A A A A Автор Тема: Чем же так плох телескоп Celestron Omni XLT 127?  (Прочитано 10607 раз)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: Чем же так плох телескоп Celestron Omni XLT 127?
« Ответ #40 : 15 Янв 2012 [02:00:26] »
Обычная фото-оптика работает на дифракционном пределе как астрономическая?
Вообще-то и к сожалению очень легко можно достигнуть дифракционного предела на обычной фото-оптике, что выражается муаром на "полосатом" и снижением резкости.
На телескопе из-за атмосферы наоборот чаще до дифракционного предела дело не доходит.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 15 Янв 2012 [02:09:41] »
Это не дифракционный предел, а алиасинг, он не зависит от конкретных причин, приводящих к ненулевой ЧКХ за частотой Найквиста - подобная система может быть и геометрически-ограниченной.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #42 : 15 Янв 2012 [03:24:39] »
скажите это всем наблюдателям дифракционных колечек, оценивающих свою оптику, и тем, кто выжидает у окуляра моменты успокоения атмосферы.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #43 : 15 Янв 2012 [03:32:34] »
Странно, но почему-то это явление обьясняют как дифракционный предел апертуры, связанный с диафрагмой и размером пикселя матрицы. Найквист говорит не о том же?
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/Field-of-view-crop-factor.aspx
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm
« Ответ #44 : 15 Янв 2012 [03:49:37] »
Уменьшение ЧКХ при диафрагмировании происходит монотонно, оно не вызывает муара - алиасинговый муар при этом напротив может исчезнуть т.к. предельная частота ЧКХ становится ниже частоты Найквиста фотоприёмника. Если же речь о "муаре" другого рода - ложном разрешении, то оно совсем невозможно с дифракционно-ограниченным объективом, т.к. у него отсутствуют нули ЧКХ с соответсвующими инверсиями фазы сигнала - это возможно только при больших аберрациях.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #45 : 16 Янв 2012 [15:31:16] »
Топикстартеру - у меня 5" ШК Селестрон, правда старенький - труба от Некстар 5i. Производства видимо середины 2000-х. Качеством вполне доволен, как по дипам, так и по планетам.
Не могу сказать, как современные делают. Ему нет равных по размерам и весу. Голая труба весит 2,5 кг.
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
« Ответ #46 : 16 Янв 2012 [20:21:00] »
Доброго времени суток! У меня Celestron Omni XLT 127 и я им очень доволен (может мне такой экземпляр достался). Очень хорошо рисует. Пока 8" остывают я в него сразу и смотрю. Очень легкий. Было хотел его продать, но передумал. Такая корова нужна самому ;-)
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
« Ответ #47 : 16 Янв 2012 [20:49:11] »
Да вообще топикстартер пузырь большой надул об ужасности сабжа, но никаких ссылок и реальных материалов не привел. После чего показал неумение вдумчиво изучить предоставленный материал, нахамил мне в личку и удалил свою учетку ;D. Так что пока не видим реальных материалов о проблемах с сабжем(самому искать лень) никакой проблемы собсно изначально и нет  :).
« Ответ #48 : 16 Янв 2012 [20:51:56] »
Может это был просто псих, работающий в нездоровой торговле и в его задачах был подъём или уменьшение чьих-то продаж...
В любом случае, грустить не стоит - веселуха-то удалась, хоть и не в лучшем виде...
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #49 : 16 Янв 2012 [21:04:42] »
Да ..... :)  ..веселуха удаётся периодически   ;D
форум то не скучный  ;)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #50 : 16 Янв 2012 [21:08:36] »
Комментарий модератора раздела На этой ноте тему и закроем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
