A A A A Автор Тема: сила тока для моторов EQ5  (Прочитано 2203 раз)
Оффлайн sachascopАвтор темы
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
« : 12 Янв 2012 [20:24:39] »
Здравствуйте уважаемые коллеги.Подскажите пожалуйста, кто использует блок питания для моторов с пультом для EQ5 , какая сила тока нужна им? Именно блок питания!!!
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: сила тока для моторов EQ5
« Ответ #1 : 12 Янв 2012 [20:28:44] »
На 12в и два мотора мин 3а. При 6в 3-5а.
« Ответ #2 : 12 Янв 2012 [20:38:58] »
Значит продаваемый блок питания с вых. мощностью 2А не пойдёт? Он указан как совместим со всеми видами питания телескопов.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 12 Янв 2012 [20:55:08] »
HEQ5 не Pro в 2 мотора одновременно на 16х потребляет 700ма при 12в.
« Ответ #4 : 12 Янв 2012 [21:09:03] »
Если не сложно , кто питает моторы EQ5 от БП, посмотрите какая указана сила тока , а то мне кажется что-то многовато 3-4А.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #5 : 12 Янв 2012 [21:14:56] »
На моей монтировке моторы от CG-5. Напряжение подается 5вольт сила тока 500мА
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #6 : 12 Янв 2012 [21:28:57] »
Я Вам написал о беспроблемном питании с некоторым запасом. Все режимы монтировки потребляют свой ток. Многие бп при нагрузке во первых имеют просадку напряжения, а при недостаточном питании шаговики пропускают шаги, ведение ухудшается и тд и тп.  Например Виксен на своем сайте рекомендует 12в 3а.
Выше приведен пример про 500ма, возможно при полной балансировке и малых нагрузках все будет нормально, но чуть экстрима или минусовых температур и такие вещи как коррекция вторым двигателем, автогидирование и астрофото будут недоступны.
Несколько лет назад все это рассматривалось в частности пользователь Zoomik пытался использовать для питания монтировки бп из "табачного ларька" как раз примерно 500ма с переключателем напряжений. Обсуждались последствия и решения проблемы...
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [21:49:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #7 : 12 Янв 2012 [21:37:42] »
Владимир Николаевич, в вопросе топикпастера ни где нет указания о доп оборудовании (камеры и проч). Речь о голой монтировке. Согласен с Вами что запас по питанию должен быть. Монти такого класса потребляет меньше 1 ампера и соответственно БП на 2А ей должно хватить. Если рассматривать сетап для астрофото то тут и 5А бывает мало.
« Ответ #8 : 12 Янв 2012 [21:45:11] »
Спасибо коллеги,по моему Fantom всё расставил по своим местам.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #9 : 12 Янв 2012 [22:35:14] »
CG5 GT потребляет 0.86А при работе двух движков одновременно на макс. скорости. Мерял сам.
Сергей Шарипов
sernik
« Ответ #10 : 12 Янв 2012 [23:12:55] »
То же самое на черной EQ-5 (6В), 2А для одних моторов будет с большим запасом.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
« Ответ #11 : 13 Янв 2012 [13:14:32] »
Дополню Владимира Николаевича.
Все блоки питания, которые Вы покупаете могут не дать нужный ток.
Во-первых сейчас все производители не импульсных БП экономят на меди-трансформаторах.
Во-вторых все токи, которые Вы меряете - это так называемые токи усредненные, когда двигатели монтировки в рабочем режиме. Попробуйте померять ток специализированными измерительными приборами, которые меряет ток в момент пуска. Обычными бытовыми измерительными приборами померять ударные-пусковые токи нельзя, по причине их инерционности.
Для того, чтобы не забивать мозги всякой электротехнической всячиной, многие буржуйские астролюбители используют импульсные блоки питания для медицинской аппаратуры и закрывают темы по питанию астрооборудования навеки. Как вариант http://micronika.ru/docs/mean_well/mps-30.shtml
http://www.compeljournal.ru/enews/2011/1/2
http://tdk-lambda.ru/KB/129471549588826250_2011_1_9.pdf
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [13:42:46] от AlexMeeade »
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #12 : 13 Янв 2012 [18:03:03] »
Использую ROBITON на 2.25А при 6 v. Питаю 2 мотора EQ5 и 4 портовый хаб. Ток не замерял, но все работает. На хабе висят QHY5, MS LifeCinema, переходник USB-COM
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #13 : 13 Янв 2012 [23:05:34] »
А ёмкий запараллеленый конденсатор не решит проблему пиковых токов?
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
« Ответ #14 : 14 Янв 2012 [17:46:51] »
В свое время намучился с питанием своей EQ5 и в конце-концов купил импульсный БП ROBITON 6-15V, 5000mA. Взял за 800 руб. с запасом по току (с расчетом на будущую EQ6). С тех пор проблем нет. Питаю им только монтировку, никакую другую нагрузку на него не вешаю. У 7-портового USB хаба есть свой БП, использую его...
Владимир Николаевич прав, БП должен быть с запасом по току.
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
« Ответ #15 : 14 Янв 2012 [20:00:29] »
А с 5 амперами да ещё пусть при небольшом морозе , может такое произойти , что обмотка у движков не выдержет?
« Ответ #16 : 14 Янв 2012 [20:11:10] »
Не путайте напряжение и ток. Сколько надо ампер столько оборудованием и будет использовано.
Касательно конкретно Робитрон - при питании `камеры QHY9 потребление порядка 2а, 3а блок этой марки просаживается с 12в до 11в ;)
Вопрос то по теме не сколько потянет, а сколько надо!!!  Чтобы кое как двигалась достаточео 500ма, чтобы работала в тепле без нагрузки - 1а, чтобы тянула с перегрузом и с разбалансировкой на морозе надо усточчивых 2-3а. Чтобы быть уверенным в устойчивых 2-3а без просадки напряжения по хорошему нужно 5а ;) Но может и 3а покатит....
Понятно что рекомендация усредненная но....
На ЮН мы применяли блок 5а 12в размерами 15х8х8см импульсный украинского производства... Было сплошное мучение, а когда его промерили при 2а он падал с 12в до 6в ;D
« Ответ #17 : 14 Янв 2012 [20:24:12] »
Спасибо. Пока моторы в пути едут, буду знать какой блок покупать.
« Ответ #18 : 14 Янв 2012 [20:42:51] »
Кстати если знаете такой блок 2а 12в\ или 3а\6в который при нагрузке 2а будет работать по полной без просадки напряжения то конечно он пойдет. НО я таких не знаю и это точно не Робитрон.
Но тот же Робитрон отлично работает на 2-3а 12в при заявленных 5а 12в. Разница в цене блоков Робитрон 3а 12в и 5а 12в составляет 150-200р. НЕ НАДО ЭТИ копейки экономить.... ;)
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #19 : 16 Янв 2012 [00:04:51] »
Пользую похожий но 3-12V
SW2001P,     Canon 350D
