A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114651 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Мой астробалкон
« Ответ #480 : 01 Мар 2016 [13:24:55] »
Но это-ж нужно всё каждый раз собирать!
Да, приходится собирать... Менять пока ничего не планирую.
А хороший у вас астробалкончик!
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Мой астробалкон
« Ответ #481 : 01 Мар 2016 [13:43:48] »
Дык, у Вас балкон в пять раз больше, против моей "хрущёвки". Можно сделать всё разумно и удобно. :)
PS. Спасибо за плюсик! :)
Это снимок старый, тут ещё не стоит камера. Пока у меня стояла тренога, то загораживала почти весь проход. Сделал колону, сразу прекратились "стоны" со стороны родни. ;) Сделать её удалось всего за шесть часов. Если кому интересно как, то давно публиковал тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122314.0.html
Конечно, если я вижу такой прогноз (фото), то камеру снимаю, нет смысла её держать на улице целую неделю. :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2016 [14:10:32] от EVGENY13 »
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #482 : 20 Мар 2016 [00:26:00] »
Сетап приобретает "архитектуру".
После четырех вечеров успешного гидирования, когда калибровка проходила с первого раза ( ! ), решил, что пора готовить  сетап для  широкоугольной съемки в условиях темного деревенского неба.
Основой служит стальная пластина, на которой ф/а, юпитер 37 с камерой гидирования и искатель на базе трубы вебер 9-27/50.  Окуляр заменен на SW Super 25. Получился искатель 50/7 с прямым изображением. С  5 кг противовесом немного не сбалансирован - приходится вешать пока магнит.
Аккумулятор, разветвитель прикуривателя и преобразователь для нетбука спрятал в коробку, провода к камере подобрал изолентой..
В условиях городской засветки при съемке между проводов пока получается так...
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: Мой астробалкон
« Ответ #483 : 20 Мар 2016 [08:17:14] »
А я просто визуалю со своего астробалкона в свою 100 ЕД. Покажу как раскладываюсь.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Мой астробалкон
« Ответ #484 : 20 Мар 2016 [09:48:17] »
Красиво и аккуратно! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мой астробалкон
« Ответ #485 : 20 Мар 2016 [10:15:30] »
грех на таком балконе визуалом заниматься  ;D
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #486 : 20 Мар 2016 [12:10:05] »
Боюсь даже спросить: а что не грех на таком балконе?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #487 : 20 Мар 2016 [13:48:55] »
Осязанием и обонянием....
Особенно хороши тактильные ощущения после полуночи и свежие утренние запахи...
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Re: Мой астробалкон
« Ответ #488 : 20 Мар 2016 [19:19:02] »
Чемоданчики крутяк!!!  :)
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Мой астробалкон
« Ответ #489 : 20 Мар 2016 [19:22:03] »
Осязанием и обонянием....Особенно хороши тактильные ощущения после полуночи и свежие утренние запахи...
Хватит пороть чушь...
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #490 : 31 Мар 2016 [12:29:41] »
Этот сетап я назвал «модель астрографа».
 Объектив Индустар 11 М куплен лет тридцать назад…
На опытном заводе заказал трубу. Хотел использовать для фотоохоты на ф/а «Салют». Но, из-за малой светосилы и больших габаритов труба  оказалась неудобной. Сделал переходник на Зенит – так же неудобно. В семье его прозвали «грандиозо фюзеляже» Так и дожил он в футляре до цифровой эры…
Проверил его на цифровом пентаксе (есть уже большие ISO) – показал неплохую резкость и хроматические аберрации  меньше, чем зум пентакс 55-300 ED. По фокусному расстоянию (450 мм.)  и массогабаритам он вполне похож на какой-нибудь 80 ED. Светосила (1:9), конечно меньше, а хроматика больше, но есть и плюс – ровное поле 20х30 см. Но такой матрицы у меня нет…
Задачи для этого сетапа:
1.   Оценить применимость И11 М.
2.   Поснимать длинными выдержками с гидированием.
3.   Отладить гидирование искателем, т.к буду использовать именно его для гидирования трубы SW 200/1000.
4.   Отладить управление ф/a  программой (нашел программу и для пентакса).
5.   Отладить удаленное беспроводное управление нетбуком от домашнего компьютера через сеть.
Первое испытание прошло в целом успешно, но выявило недостатки устройства.
Калибровка после небольшой коррекции параметров в «мозгу»  PHD прошла с первого раза. Но 10 минутные выдержки показали вращение поля. На 300 мм. фокусе и 5 мин. выдержках заметно не было. Программа управления ф/а после небольших усилий освоена и оказалась очень удобной.
Удаленное управление организовал программой TeamViewer 11. Все было хорошо, но не выдержал и сгорел 5 амперный предохранитель в разветвителе прикуривателя – беспроводное управление жрет!
Для выставления соосности всех труб поставил и искатель на уголок для возможности регулировки направления. На фото именно этот вариант сетапа. Основное направление задается трубой гида (искатель 9х50 закреплен жестко к стальной пластине), а к ней соосно юстируются труба объектива и искатель.
Триплет Льва снят 5 мин. выдержками на исо 800, 13 лайтов и 4 дарка, вырезан центр кадра. Хроматическая аберрация на звездах есть, но, на мой взгляд, на целом кадре может и прокатит…
Re: Мой астробалкон
« Ответ #491 : 16 Апр 2016 [22:21:25] »
готовим подрастающее поколение к покорению звездного пространства  ;D
PS: все таки прошмыгнул  :D
« Последнее редактирование: 16 Апр 2016 [22:34:38] от gravicapa »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Мой астробалкон
« Ответ #492 : 17 Апр 2016 [08:33:33] »
Интересный балкон :)
А вы днём свой сетап прикрываете от солнца, а то нагрев для элэктроники губителен?
Re: Мой астробалкон
« Ответ #493 : 17 Апр 2016 [08:36:09] »
да конечно.
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #494 : 18 Апр 2016 [17:17:39] »
После тренировок на «мышах» переходим к «телу»!
Первый вариант астрографа с  ньютоном SW 2001 имел слишком большой момент инерции, что ухудшает гидирование ( случайные вибрации долго не затухают). Пришлось развернуть ф/а и гидирующую трубу (искатель sw 50/9). Момент инерции уменьшился – гидирование стало более уверенным (только при условии тщательной балансировки).  Искатель пришлось вернуть  на уголок (на шаровой головке сидел некрепко).
Съемкам мешала Луна!
Снял и Луну…
Опробовал корректор GSO. Корректор работает!
5 мин. выдержки можно делать только в штиль!
Краткий итог упражнений на балконе: освоено гидирование, программное управление ф/а, удаленное управление по сети; опробовано три варианта «астрографов».
Спасибо Астробалкону!
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #495 : 18 Апр 2016 [17:18:58] »
Кадры разные, сняты в разные ночи.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2016 [17:27:57] от Владимир А »
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Re: Мой астробалкон
« Ответ #496 : 28 Апр 2016 [22:19:50] »
Подскажите! Корректор как во вложении у вас?
Думаю, на сколько возможно будет такой же корректор, только Levenhuk, использовать с трубой 150/750 и зеркалкой. У вас с фокусировкой все хорошо? Рабочий отрезок как выставляли? Какие то переходники дополнительные использовали? Кстати на Eq5 труба 150/750 чувствовала себя более уверенно)
Оффлайн Logic
  • Логично?:)
    • Сообщения от Logic
Re: Мой астробалкон
« Ответ #497 : 28 Апр 2016 [23:04:31] »
Я как-то пытался засунуть 200мм на свой узкий балкон, получалось, что тренога четко становилось от стенки до стенки, поэтому любые перемещения только под треногой (по необходимости ). Есть ли такие проблемы у Вас Владимир?
PS Отвечу вечером 29 (работа)
Sky-Watcher P2008HEQ5 SynScan
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #498 : 28 Апр 2016 [23:23:14] »
Корректор такой, (он же и левенгук).
Рабочий отрезок у меня получился так:
кольцо из набора корректора + самодельное кольцо т2- м42 + удлинительное кольцо ( самое узкое) из набора колец м42 + рабочий отрезок ф/а пентакс 45.5 мм.=65 мм. Это больше 57 мм ( как нашел Эрнест), но меньше 75 мм.
Чтобы сфокусироваться мне пришлось на sw2001 корректор выдвинуть из фокусера на 5 мм.(т.е. задний торец корректора выдвинут из фокусера на 5 мм.)
Да, еку5 с трудом несет 200/1000, поэтому планирую сменить ее на хек5.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [00:07:27] от Владимир А »
Оффлайн Владимир А
Re: Мой астробалкон
« Ответ #499 : 28 Апр 2016 [23:51:50] »
Все эти упражнения были только для освоения и отладки гидирования.
Порядок действий как в анекдоте...открыть сумочку, достать кошелек , закрыть сумочку, и т.д.....
Задача первая - выставить соосность телескопа и искателя...
Пультом ставим телескоп вертикально - просачиваемся направо от телескопа - пультом опускаем телескоп и наводимся на такую звезду (по экрану ф/а), чтобы хвост телескопа был поднят так чтобы можно было под ним пролезть - подлезаем под телескопом налево - юстируем искатель.
Задача вторая - наводка на резкость ...
Наводимся на объект пользуясь искателем - поднимаем трубу пультом  по оси dec вертикально - переходим направо - опускаем трубу по оси dec и ловим объект на экране ф/а - ставим маску Бахтинова - наводимся на резкость - ставим телескоп вертикально перемещением по оси dec, переходим налево - опускаем телескоп  до появления объекта в перекрестии искателя. (Здесь не лезем под телескоп, чтобы не сбить случайным касанием наводку на резкость)
Далее пробный снимок, рассмотреть на мониторе нетбука и, если надо,  повторить фокусировку....уффф....
 На 9 мая телескоп уедет в деревню до ноября - там будет все проще. Но первые навыки гидирования получены на балконе!
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [00:14:27] от Владимир А »
