A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114722 раз)
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
Re: Мой астробалкон
« Ответ #500 : 29 Апр 2016 [21:54:42] »
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Я думал у меня одни такие проблемы. Ну что ж буду осваивать основы по твоей схеме .
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Мой астробалкон
« Ответ #501 : 23 Мая 2016 [22:15:42] »
Всеволожск, вид на юг, 8 этаж. Окна раздвижные. МАК 127/1500 на самодельной монтировке.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн tchebo1812
  • Благодарностей: 10
  • in fact, it's not that we think...
    • Сообщения от tchebo1812
Re: Мой астробалкон
« Ответ #502 : 31 Мая 2016 [22:29:16] »
А что даже очень :).
PixInsight License.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мой астробалкон
« Ответ #503 : 07 Июн 2016 [13:43:00] »
Астробалкон преображается  ;D ;D ;D
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Мой астробалкон
« Ответ #504 : 07 Июн 2016 [14:00:04] »
Куда юный астроном подевался?
А как вам наблюдается с деревянным полом?
У меня на лоджии пол деревянный, ходуном ходит, и соответственно монтировка вместе с телескопом.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Мой астробалкон
« Ответ #505 : 07 Июн 2016 [14:09:40] »
Кстати, а кто что думает насчет утепления астробалкона? Не в плане того, чтобы он представлял единое целое с кухней, а в плане того, чтобы утеплить балкон немного чтобы зимой там было теплее. Если уж больно надо, то заблаговременно его провентилировать и выморозить, открыв все окна. А если не надо-получаем некое дополнительное относительно теплое помещение -закрыл окна и там стало теплее.
Или наоборот вредно? лучше пусть всегда будет холодным?
Сущность утепления-хотя бы двойные стеклопакеты (можно вставить стекла еще по идее) и может внутри каким-нибудь пористым материалом пару-тройку сантиметров....
С другой стороны летом сильно нагревается.... есть мысля оборудовать его белыми жалюзями, чтобы отражать солнечный свет....
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Мой астробалкон
« Ответ #506 : 07 Июн 2016 [14:30:18] »
Утепление вредно. Температура должна быть одинакова.  У меня даже от работающего системника тепловые потоки через открытую створку идут. Единственная причина герметизации-борьба с пылью.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #507 : 07 Июн 2016 [14:58:21] »
астроном у бабушки.
по началу тоже думал что деревяшки гулять будут, но как ни странно, как установил перед зимой, как выставил полярку, так и до последнего момента полярка бегала по кругу искателя. за все время только пару раз по новому Align делал, а так все по предыдущей калибровке и все в точку.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #508 : 07 Июн 2016 [15:01:52] »
астроном у бабушки.
На вашем балконе доски пола лежат прямо на бетонном основании? У меня доски лежат на лагах, между которыми уложен утеплитель. Поэтому пол и ходит, даже пружинит в некоторых местах.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #509 : 07 Июн 2016 [15:07:10] »
астроном у бабушки.
честно говоря даже и не знаю как они там лежат, не вскрывал. Но скорее всего правда в ваших словах.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Мой астробалкон
« Ответ #510 : 08 Июн 2016 [07:37:51] »
Очень вредно, зимой намерзает на окнах из за сквозняков, у меня при выходе на балкон, для установки маски Бахтинова, сразу видно на снимках, требуется некоторое время для успокоения вида лучей. При сильных морозах -25 -30град, если хочу поснимать, специально открываю ещё днём, от солнца балкон прогревается при этом до -5град, а так разница в 5град с окружающей температурой сохраняется постоянно, иногда при благоприятном ветре она снижается но всё рано она есть.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Re: Мой астробалкон
« Ответ #511 : 03 Июл 2016 [13:27:24] »
Ну вот, когда то все приходится начинать заново.  ;D Жду темноты, может небо будет так благосклонно и выставлю полярку.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2016 [13:43:16] от gravicapa »
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #512 : 11 Сен 2016 [20:00:29] »
Вот и мой астрограф.
Балкон. Кронштейн сварен рукастыми товарищами.
Heq-5 на ременной передаче, камера QHY8L с корректором комы Baader MPCC Mark III,
 sw150750, электрофокус с коробкой Ионова (1 шаг 2 микрона),
гид qhy-6, рефрактор 80/400. Всё работает от блока питания, который на холостом ходу выдаёт 13,8 вольт и 8 ампер.
Балкон выходит на запад.
P.S.
Огромное спасибо товарищу Fantom! Без его помощи я еще долго бы бился со своими железками)
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #513 : 11 Сен 2016 [20:01:52] »
еще фото
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #514 : 11 Сен 2016 [20:05:00] »
Первый свет
Re: Мой астробалкон
« Ответ #515 : 11 Сен 2016 [20:05:15] »
как по полярке выставлялись?
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #516 : 11 Сен 2016 [20:07:34] »
Сначала по компасу, а потом PoleAlignMax.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #517 : 11 Сен 2016 [20:08:09] »
понял.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Мой астробалкон
« Ответ #518 : 11 Сен 2016 [21:12:55] »
Вот и мой астрограф.Балкон. Кронштейн сварен рукастыми товарищами.Heq-5 на ременной передаче, камера QHY8L с корректором комы Baader MPCC Mark III, sw150750, электрофокус с коробкой Ионова (1 шаг 2 микрона),гид qhy-6, рефрактор 80/400. Всё работает от блока питания, который на холостом ходу выдаёт 13,8 вольт и 8 ампер.Балкон выходит на запад.
Хорошо обустроился!
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #519 : 11 Сен 2016 [21:19:53] »
Спасибо)
