A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 93347 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #1000 : 08 Фев 2020 [18:05:29] »
Луч в центр мишени.
А обратный куда?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #1001 : 08 Фев 2020 [18:07:32] »
Слева не было опоры для того, чтобы при поджатии вала не было изгиба вала вверх. Теперь края закреплены и при поджиме вал будет изгибаться в центре.
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #1002 : 08 Фев 2020 [18:23:05] »
От коллиматора в объектив и назад в дырочку коллиматора. Ответ на вопрос, если правильно его понял. По второму, отверстие во втулке прослаблено. Отклонений в работе фокусера не замечено.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1003 : 08 Фев 2020 [18:40:42] »
А если коллиматор в фокусёре покрутить?
Оффлайн Salex
« Ответ #1004 : 08 Фев 2020 [18:48:44] »
Приемлемо, небольшое отклонение.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1005 : 08 Фев 2020 [18:59:30] »
Вам чрезвычайно сильно повезло (если это действительно так). Настолько повезло, что с большим трудом в это верится.
AstroMustard
« Ответ #1006 : 08 Фев 2020 [19:03:17] »
Внефокалы молчат.
Гадаю по внефокалам, делаю приворот Штреля и тд.  :D
Оффлайн Salex
« Ответ #1007 : 08 Фев 2020 [19:10:57] »
А в Вашем насколько отклоняется?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1008 : 08 Фев 2020 [19:22:08] »
В 15012 прилично. Устранено естественно.
Оффлайн Salex
« Ответ #1009 : 08 Фев 2020 [19:25:40] »
Тоже хорошо.
Оффлайн Salex
« Ответ #1010 : 09 Фев 2020 [17:37:43] »
Добавлю по винтам для юстировки линз. Поначалу просверлил отверстия диам.1 мм под леску. Но что то пошло не так, при поджиме слышен хруст. Скорее всего леска старая, либо технология оплавления не та :). Выточил прокладочки из фторопласта диам. 3 мм и высотой 1 мм, другое дело. А вот с длиной ручки и Ошибочка вышла. Поначалу вроде бы все правильно рассчитал. А позже решился на замену проставки между трубой и фокусером и соответственно балансировка трубы нарушилась. Приходится кольца сдвигать в сторону объектива, соответственно и бленда сдвигается туда же. Либо бленду пилить, либо груз подвешивать в районе фокусера. Скорее всего сделаю другую ручку и плиту для крепления. Собрался в путь, не забудь одеть башмаки. Как то так.
Оффлайн Salex
« Ответ #1011 : 13 Фев 2020 [18:38:53] »
Исправил ошибку.
Оффлайн posewik
    • Сообщения от posewik
« Ответ #1012 : 17 Фев 2020 [09:55:06] »
Заранее прошу простить, может не так что назову. Приобрел данный телескоп, я новичок в этом деле - вот диагональное зеркало 2", я его ввернул в фокусер, но оно как-то не твердо сидит, его можно вращать вокруг оси, да и ход резьбы какой-то маленький. Скажите оно так и должно быть?
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1013 : 17 Фев 2020 [10:28:45] »
Тащем-то оно обычно не вворачивается, а просто вставляется и зажимается винтами. Вы бы фотографию приложили, чтобы яснее представлять, что Вы сделали.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн posewik
« Ответ #1014 : 17 Фев 2020 [14:38:27] »
Извиняюсь, там такая металлическая втулка, надо было ее вытащить, а потом уже на нее накрутить диагональ. Я этот телескоп брал с рук и не разобрался до конца. Эта втулка была вставлена, затянута болтами и чуть- чуть торчала резьба, вот я и решил, что надо диагональ прикрутить сюда.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1015 : 17 Фев 2020 [15:53:54] »
Сложно выложить фото в нескольких ракурсах? :-[
Оффлайн posewik
« Ответ #1016 : 17 Фев 2020 [16:29:24] »
Вот фото с 2-х ракурсов
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1017 : 17 Фев 2020 [16:43:45] »
Так в чем проблема? :-[
Ввернуть до упора баррель "1" в посадочное место ДЗ "2" и винтами "3"(их там два, насколько я помню) зажимать ДЗ в нужном положении. ;)
Оффлайн posewik
« Ответ #1018 : 17 Фев 2020 [16:52:57] »
Спасибо, я уже сам догадался. Все сделал, теперь все нормально, не знал, что эта штка называется баррель.
Оффлайн Salex
« Ответ #1019 : 18 Фев 2020 [19:29:08] »
Приехала пленка, фильтр готов. Раздражал люфт в соединении трубки фокусера и диагонального зеркала. Разница в диаметрах- 0,15 мм. Поначалу сделал проточку под компрессионное кольцо, не понравилось. Расточил, выточил втулку и запрессовал. Никакого люфта. Заменил подтягивающий винт, а вот отверстие под него не стал сверлить. Достаточно чуть поджать его, зеркало " мертво" стоит.
