Кстати. Нет нужды фиксировать искатель во фланце держателя тремя винтами. Рациональнее это делать двумя, расположенными примерно под 90град. Так получается гарантрованый прижим корпуса искателя к внутренней поверхности фланца, а не теоретически возможное болтание его на третьем винте.
Цитата: I.A.R. от 16 Янв 2012 [02:48:25]Кстати. Нет нужды фиксировать искатель во фланце держателя тремя винтами. Рациональнее это делать двумя, расположенными примерно под 90град. Так получается гарантрованый прижим корпуса искателя к внутренней поверхности фланца, а не теоретически возможное болтание его на третьем винте.
Я делал по другому. Во фланце отверстия на проход с зенковкой, в трубе резьба. Надежней, только сварка.
Так кажись так и сделано. Впрочем подсмотреть то не получается - вида снизу нема.
Но если внимательнее присмотреться, действительно похоже на крепление двумя винтами. Однако, новый вопрос: вижу, что винты точеные, с головками под ручное закручивание. Какая необходимость?
Внутренний диаметр фланца нужно делать по диаметру тубуса искателя, тогда достаточно будет и одного винта!
ЦитатаОднако, новый вопрос: вижу, что винты точеные, с головками под ручное закручивание. Какая необходимость?Для закрутки винтов пальцАми!
Ответ формально неверный!
Если что-то куда-то вставляется, то, значит, есть гарантированый зазор. Хоть и маленький. Значит, либо мы опираемся на внуреннюю поверхность фланца - чего хотим! - либо на торчащий винтик, чего не хотим и телепаемся на нем искателем.
А чё, отверткой не подходит?
В самом деле?
Вы, случаем, этим искателем гвозди забивать не собираетесь?
Отчего же, подходит. И шуруповёрт тоже.
Воистину! Третий винтик точно излишен и даже может быть вреден! Вот, придавили мы двумя винтами корпус искателя к внутренней поверхности фланца. А теперь, закручивая третий винт, отдавливаем искатель от опорной поверхности. Ну, где логика?
Мне интересно, чем руководствовался изготовитель применяя винты пальцевого закручивания в данном узле. В чем целесобразность сего деяния? Или просто сделано, чтобы было красивше?
Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2012 [02:02:26]Воистину! Третий винтик точно излишен и даже может быть вреден! Вот, придавили мы двумя винтами корпус искателя к внутренней поверхности фланца. А теперь, закручивая третий винт, отдавливаем искатель от опорной поверхности. Ну, где логика? Логика простая, абсолютно не важно каким количеством винтов крепить искатель во фланце, Вы можете его хоть приклеить или приварить ЦитатаМне интересно, чем руководствовался изготовитель применяя винты пальцевого закручивания в данном узле. В чем целесобразность сего деяния? Или просто сделано, чтобы было красивше? А Вы попробуйте в темноте поковыряться отвёрткой в телескопе. Любая уважающая себя и своих покупателей астрофирма или опытный телескопостроитель сделает возможным монтаж дополнительных приборов на трубе телескопа без применения специального инструмента, исключая, возможно, заведомо стационарные инструменты.
Алексей, ну конечно! Искать отвёрткой шлиц в темноте-занятие не из приятных!
Цитата: Сатурн от 19 Янв 2012 [17:36:45]Алексей, ну конечно! Искать отвёрткой шлиц в темноте-занятие не из приятных!Чё-то не понял: какая нужда ковыряться ночью отверткой в винтах, крепящих неподвижно корпус искателя во фланце кронштейна, если для этого вообще не предусмотрена регулировка?
Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2012 [17:46:14]Чё-то не понял: какая нужда ковыряться ночью отверткой в винтах, крепящих неподвижно корпус искателя во фланце кронштейна, если для этого вообще не предусмотрена регулировка?Так при транспортировке искатель снимается.
Цитата: Сатурн от 19 Янв 2012 [17:51:24]Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2012 [17:46:14]Чё-то не понял: какая нужда ковыряться ночью отверткой в винтах, крепящих неподвижно корпус искателя во фланце кронштейна, если для этого вообще не предусмотрена регулировка?Так при транспортировке искатель снимается.Так с какого места и в составе чего? Если вместе с кронштейном с трубы телескопа посредством ласточкиного хвоста - это одно! А выниманием искателя из фланца кронштейна - другая песня! Причем, не лучшая!
Не надо ничего вынимать! Искатель, при транспортировке, весь покидает трубу телескопа!
Ну, так зачем на нем в темноте что-то крутить? Я ведь спросил: зачем применены точеные винты для кручения рукой для крепления трубы искателя во фланце кронштейна.
Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2012 [19:28:31] Ну, так зачем на нем в темноте что-то крутить? Я ведь спросил: зачем применены точеные винты для кручения рукой для крепления трубы искателя во фланце кронштейна. Скажите пожалуйста, Вы не сильно расстроитесь если я скажу, что Володе нравятся именно такие винты? Эти винты можно завернуть хоть пальцАми, хоть пассатижами не играет это никакой существенной роли. Их заворачивать всё равно придётся только два раза. Первый - во время сборки после покраски, а второй - когда Володя захочет искатель выбросить.
Не целесообразности ради, а красоты для и... по привычке!
Ну, так бы сразу и сказали - чего было ходить вокруг да около!
Я лично против ничего не имею - меня интересовала чисто мотивирущая часть сего решения.
