A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 93469 раз)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #960 : 28 Окт 2019 [13:19:48] »
Фильтры  на любителя если  с трубой все в порядке то и не стоит ,  у каждого к хроматизму свое отношение ^-^
Алькор +
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #961 : 28 Окт 2019 [21:06:51] »
С фильтрами - лучше вариант, или "не самый лучший вариант"? :)
Из не дорогих для ахроматов по планетам интересны:
- не плотный жёлтый (широко полосный, полоса пропускания где-то от 500 нм и выше)
- голубой (достаточно узко полосный, т.е. с потерей в свето пропускании).
В отличие от них существенно более дорогой для ахроматов Фриндж Киллер на полиштрель ахромата практически не влияет  - широко полосный (полоса шире, чем у дешёвого жёлтого).
Для узко полосного в На по Солнцу наилучшим будет ахромат 1021, но и 1201 весьма неплох (без доработки объектива под Солнце) - только СВ 100ED может соперничать с ахроматом 1201, СВ 120ED уже ощутимо уступит в штреле на 656,3 нм (при равном качестве изготовления оптики и юстировки), не говоря уже о ED 110/770 мм.
Оффлайн Вуаля
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
« Ответ #962 : 06 Дек 2019 [12:51:27] »
Добрый день, проблема в sw 1201 на объективе с внутренней стороны металлическая стружка, можно ли ее, как либо, удалить без сьема  самого объектива?
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
« Ответ #963 : 06 Дек 2019 [16:14:27] »
Открутить и сдуть грушей
Алькор +
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #964 : 06 Дек 2019 [16:25:18] »
Или просто забить.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #965 : 07 Дек 2019 [10:39:48] »
Добрый день.
Подскажите какой размер посадочного места на SW1201 для фокусера Крейфорда? Вообще - менял ли кто штатный фокусер на двухскоростной 2" Крейфордовский?
Как и у OMNI 120 - 96мм. Фокусёт на OMNI сейчас стоит TS-овский Крейфорд. встал как родной. Но он покороче и ход у него 50мм, так что надо-бы удлиннительнцю проставку иметь (у меня есть).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #966 : 08 Дек 2019 [08:17:34] »
я на омни 120 ставил крейфорд ГСО CRF 112мм -встал без проблем...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #967 : 08 Дек 2019 [08:40:35] »
Что у SW 120, что у Celestron Omni 120 - посадка в чистую трубу 112. Родные фокусеры стоят в переходном фланце - в трубу 112, на выходе 96. Если фокусер ставите на 112 - нужно переходной фланец убрать, если ставите 96 - убирать не нужно, как раз в него и ставится.
Оффлайн vperelman
    • Сообщения от vperelman
« Ответ #968 : 21 Дек 2019 [11:44:07] »
А кто небудь .может подсказать можно ли установить эту трубу на какую небудь азимутальную монтировку.
Оффлайн Grayman
« Ответ #969 : 21 Дек 2019 [12:20:33] »
У меня с ТАЛ-125 неплохо справляется такая монтировка https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4537_TS-Optics-AZ5-Azimutale-Montierung-mit-Stativ-und-Feinverstellung.html .  Так же на неё вешается МАК Альтер М715 и труба ньютона 8".
Оффлайн vperelman
« Ответ #970 : 21 Дек 2019 [14:29:09] »
Сомневаюсь что на эту монртировку получится установить 120/100 трубу цевилизованым способом. А с весом она ,конечно, справится.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #971 : 21 Дек 2019 [15:15:44] »
А в чём проблема-то?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Grayman
« Ответ #972 : 21 Дек 2019 [16:03:43] »
Сомневаюсь...
Никаких проблем. У меня там 2 крепления под ЛХ, типа таких https://astronom.ru/product/zazhim-astroimpex-dlya-plastiny-krepezhnoj-lastochkin-xvost.html только чуть получше от GSO.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #973 : 28 Дек 2019 [17:28:26] »
Просто попалось видео про аналог (монтировка хуже вроде, без ЛХ).
Konusuper 120mm Refractor Telescope/ Review And Use
http://www.youtube.com/watch?v=0iuyM8g748E#
« Последнее редактирование: 28 Дек 2019 [17:38:05] от TM307 »
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #974 : 29 Дек 2019 [15:49:33] »
Поделитесь опытом - кто какие окуляры использует с данным скопом?
У меня на подходе Барлоу ED 2".
В наличии есть окуляры 1.25" 20 мм и 25 мм.
Думаю взять окуляр 8-10 мм, только какой - 2 или 1.25" ?
Наверное 20 мм и 25 мм 1,25 " лучше заменить на 2", а 8-10 мм взять 1.25 " ?
P.s. Наблюдать планирую и планеты и дипскай.
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #975 : 29 Дек 2019 [17:35:04] »
В Одинцово дипскай разочарует. У меня дача в том же направлении по можайке, но подальше (сразу за Жаворонками). К примеру, Вуаль ближе к зениту увидите, но разочаруетесь. Галактики "никакие". Разве что рассеянки и отчасти яркие планетарки и туманности. Для шаровиков апертура маловата. Так что главный ориентир на планеты и двойные, т.е окуляры 4 … 6 мм, либо в 2 раза больше но с ЛБ 2х (лишнее стекло). Не помешает 2" окуляр для больших полей с полевой диафрагмой 40 ... 47 мм.
Для рассеянок с максимальным проницанием - 8...9 мм. Он же для шаровиков и ярких планетарок.
И 14 … 16 мм.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #976 : 29 Дек 2019 [20:22:55] »
Да уж, там дипская нет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Little
« Ответ #977 : 30 Дек 2019 [16:43:11] »
Да я не про Одинцово.
Понятно, что здесь я дипскай не увижу.
Я вообще имею ввиду - для луны наверное лучше взять 1.25" на 8-10 мм (для максимального увеличения с Барлоу), а для дипская поменять мои 1.25" 20мм и 25мм на такие же, но 2"?
Оффлайн Little
« Ответ #978 : 30 Дек 2019 [16:49:34] »
Планирую выехать за 300 км от Москвы.
Там небо есть.
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #979 : 30 Дек 2019 [17:25:57] »
Вам потребуется минимум 3 окуляра - http://astrocalc.ru/#D=120&F=1000&Fs=2 - поисковый на максимальное поле 2'' фокусёра, для дипов на проницающее увеличение (0.7D) - 12мм и для планет на разрешающее (1.4D) - 6мм. Комбинировать два последних с 2" барлоу вряд ли имеет смысл.
