ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Я для увеличения этого угла максимально приблизил монтировку к краю лоджии.
Цитата: Smirnov Andrey от 02 Апр 2019 [21:04:48]Я для увеличения этого угла максимально приблизил монтировку к краю лоджии.А можете поделиться как это было сделано?
А посмотрите мои сообщения в этой теме. Я очень подробно всё описывал. Для выделения моих сообщений в теме нажмите на самый левый нижний значок под моим аватаром.Начните вот с этого сообщенияhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.msg3303200.html#msg3303200
Ну выложу свой астробалкон. Скромный SW200/800 Heq5. Ждет когда уже поедем на дачу под более менее темное небо.
Коллеги,собираюсь остеклить лоджию.Предлагают такой вариант - на картинке. К сожалению, ровно по середине будет перемычка шириной 10см. И смотреть надо будет левее центра или правее.Вот сижу и думаю - есть ли смысл менять расстановку створок? Или и так пойдет?Система алюминевая, аналог Provedal
Они усиливают конструкцию по причине большого количества створок?
При ширине 6 метров 6 рам со стойкой посредине,
Цитата: Alex Ch от 19 Апр 2019 [10:39:45]Они усиливают конструкцию по причине большого количества створок?Цитата: Smirnov Andrey от 19 Апр 2019 [10:53:33]При ширине 6 метров 6 рам со стойкой посредине, Да, ширина 6м. Поэтому посередине соединение. Будет три направляющие.Судя по отзывам, на наружных направляющих скапливается вода, и примерзают внешние створки. Поэтому склоняюсь к мысли, что внешние створки надо по краям балкона поставить (а не по средине, как на картинке).
да, застывают, прихватываются льдом и пр. Рекомендую чистить своевременно от снега, пыли и пр. Летом нет проблем с ними. Зимой геморройно конечно.
Цитата: Alex Ch от 19 Апр 2019 [11:55:34] да, застывают, прихватываются льдом и пр. Рекомендую чистить своевременно от снега, пыли и пр. Летом нет проблем с ними. Зимой геморройно конечно.Никакого геморроя! Просто зимой не надо плотно закрывать все рамы. Оставьте небольшую щель, тогда лёд не будет образовываться, а снег легко спихнётся открывающейся рамой. Проверено!Совет работает только в том случае, если вы делаете остекление не с целью создать на лоджии положительную температуру в морозы, а исключительно от пыли, шума и в эстетических целях.
Дцмаю изготовить крепление для сонтировки, чтобы крепить её на перил, которые довольно жёсткие.
Добрый день. Переехал и решил простой балкон переделать в астробалкон.
Цитата: astrozabi от 20 Апр 2019 [09:56:53]Добрый день. Переехал и решил простой балкон переделать в астробалкон. Если честно, то не вижу смысла в астробалконе, при таком поле и возможностью телескоп унести туда, нежели мучиться на балконе. Это в городе на этаже, приходится кохозить, искать компромисс. А тут такие просторы и наблюдения с балкона.
Цитата: Alex Ch от 20 Апр 2019 [10:18:55]Цитата: astrozabi от 20 Апр 2019 [09:56:53]Добрый день. Переехал и решил простой балкон переделать в астробалкон. Если честно, то не вижу смысла в астробалконе, при таком поле и возможностью телескоп унести туда, нежели мучиться на балконе. Это в городе на этаже, приходится кохозить, искать компромисс. А тут такие просторы и наблюдения с балкона.Согласен с вами в этом. Есть так же и дача, но не в последнее время крайне редко получается туда выбираться. В поле в этом тоже можно, этот вариант тоже рассматривал. Но хотелось бы и балкон иметь.
