A A A A Автор Тема: Надоело искать планировщик и...  (Прочитано 7805 раз)
Оффлайн astinАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Набросал такую весчь для себя: http://dso-light.belastro.net/
Собственно:
1. Смотрим в каком-нибудь планетарии, какие созвездия видны на удовлетворительной для нас высоте
2. Выбираем их
3. Остальное как нравится.
4. Сортировка по прямому восхождению (убывание, возрастание). Это я для себя так решил - наблюдать по мере движения небосвода.
Изображения можно увеличивать и уменьшать(по клику).
Объекты можно удалять (на крестик).
Должен быть включен javascript !
В общем кому нужно, пользуйтесь на здоровье. Можем вместе подумать что ещё улучшить. Но будем приходить к общему мнению  ;)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2013 [02:12:55] от astin »
Оффлайн Николай15
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
Re: Надоело искать планировщик и...
« Ответ #20 : 11 Янв 2012 [12:02:09] »
Не работает:
на любую комбинацию: "Объекты не найдены"
« Ответ #21 : 11 Янв 2012 [12:04:11] »
Например ?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #22 : 11 Янв 2012 [12:59:05] »
astin, библиотеку jQuery можно было бы присобачить к страничке для действий на стороне клиента. Если нужно для неё код набросать - обращайтесь, чем смогу помогу.
« Ответ #23 : 11 Янв 2012 [13:28:17] »
Подробнее.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #24 : 11 Янв 2012 [13:29:41] »
Лучше оставьте UTF-8, но пусть сервер отдаёт заголовок:
Content-type: text/html; charset=utf-8
Подписываюсь.
А уж полное счастье будет, если в куках будет сохраняться последний выбор, который будет подниматься при следующем обращении к серверу.
Лучше в сессиях.
Кстати, есть вот такая вещь - http://www.ar-dec.net/vsa/
« Последнее редактирование: 11 Янв 2012 [13:38:01] от MOHAX »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #25 : 11 Янв 2012 [13:53:40] »
Сессия от куки принципиально не отличается фукционально, но в при хранении в куках бОльший трафик ходит. Для того, чтобы было по-настоящему удобно, нужно чтобы была сессия, привязанная к пользователю, а не к браузеру. Автоматом получаем необходимость учёток пользователей в БД со всем вытекающим функционалом. Это не первостепенная задача в любом случае, хотя в todo с низким приоритетом я бы вписал тоже.
Подробнее.
Библиотека есть такая на JavaScript, которая позволяет очень удобно делать многие вещи на стороне клиента.
« Ответ #26 : 11 Янв 2012 [13:58:05] »
я знаю что такое jquery. использую её на странице с результатами для удаления и увеличения/уменьшения изображений. или я опять Вас не правильно понял.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #27 : 11 Янв 2012 [14:06:31] »
И заодно можно прикрутить простую клиентскую валидацию: не вести расчёт, если в группе не выбрана хотя бы одна птица, запрещая при этом сабмит формы. У кого выключен JS - это его проблемы, это не основной функционал, религия не должна мешать.
Далее, неплохо было бы опять же в Client side JS сделать команды для блоков: выбрать всё, созвездия выбрать по группам (север, зодиак, умеренные широты, экваториальные, лето, зима, весна, осень и так далее).
Говоря про jQ, я имел в виду вот это. Извиняюсь, что выразился непонятно :)
« Ответ #28 : 11 Янв 2012 [14:07:35] »
Видел его, но как-то не очень удобно для меня.
« Ответ #29 : 11 Янв 2012 [14:08:45] »
« Ответ #30 : 11 Янв 2012 [14:32:43] »
Перевёл в UTF-8
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #31 : 11 Янв 2012 [14:38:23] »
Только сейчас обратил внимание. А почему координаты в таком странном виде даются?
0h42'44''    +41 16'8''
Как-то нехорошо получается. Можно ж ведь и в человеческом виде:
0h42m44s
+41°16'8''
С блеском та же ситуация: можно сделать и верхним индексом m
« Ответ #32 : 11 Янв 2012 [14:40:56] »
Исправим. Торопился.
« Ответ #33 : 11 Янв 2012 [15:04:21] »
Есть предложение добавить в список "Выбор объектов" такой класс интереснейших объектов как переменные звезды. Второе предложение - сделать возможность установки/снятия чекбоксов при клике на названии созвездия, а не на сам чекбокс (тэг LABEL либо через jQuery)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #34 : 11 Янв 2012 [15:42:27] »
Вместо чекбоксов неплохо смотрелся бы listbox с множественным выбором, не?
И combobox - не самый удобный элемент управления в данном случае.
Кликабельные подписи делаются так:
<input type="checkbox" id="cb001" name="..." /><label for="cb001">Подпись</label>
Оффлайн Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #35 : 11 Янв 2012 [15:56:05] »
Например ?
Гм, я ж вроде написал: "на любую"...
Например выбрал "галактики" и Андромеду - пусто...(угловой размер и m оставил по умолчанию - больше 1 и 0 соответственно)
« Ответ #36 : 11 Янв 2012 [15:59:45] »
Например ?
ну так значит нет объектов по данным параметрам. Вряд ли в андромеде есть DeepSky объекты ярче 1m. В базе у меня их точно нет.
Оффлайн Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #37 : 11 Янв 2012 [16:01:26] »
Например ?
Футы ну ты !  :D Признаю - оплошал... Работает :)
« Ответ #38 : 11 Янв 2012 [16:08:07] »
Ничего, бывает :)
Посмотрел в базе, есть 1,813 объектов, самых разных, где визуальная величина не известна. Что с ними делать... ? Например NGC110, NGC248 и.т.д.
Оффлайн Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #39 : 11 Янв 2012 [16:25:43] »
Ну, с Vm боль головная не только тут - вон в Ticho2 для более чем 3000 звёзд Vm получить невозможно - хвалёный колосс с червоточиной...
Это просто значит, что нужен другой каталог - берите значения из него.
Но, вообще, я сколько ни рылся для своего проекта - везде разные данные по размерам и яркости... беда... Кто сколько намерял, столько и написал. Есть правда ещё объяснение - учтены или нет накладывающиеся звёзды например или прямо с ними измеряли, туда же мелкие объекты с отдельными номерами внутри больших, как например у M31. С размерами то же самое - в 70мм они одни, а в 250мм они больше... Наверное ещё причины можно поискать. Поэтому я забил на тонкую фильтрацию у себя в базах по этим признакам - бесполезно.
