A A A A Автор Тема: Нужна помощь по EQ2.  (Прочитано 4776 раз)
sernik
Re: Нужна помощь по EQ2.
« Ответ #20 : 26 Мар 2012 [16:18:15] »
То есть как не контактирует? Должен быть в зацеплении с шестерней, как тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29924.msg1472857.html#msg1472857
Вот процесс разборки, если кому потребуется http://astronomers.ds8.ru/eq.php
Оффлайн Chertos
    • Сообщения от Chertos
« Ответ #21 : 26 Мар 2012 [16:34:47] »
Вот по приведенной Вами ссылке (процесс разборки), на восьмой фотографии видно этот штифт и шестерню под цифрой "1". Они у меня не в сцеплении и как это сделать, не могу понять.
Skywatcher BKP 1149 EQ5
sernik
« Ответ #22 : 26 Мар 2012 [17:22:19] »
Тяжёлый случай. Фото можете сделать?
Оффлайн Chertos
« Ответ #23 : 26 Мар 2012 [18:50:57] »
/photo/my-images/825/dsc01229r.jpg/]http://[----]/photo/my-images/825/dsc01229r.jpg/
/img72/9194/dsc01230f.jpg]http://img72.[----]/img72/9194/dsc01230f.jpg
Видно плохо, короче там зазор и ручка тонких движений крутит воздух.
Разобрал монтировку, собрал и все заработало. Странно
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 [19:28:40] от Chertos »
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
« Ответ #24 : 20 Мая 2012 [20:43:44] »
Сегодня купил знакомым телескоп с монтировкой eq2. Сам в первый раз увидел. Сам азимутал использую. Возник вопрос, для чего эта ручка???
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
sernik
« Ответ #25 : 20 Мая 2012 [21:44:25] »
Чтобы изменять угол наклона полярной оси, в самом грубом случае по шкале ставится широта места.
Оффлайн Tanuki
  • И все-таки она вертится!
    • Сообщения от Tanuki
« Ответ #26 : 21 Мая 2012 [22:28:41] »
Чтобы зафиксировать положение полярно оси, заданное винтом который на фото слева.
Оффлайн eaglecrazy
« Ответ #27 : 22 Мая 2012 [16:58:35] »
Спасибо, разобрался :)
SW BK705AZ3
Оффлайн lozga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lozga
« Ответ #28 : 23 Мая 2012 [09:45:08] »
Стал счастливым обладателем EQ2. Пока разбирался, порадовался, что удушил жабу и не согласился на EQ1 - там, наверное, ещё хуже :) Возникли некоторые вопросы:
1. Плохо фиксируется ось азимута (вертикальная ось крепления монтировки к штативу) - может снизу гровер добавить? Хуже не будет?
2. Поделитесь, кто и как фиксирует круг прямого восхождения после калибровки - ездит, зараза. Желательно с минимальной модификацией - гарантия.
3. Прочитал на форуме про продавливание ног штатива - насколько это опасно? Год до конца гарантии продержится или уже сейчас надо усиливать?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [09:50:58] от lozga »
Sky-Watcher BK1149EQ2
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #29 : 23 Мая 2012 [11:38:30] »
Про продавливания ног у себя не замечал.
Про круг - если это вы про координатный, то нафиг он нужен  :)
Про азимутальную ось, если речь о том, что голову пожно поворачивать при значительном усилии, то у меня так же, не мешает.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн lozga
« Ответ #30 : 23 Мая 2012 [11:52:08] »
Вторую страницу в этой теме пишут "нафиг этот круг нужен?" Неужели вариант наводиться на объект, взяв его координаты, например, из Стеллариума, совсем невозможен?
sernik
« Ответ #31 : 23 Мая 2012 [12:05:25] »
И еще не одну напишут, ибо так оно и есть. На яркие объекты сто крат проще навестить, глядя в искатель, а на слабые кругами никогда не навестить, учитывая их точность.
Оффлайн melkii
    • Сообщения от melkii
« Ответ #32 : 23 Мая 2012 [12:13:05] »
1. Плохо фиксируется ось азимута (вертикальная ось крепления монтировки к штативу) - может снизу гровер добавить? Хуже не будет?2. Поделитесь, кто и как фиксирует круг прямого восхождения после калибровки - ездит, зараза. Желательно с минимальной модификацией - гарантия.3. Прочитал на форуме про продавливание ног штатива - насколько это опасно? Год до конца гарантии продержится или уже сейчас надо усиливать?
1. я поставил шайбу с прорезью между головой монтировки и площадкой треноги. когда разбираю, откручиваю полностью и эту шайбу уже кладу между винтом фиксирующим и площадкой треноги, чтобы не потерялась во время транспортировки. наверное не совсем понятно. постораюсь на выходных сделать фото. проблема после этого изчезла.
2. если вы ослабили стопорный винт этого круга, а он все равно ездит, то можно как я засунуть между этим кругом и прилегающим к нему металом прокладку-резинку, не обязательно толстую. но придется разобрать ((( написать, что и где именно не могу, тоже постараюсь сделать фото. телескоп просто в деревне.
3. не много не понял, что за продавливание ног? где? это где зажимается ноги чтобы регулировать высоту? если так, то я туда просто засунул пластинки из метала и загнул края, чтобы они не выпадали или проваливались.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [12:18:56] от melkii »
Sky-Watcher 909EQ3-2, Турист-3 (20x), Dicom 15x70
Оффлайн melkii
« Ответ #33 : 23 Мая 2012 [12:17:02] »
возможен конечно
ну на счет никогда это уж очень сильно сказано. хотя бы в окружающую близкую територию попасть и там уже искать чуть-чуть подрейфовав в округе всегда можно! да и интересно оно, с кругами-то повозится ))))
Оффлайн melkii
« Ответ #34 : 23 Мая 2012 [12:21:28] »
у меня в принципе тоже проблемы с этой монтировкой. может кто поможет. люфт по обеим осям ((( разбирал, собирал, смазывал, но как-будто только хуже делается
sernik
« Ответ #35 : 23 Мая 2012 [18:28:03] »
Здесь вы правы, для чисто "повозиться" способ отличный. Но после нескольких опытов выяснится, что для непосредственно наблюдений, искатель лучше ;)
Оффлайн lozga
« Ответ #36 : 26 Мая 2012 [20:14:18] »
Не очень понял - у круга (шкалы, не оси) стопорного винта я не вижу. И круг выглядит как простое кольцо. Ось фиксируется нормально, а вот круг ездит. Кстати, там есть какой-то винт над стрелкой, непонятно, зачем он.
4. А у кого-нибудь фиксатор оси широты места фиксирует эту ось? Оно, конечно, не так важно - всё равно там упор винтовой, но возникает странное ощущение от фиксатора, который не фиксирует...
Оффлайн lozga
« Ответ #37 : 31 Мая 2012 [09:48:50] »
Поставил гровер с простой шайбой на ось азимута - стало отчетливо лучше. Зато стал страшно скрипеть привод точных движений оси склонений. Чем бы его смазать? Поискал по форуму, конкретных марок не упоминается. Подскажите, пожалуйста.
Оффлайн lozga
« Ответ #38 : 03 Июн 2012 [21:43:18] »
Отвечаю сам себе, похоже  :D
Ну, в общем, тема "смазка для монтировки" оказалсь в другом разделе форума ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80291.0/all.html ), поэтому я её и не нашёл. Покопавшись там, обнаружил рекомендацию на смазку ЦИАТИМ-201. Обошёл где-то десять магазинов автозапчастей, нигде её нет, плюнул, взял литол-24. Смазал, червяк перестал душераздирающе скрипеть, да и субъективно стал "бодрее". По составу смазки похожи, так что будем жить с этим. А морозостойкость раньше зимы не проверить, да и вряд ли я попрусь в -20 наблюдать...
Оффлайн eaglecrazy
« Ответ #39 : 15 Сен 2012 [23:43:56] »
Не стал создавать новую тему. Вчера познакомился с EQ2 и сразу возник вопрос. В полночь Юпитер был примерно на востоке, я вроде разобрался с установкой и настройкой монтировки, навёлся и выяснилось, что ручка регулировки по оси восхождений тоже "нацелена" на восток. А окуляр "указывал" на запад и до ручки было вообще не дотянутся, ибо игрался с монтировкой на балконе. Всё так и должно быть или я что то неправильно сделал? Я думал что подстраиваться под убегающий объект нужно ручкой которая около окуляра....
Коряво объяснил, но думаю смысл понятен.
SW BK705AZ3
