A A A A Автор Тема: Нужна помощь по EQ2.  (Прочитано 4798 раз)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Нужна помощь по EQ2.
« Ответ #40 : 17 Сен 2012 [13:52:27] »
Была у меня EQ2, теперь уже нет - отнес вчера на помойку  :( Мало того, что сломалась из-за скверного китайского качества, так еще шаткая и неудобная. А в качестве мобильной она меня не устраивает.
Теперь у меня скоро будет 2 монтировки. Первая - легкая альт-азимуталка для маленьких труб. Это вариант ОМТ (Особо Мобильный Телескоп). Другая - мощная экваториальная, для астрофотографии и больших труб.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2012 [13:59:09] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #41 : 17 Сен 2012 [14:12:28] »
Не стал создавать новую тему. Вчера познакомился с EQ2 и сразу возник вопрос. В полночь Юпитер был примерно на востоке, я вроде разобрался с установкой и настройкой монтировки, навёлся и выяснилось, что ручка регулировки по оси восхождений тоже "нацелена" на восток. А окуляр "указывал" на запад и до ручки было вообще не дотянутся, ибо игрался с монтировкой на балконе. Всё так и должно быть или я что то неправильно сделал? Я думал что подстраиваться под убегающий объект нужно ручкой которая около окуляра....
Коряво объяснил, но думаю смысл понятен.
А трубу отстегнуть и перевернуть можно? У вас дипскаевская EQ-2?
Я часто ручку тонких движений по оси восхождения снимаю, если она упирается в трубу рефлектора. Кручу за колесико для двигателя.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
« Ответ #42 : 17 Сен 2012 [16:55:39] »
Можно. У меня EQ2 от SW. Они вроде отличаются с дипскаевской.
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #43 : 25 Ноя 2024 [10:33:04] »
у меня в принципе тоже проблемы с этой монтировкой. может кто поможет. люфт по обеим осям ((( разбирал, собирал, смазывал, но как-будто только хуже делается
за 12 лет кто-то смог решить проблему люфта? у меня та же болезнь
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
