есть спецфильты 2 или 3 бэнд. Они здорово засветку отсекают. Хороший пример - StarDiver. Он как раз на с11 HD получает хорошие фото с центра Москвы. Однако, фильтры эти оч не дешевы.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Мой астробалкон
« Ответ #816 : 26 Мар 2020 [12:31:58] »
Я Вам скажу что и с чуть более широкими, распостранёнными фильтрами можно с балкона в центре миллионника снимать. К примеру Ha 7nm и S-II 8nm.
Я видел всё небо !
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #817 : 26 Мар 2020 [12:36:56] »
Согласен, сам с такими снимаю) Основная проблема - кислород. На, сера приемлемо. Кослородный 8.5 нм довольно сильно протекает. Если подбагатею, то покупку хороших фильтров начну с ОIII.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Мой астробалкон
« Ответ #818 : 26 Мар 2020 [12:39:35] »
Так точно. ) Поэтому я и взял его 5нм. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Горбатенький Слонёночек
  • ^_^
    • Сообщения от Горбатенький Слонёночек
Re: Мой астробалкон
« Ответ #819 : 26 Мар 2020 [14:17:22] »
Вот так снимаем иногда водородные туманности через фильтр altair triband и пролеты МКС ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20528.msg4996399.html#msg4996399 )
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [14:27:00] от Горбатенький Слонёночек »
Sky-Watcher EQ6 hardmode && Nikon d800 && Sigma 70-300 APOmacro
