A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114735 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #540 : 14 Мар 2017 [20:25:49] »
за окном частный сектор
Это здорово! От частного сектора неоднородностей гораздо меньше, чем от высоких прогретых стен.
Остеклил раздвижками (ох, сколько бодалова было в стиле "кто ж тебе эту ерунду посоветовал"...)
Это правильно! У меня это было основным условием соглашения с женой по поводу остекления  :).
А рамы вынимаются? Я одну раму на время съёмки полностью снимаю.
Только не забывайте оставлять пару щелей между рамами, особенно зимой. Иначе обмёрзнет и рискуете не открыть.
Вот лучшее, что удалось вытянуть - Планетная фотография начинающих (Ответ #2858).
Неплохо для 6".
Только всё равно бурлит атмосфера. Вот и думаю, с чего? Может, от ноута столько тепла идёт?
Это вряд ли.
Или от соседей снизу,
Однозначно! + прогрев вертикальной стены. Это не победить  :(.
А дляя быстрого выхолаживания лоджии поставьте бытовой вентилятор, помогает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #541 : 14 Мар 2017 [22:21:24] »
это тепловой поток вдоль стен дома, отопление однако.
А если попробовать поставить вентилятор напольный на балконе прямо рядом с телескопом, чтобы выдувал изнутри воздух, заодно наружную муть сдувал? Кто-нибудь пробовал?
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #542 : 14 Мар 2017 [22:28:01] »
Бесполезно! Слишком разный масштаб.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #543 : 14 Мар 2017 [23:48:15] »
О да, было дело, когда отделочники работали в квартире и сохла шпатлёвка, на балконе был бассейн... на дворе декабрь, всё это примёрзло, причём намертво, покрылось глыбами льда, бедняги не могли открыть ни одну раму. А с января, как переехали, так и делал - отодвигал одну створку на чуть-чуть и прикрывал сеткой. Ещё подкоплю и положим керамогранит на полу, а стены отделаем пластиком.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: Мой астробалкон
« Ответ #544 : 14 Мар 2017 [23:56:12] »
Это с балкона такой юпитер чёткий?  :o
Я как-то пробовал, гиблое дело - из-за восходящих потоков вдоль стен (дом панельный, второй этаж) даже полос не видно визуально. В порядке эксперимента нахлобучил полутораметровую бленду - та же петрушка.
123
Оффлайн Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #545 : 14 Мар 2017 [23:59:01] »
А рамы вынимаются?
Подёргал вверх-вниз - не удалось, может, слабо дёргал) было бы очень здорово, если бы получилось снять. Меня больше раздражает угловая стойка, когда я при заказе остекления только заикнулся о возможности обойтись без неё, на меня вообще как на дурака посмотрели. Видимо, у мужика не может быть хобби кроме автомобиля или рыбалки... Короче, думаю, со временем избавиться от этой стойки, надо только подумать, как)
Оффлайн Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #546 : 15 Мар 2017 [00:02:43] »
Да, с балкона, просто надо уметь ждать) я ждал покупки телескопа три года, затем переезда на этот самый балкон ещё два, кстати, полтора года назад ещё отписывался в этой теме про то, что грядёт переезд. А вообще два предыдущих Юпа с этого балкона я даже не стал здесь выкладывать, лишь в нашей брянской группе ВК. Там вообще мыло(
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Мой астробалкон
« Ответ #547 : 15 Мар 2017 [00:04:38] »
Или от соседей снизу, ломаю голову, как бы мне этот турбулёж победить)
Вероятность какая-то есть, но может быть всё гораздо проще: нормального сиинга действительно не было за 2 месяца ни разу, что в данное время года не вызывает никакого удивления.
Оффлайн Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #548 : 15 Мар 2017 [07:27:15] »
Александр, значит, надежда есть) особенно, если вспомнить, какие планеты вы с балкона выдаёте! А, исходя из вашего опыта, какое время года самое благоприятное в плане сиинга?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Мой астробалкон
« Ответ #549 : 15 Мар 2017 [10:43:44] »
У меня благоприятный период длится буквально полгода - от начала марта до конца сентября. Вероятность наткнуться на спокойную погоду довольно равномерно размазана по этому интервалу. У нас проблема скорее не в сиинге, а в постоянной облачности.
Хотя на самом деле объективно оценивать сиинг в осенне-зимний период не получается - в последние годы в это время и снимать особо нечего и ясных ночей крайне мало для того, чтобы сделать уверенный вывод.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Мой астробалкон
« Ответ #550 : 15 Мар 2017 [15:18:29] »
Это очень и очень странно. Я с четвёртого этажа в 80мм две полоски завсегда вижу, даже при дрянной атмосфере. Вот за пределы двух полосок выйти, это да, там уже хорошая атмосфера нужна, у нас такое обычно весной и осенью случается.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Alexcenere
Re: Мой астробалкон
« Ответ #551 : 15 Мар 2017 [15:31:52] »
Думаете у меня под окнами кто-то печь топит? :)
123
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Мой астробалкон
« Ответ #552 : 15 Мар 2017 [21:34:29] »
Достаточно открытых форточек.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Steve
Re: Мой астробалкон
« Ответ #553 : 15 Мар 2017 [22:24:45] »
Даже не обязательно форточек, всякие щели, причём из вашей же квартиры может тянуть понемногу. По идее) я специально двери балконные настраивал так, чтобы совершенно герметично было)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Мой астробалкон
« Ответ #554 : 15 Мар 2017 [22:40:25] »
Как ни странно, но еще есть и прямая тяга по щелям- с улицы в квартиру. Чем выше дом и больше разность температур по вентшахте, тем сильнее "свистит".  Турбуленция от такого "свиста" не меньше, чем от теплового парения вдоль стен.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #555 : 15 Мар 2017 [22:52:30] »
Добавьте к этому излучение стен дома из-за дневного прогрева и пропускания тепла изнутри дома (увы, стены и окна - это весьма не абсолютная теплозащита).
Я как-то посмотрел в тепловизор на свой дом, дело было зимой, был весьма удивлён и разочарован.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #556 : 16 Мар 2017 [00:43:13] »
Клева больше не будет (по гисметео),   клёво было вчера.
Вчера была тихая ночь, и я пялился до слез на Юпитер.
Три - четыре полосы, даже неоднородности в больших полосах. Хорошо себя показали окуляры: vixen lv 4 mm, es 4.7/ 82. Но Луна сильно мешала рядом.
Сегодня ветер,  изображение дрожит - две полосы максимум.
Мой астробалкон годится только для отладки оборудования, увы....
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: Мой астробалкон
« Ответ #557 : 16 Мар 2017 [01:03:10] »
аналогично  :)
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Re: Мой астробалкон
« Ответ #558 : 23 Мар 2017 [00:09:27] »
Добавлю и свои пять копеек в клуб "Астробалконщиков".  Вот так выглядит моя балконная "обсерватория"
На EQ5 пока стоит Celestron Powerseeker 114, но жду трубу SW bkp 150/750 DS
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #559 : 30 Мар 2017 [14:31:19] »
Приветствую астробалконщиков!
Господа!
Задумался я над остеклением очередного астробалкона. 17 этаж 17-этажного дома, вид на юго-запад, внизу лес, за ним малоэтажная застройка. Балкон имеет форму неравнобедренной трапеции, слева - прямой угол, причем левая сторона глухая (кирпичная стена). Есть ли у кого-нибудь опыт использования сдвижного "безрамного" остекления, которое позволило бы сдвигать все створки, включая правую сторону трапеции, к глухой стене?  Или, может быть, имеются иные варианты сдвижного остекления, при которых не потребовалось бы устанавливать стойку в правом углу трапеции?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
