A A A A Автор Тема: Как вы думаете когда космонавты иследуют другие планеты нашей галактитки?  (Прочитано 4713 раз)
Оффлайн Terran
  • Мне нравился этот форум!
    • Skype - hatarecords
    • Сообщения от Terran
получается что альфа-центавра приближается к нему со скоростью света - ведь все относительно
А не получается ли по ТО что галактики движутся со скоростью света относительно самого света? А свет относительно галактик покоится
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь…
Б. Пастернак
Оффлайн Дмитрий Дмитриенко
  • cogito ergo sum
    • Сообщения от Дмитрий Дмитриенко
Самая реальная возможность межзвёздных полётов скрывается в достижении скорости, близкую к скорости света. Рассмотрение относительности движения - это уже другой уровень понимания. Создание особого двигателя (будь то фотонный двигатель или что-то подобное) может быть первостепенной задачей. Другой вопрос - осуществима ли она. Но это уже вопрос времени. Тогда с такой скоростью истечения продуктов сгорания топлива по формуле Циолковского при отношении начальной к конечной массе КА порядка 4-5 корабль достигнет нужной скорости (присерно 0,9с).
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от ledox
Я может быть не силен в физике, но по ОТО с увеличением скорости растет масса (инерционная),поэтому и считается невозможным достигнуть скорости света телам имеющим массу покоя не равной нулю. А формула Циолковского относится к классической механике. Я не помню точно, какая масса будет при скорости 0.9 с, но она может не только не уменьшится, но и увеличится. Поэтому очень важно знать что будет, и какие важные процессы будут всвязи с этим происходить. Тем более важно знать ОТО прежде чем что-то строить, ибо только на правильной теории можно что-то построить верное. Нельзя создать релятивистский двигатель, не изучив досконально как все будет происходить.
Тал-1 (Мицар) 1986 г.в.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Если серьёзно, то - никогда.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [01:01:37] от bob »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Да перепутал немного. :) Но мы говорим о частном случае. Кроме Альфы Центавры и Сириуса ближе чем на 10 с.л. нет ни одной звезды, к которой можно послать космическую экспедицию. Но опять же остаются вопросы достижения скорости света и преодоления газо-пылевых облаков. Вот когда научимся это делать тогда и до ближайших систем будет рукой подать :)
Кроме Альфы Кентавра и Сириуса на таком расстоянии порядка 500 звёзд, и около 95% из них слабее Солнца по светимости. Более привлекательных кандидатов для полёта, чем эти два, предостаточно. Никаких газо-пылевых облаков на таком расстоянии не наблюдается. Хотя при достаточно больших скоростях ракеты возможны проблемы со встречными частицами. Что на таких расстояниях не очень актуально, при ускорении в своей системе отсчёта 1-2g она просто не успеет разогнаться выше 0,7-0,9с в системе отсчёта Земли (не считал, оценка "на глаз"), причём на второй половине пути эту скорость ещё надо будет гасить обратно.
Carthago restituenda est
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
А если это так, то получается что две инерциальные системы отчета - одна относительно земли, другая относительно КК неравноценны? А как же тогда утверждение самой ОТО?
ОТО ещё не при делах, это чистая СТО. Пока нет гравитации, не учитывается.
Расстояние от Солнца до Альфы Кентавра может составлять для наблюдателя 1 св. сутки, и сколь угодно меньше. Но равноправие инерциальных систем отсчёта от этого не нарушается. Ведь для такого наблюдателя Солнце и Альфа Кентавра не неподвижны, а летят с околосветовой скоростью. Если например в 4 св. годах от такого наблюдателя будет покоиться объект, то это расстояние для наблюдателей на Солнце и на Альфе также будет составлять 1 св. сутки.
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
Да это я кажется понимаю, получается что относительно космонавта время на земле замедляется и относительно земли время у космонавта замедляется тоже, то бишь как-бы 2 разных времени у космонавта и 2 у земли (ну или по количеству систем отсчета), я наверное ошибаюсь, но в результате торможения земли или космонавта разница в показаниях часов должна обнулится, они ведь будут в одной системе координат? И в результате космонавт прилетит на альфу через свои 4 года и на Земле пройдут те же 4 года - правильно? Получается что при переходе из инерциальной системы отсчета в неинерциальную уже происходит что-то другое, какие-то поправки?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Нет.
Да.
В неинерциальной системе отсчёта (НСО) конечно останутся свои часы и "линейки". Но их поведение (коэффициенты перевода масштабов в другие системы отсчёта, для других наблюдателей, летящих относительно этого уже с ускорением а не просто скоростью) уже не описать просто законами СТО. Для этого в рамках этой теории существует такое понятие, как мгновенно сопутствующие инерциальные системы отсчёта (ИСО). То есть мгновенная картинка в НСО эквивалентна мгновенной картинке в идентичной ИСО, за исключением наличия-отсутствия сил инерции. То есть в первом случае в ракете яблоко падает на пол, а во втором - висит себе посреди комнаты. Траектория самой ракеты и её фантомного аналога в некоей ИСО тоже разная.
Но такой подход позволяет, зачастую путём простого интегрирования, решать многие задачи в рамках СТО. Например все связанные с парадоксом близнецов, то есть вот и для таких переходов ракеты из одной ИСО в другую. Что всегда происходит с ракетой, всё время пока включены двигатели - она находится в НСО а не ИСО.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [02:06:58] от Klapaucius »
VimanaPro
у меня давно возник вопрос когда же нашы ученые смогут иследовать другие планеты нашей галактики вот я и решыл создать  по етому вопросу  тему
Здравствуй ещё раз, Коля. Сейчас ночь есть немного свободного времени для ответа.
Если всё благоприятно сложится то к 2040 году будет построен КА с Li7 реактором.  Ещё 20 лет уйдёт на исследование средних планет и Hg реактор. К 2090 будут готова инфраструктура орбиты Юпитера и тау-реактор. Ещё 30 лет займёт трассировка первых маршрутов. И где-то к 2125-2130 годам - первые старты к ближним звёздам. Но это - если всё будет хорошо. Единственное белое пятно "по етому вопросу" - чьи это будут ученые
Откуда знаю ? Из секретной умной книжки, которую дали почитать на время
Оффлайн ledox
  • Благодарностей: 8
Ну да конечно, классический парадокс близнецов - кто изменяет свою систему отсчёта, тот и оказывается моложе.
Всегда удивляло устройство мира....
  • cogito ergo sum
Да я не говорю что рассмотрение теоретических моделей не важно, просто оно находится на более высоком уровне понимания. Поэтому всё нужно рассматривать постепенно. Сначала нужно рассмотреть возможность создания двигателя, способного поддерживать нужную скорость, а потом уже с помощью теоретических моделей планировать полёт КА к другим системам.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Рановато это планировать.
Надо бы сначала до Фобоса долететь. :)
  • cogito ergo sum
Да уж какие нам межзвёздные полёты, когда наши станции не могут достичь ближайших объектов. Нам бы отношение к таким мероприятиям в стране изменить. А сейчас мы только слышим: проблемы с автоматикой, и миллиарды наших денег бороздят просторы Тихого Океана. Парадокс:первые шаги в освоении космоса сопровождались очень большими техническими сбоями, сейчас же при таком уровне технического развития аварий стало не меньше. А для создания устройств, способных к межзвёздным полётам одного желания и знаний мало...
  • cogito ergo sum
Другое дело если мы говорим о science fiction тогда простор для человеческой мысли поистине огромен :). Кто знает может быть потом мечты превратятся в реальность...
slava03
Совершенно верно. В конце 80-х тоже отправляли к нему 2 аппарата- и оба накрылись!
  • cogito ergo sum
Я думаю до фобоса мы всё же долетим, наверное...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Аппараты тоже стали пропорционально сложнее, логика стала более гибкой. Добро это или зло - можно спорить вечно.
  • cogito ergo sum
Это бесспорно. Однако опыт за последние 50 лет в области запусков межпланетных станций стал много больше. Проблема не в том, когда находятся новые ошибки, проблема в том, когда наступаешь на одни и те же грабли несколько раз.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Культура производства на Руси упала ниже плинтуса, это факт. Забугорные прекрасно себя чувствуют и по дороге к Марсу, и под Сатурном, и на других рубежах.
