На стабилизацию длинной трубы на монтировке длинна пластины не влияет? Только на удобство балансировки?
Коллеги, наверное дурацкий вопрос и всё же. Имеем рефрактор 1201, фокусёр на 2" соответственно. Вопрос: если смотреть в окуляры 1.25" и использовать такую же диагональ через переходник, поле зрения будет таким же, если использовать диагональ 2" и через переходник с 1,25" окулярами? Или есть разница?
И как же определить, режет или не режет?)
Ну имеем посадку под 2 дюйма-это около 50мм... вычитаем всякого рода конструктивные вещи в окуляре и принимаем, что допустим, диаметр полевой диафрагмы (линзы и проч.) вряд ли будет больше 45 мм. это значение делим на фокусное расстояние... берём арксинус (можно арктангенс) полученного числа и находим предельно большое поле зрения. Допустим, имеем Ньютон (или что-то другое) с ФР 1200 мм, при 45 мм получаем, что 2 градуса 8 минут. Причём можно эти 2 градуса рассматривать в более короткофокусный окуляр широкоугольный при бОльшем увеличении или же не широкоугольный длиннофокусный при меньшем.
Так диагональ же любая добавит к рабочему отрезку, соответственно поле урежет сравнительно с прямым фокусом...нет?
Кирпичей в фокусе телескопа не нашёл, смотрел на окна дома соседнего квартала. При переходе с прямого фокуса на диагоналку и соответственно перефокуссировке, режется поле почти на полтора этажа, но при этом кажется что и увеличение меняется в большую сторону...
Скорее всего апертура "режется" либо трубкой фокусера вдвинутой глубже либо диагональю, со всеми вытекающими "кажется"...
