A A A A Автор Тема: сила тока для моторов EQ5  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Re: сила тока для моторов EQ5
« Ответ #20 : 15 Авг 2018 [13:17:53] »
Тема наверное мертвая, но попробуем ее оживить) Подскажите пожалуйста, а что означает приписка "Нестабилизированный" в маркеровках робитонов?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #21 : 15 Авг 2018 [13:34:42] »
Вот что попалось в интернете.
КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
http://tec.org.ru/board/78-1-0-116
"НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ блоки питания - самые распространенные трансформаторные блоки питания. Обеспечивают выходное напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА. Такой блок питания содержит сетевой трансформатор и выпрямитель. В нестабилизированных блоках питания выходное напряжение соответствует номинальному только при номинальном сетевом напряжении (220V) и номинальном токе нагрузки.
Эти блоки пригодны для питания осветительных и нагревательных приборов, электромоторов и любых устройств со встроенным стабилизатором напряжения (например, большинство радиотелефонов и автоответчиков).
Такие блоки питания как правило имеют значительный уровень пульсаций сетевого напряжения и не пригодны для питания звуковой техники (радиоприемников, плееров, музыкальных синтезаторов). Для этих устройств следует применять стабилизированные блоки питания."
https://www.robiton.ru/article/1542
Памятка продавца - блоки питания
« Последнее редактирование: 15 Авг 2018 [13:41:41] от TM307 »
Оффлайн observer69
« Ответ #22 : 15 Авг 2018 [14:08:10] »
Ну в комплекте моторов для eq3-2 наверняка никакого стабилизатора не имеется) Т.е. такой блок не применим для питания монти?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #23 : 15 Авг 2018 [17:15:24] »
Если блок питания импульсный, то он по своей конструкции не может быть не стабилизированным, трансформаторный блок питания может быть как стабилизированный так и нет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #24 : 15 Авг 2018 [17:18:04] »
Зависит от схемы управления, если есть в схеме входной стабилизатор, то можно применить не стабилизированный блок питания, разумеется с напряжениям указанным в характеристиках питающегося устройства. А так не желательно.
                   С. П. Королев.
