Так скажем, при наблюдении, ближняя к себе, крепится к трубе. Дальняя держит сам искатель.
В принципе, можно попробовать.
Цитата: Сатурн от 15 Янв 2012 [12:37:56]Так скажем, при наблюдении, ближняя к себе, крепится к трубе. Дальняя держит сам искатель.Крепится к трубе искателя? Дальняя держит искатель на трубе телескопа?А, что между двумя половинками? Внутренняя полость искателя герметична?
Цитата: Сатурн от 15 Янв 2012 [12:36:32]В принципе, можно попробовать. Не стоит. Смысла в этом нет, в зависимости от температуры среды, упругие свойства резины существенно изменяются.
Повторюсь, что между двумя половинками искателя в плане герметичности: зазоры, щели? Внутренняя полость искателя герметична?PS А резину конечно не стоит, это худший вариант.
Так Сикорука никто же до 145 страницы не дочитывал. (1 изд.)
Цитата: Сатурн от 15 Янв 2012 [12:36:32]В принципе, можно попробовать.Попробуйте! Резиновые шайбы-прокладки точно обеспечат большее усилие распора пластин, и их можно изготовить по размерам какие нужно. Это проще, чем подбирать подходящие пружины сжатия.
Цитата: ROVIAN от 15 Янв 2012 [13:26:04]Так Сикорука никто же до 145 страницы не дочитывал. (1 изд.) Я уж было хотел с кольцами огород городить, хорошо, Алексей сбросил рисунок. За 2 дня всё было готово. И удобно фокусируется и нетруден в изготовлении.
Цитата: I.A.R. от 15 Янв 2012 [13:37:21]Попробуйте! Резиновые шайбы-прокладки точно обеспечат большее усилие распора пластин, и их можно изготовить по размерам какие нужно. Это проще, чем подбирать подходящие пружины сжатия.Да пружинами хоть пруд пруди.
Цитата: Сатурн от 15 Янв 2012 [13:40:05]Цитата: I.A.R. от 15 Янв 2012 [13:37:21]Попробуйте! Резиновые шайбы-прокладки точно обеспечат большее усилие распора пластин, и их можно изготовить по размерам какие нужно. Это проще, чем подбирать подходящие пружины сжатия.Да пружинами хоть пруд пруди.Конечно. Случайными. У которых внутренний диаметр существенно больше диаметра винтов. Приходится откусывать от них два-три витка, чтобы получить рабочую пружинку неказистого вида, с острыми концами, которые норовят встрять в отверстие, где винт, да еще и поставить этот обрубок наперекосяк. Как по мне, так совсем не эстетично!
Цитата: I.A.R. от 15 Янв 2012 [16:45:19]Цитата: Сатурн от 15 Янв 2012 [13:40:05]Цитата: I.A.R. от 15 Янв 2012 [13:37:21]Попробуйте! Резиновые шайбы-прокладки точно обеспечат большее усилие распора пластин, и их можно изготовить по размерам какие нужно. Это проще, чем подбирать подходящие пружины сжатия.Да пружинами хоть пруд пруди.Конечно. Случайными. У которых внутренний диаметр существенно больше диаметра винтов. Приходится откусывать от них два-три витка, чтобы получить рабочую пружинку неказистого вида, с острыми концами, которые норовят встрять в отверстие, где винт, да еще и поставить этот обрубок наперекосяк. Как по мне, так совсем не эстетично! Имея токарный станок и проволоку ОВС, навить пружину любого шага и диаметра, по моему, не проблема. Но проще, не связываясь с пружинками, поставить отжимные винты. Жесткость будет выше. Я, в своё время, делал не три винта, а четыре по окружности под девяносто градусов. И делал не три лыски, а четыре. Вертикальные винты, прижимные, а горизонтальные толкающие. Юстировка по двум осям четырьмя винтами, проще чем тремя.
Имея токарный станок и проволоку ОВС, навить пружину любого шага и диаметра, по-моему, не проблема.
Но проще, не связываясь с пружинками, а поставить отжимные винты. Жесткость будет выше. Я, в своё время, делал не три винта, а четыре по окружности под девяносто градусов. Вертикальные винты, прижимные, а горизонтальные толкающие.
