A A A A Автор Тема: Надоело искать планировщик и...  (Прочитано 7899 раз)
Оффлайн astinАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Набросал такую весчь для себя: http://dso-light.belastro.net/
Собственно:
1. Смотрим в каком-нибудь планетарии, какие созвездия видны на удовлетворительной для нас высоте
2. Выбираем их
3. Остальное как нравится.
4. Сортировка по прямому восхождению (убывание, возрастание). Это я для себя так решил - наблюдать по мере движения небосвода.
Изображения можно увеличивать и уменьшать(по клику).
Объекты можно удалять (на крестик).
Должен быть включен javascript !
В общем кому нужно, пользуйтесь на здоровье. Можем вместе подумать что ещё улучшить. Но будем приходить к общему мнению  ;)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2013 [02:12:55] от astin »
Re: Надоело искать планировщик и...
« Ответ #1 : 10 Янв 2012 [14:23:49] »
Да, если что-то внезапно будет появляться - это я ещё правлю код или дополняю функционал
« Ответ #2 : 10 Янв 2012 [15:08:00] »
Если не выбран ни один объект, то будут выбраны все типы объектов.
Максимальное число выбранных одновременно созвездий = 5. Не хочу грузить сервак. Обязательно нужно выбрать хотя бы одно созвездие.
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #3 : 10 Янв 2012 [15:11:18] »
Хм, у меня на странице одни "иероглифы". Браузер - Opera 11.51.
FireFix 7.0.1 - аналогично.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
« Ответ #4 : 10 Янв 2012 [15:25:28] »
Посмотрите кодировку в настройках браузеров. Страница в UTF-8.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #5 : 10 Янв 2012 [15:34:20] »
Первым делом посмотрел. Изменения результата не принесли.
Страница в UTF-8.
Почему UTF-8, а не CP1251?
« Ответ #6 : 10 Янв 2012 [16:04:16] »
поменял на  CP1251
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #7 : 10 Янв 2012 [16:13:24] »
поменял на  CP1251
О, вот теперь и там и там работает.
taurus
« Ответ #8 : 10 Янв 2012 [16:37:13] »
У меня в результатах одни прямоугольники вместо символов. Никакие изменения кодировки не влияют на результат.
« Ответ #9 : 10 Янв 2012 [17:03:09] »
Пробуйте ещё разок. Вроде нормально. Редактор выпендрёжный какой-то.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #10 : 10 Янв 2012 [17:22:39] »
У меня и в Опере и в Файрфоксе нормально работает. Кодировка - автовыбор.
Несколько предложений:
1. На скриншоте видно, что некоторые картинки не загрузились. Я проверил их по линкам в исходном коде - они не найдены на сервере http://www.ngcicproject.org (ошибка 404). Я думаю, сделать можно так: загрузить на ваш сервер какую-нибудь небольшую картинку с надписью о том, что искомая картинка не найдена. И выводить эту картинку вместо пустых мест.
2. Вывод увеличенной картинки можно сделать поверх страницы. Как это происходит, к примеру, на сайте taurus'a
3. По-моему, какой-то косяк есть в выборе предельной величины. Я выбираю "<=6 m", и выводимые объекты долдны иметь яркость 6 и ниже, но поиск выводит объекты, которые ярче 6m. Мне кажется, что стоит просто изменить в выпадающем списке '<' на '>'.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [17:28:25] от argrento »
« Ответ #11 : 10 Янв 2012 [17:32:31] »
1. Сделал (обновите javascript).
2. Мне показалось что так удобнее. Сразу кликнул, увеличил,  не понравился объект - удалил. А так можно забыть что кликал.
3. Имелось ввиду от 6 и ниже, т.е до 1. Но исправлю. Ведь по Вашему правильнее.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [17:58:44] от astin »
« Ответ #12 : 10 Янв 2012 [19:32:07] »
Добавил выбор минимального углового размера
« Ответ #13 : 10 Янв 2012 [21:27:29] »
Добавил постраничку )) На странице по 10 результатов (распечатать 1 страницу А4)
Убрал ограничение на количество выбранных созвездиий (осторожно, страниц может получиться очень много).
А кому я всё это пишу собственно  :D никто же почти не пользуется (судя по статистике)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [21:33:05] от astin »
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #14 : 10 Янв 2012 [21:31:05] »
Можно сделать экспорт в PDF для удобства печати и хранения.
Но вот надо-ли? ???
« Ответ #15 : 10 Янв 2012 [21:33:57] »
Эм... Врядли. С браузера распечатал сразу и вперёд в поля...
« Ответ #16 : 11 Янв 2012 [08:17:30] »
убрал некоторые баги.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 11 Янв 2012 [09:53:42] »
Лучше оставьте UTF-8, но пусть сервер отдаёт заголовок:
Content-type: text/html; charset=utf-8
Если заполнение неполное, не лучше ли выдать "Объекты не найдены" на той же страницы с сохранением выделения?
И заодно можно прикрутить простую клиентскую валидацию: не вести расчёт, если в группе не выбрана хотя бы одна птица, запрещая при этом сабмит формы. У кого выключен JS - это его проблемы, это не основной функционал, религия не должна мешать.
Далее, неплохо было бы опять же в Client side JS сделать команды для блоков: выбрать всё, созвездия выбрать по группам (север, зодиак, умеренные широты, экваториальные, лето, зима, весна, осень и так далее).
А уж полное счастье будет, если в куках будет сохраняться последний выбор, который будет подниматься при следующем обращении к серверу.
С помощью CSS-правил в @media print можно было бы настраивать список того, что будет печататься: например в распечатке не нужно отображать шапку (Всего: 78 объект(а) Вернуться к выбору), а также постраничный вывод. Достаточно иметь только номер текущей страницы. Последний столбец в таблице при распечатке тоже не нужен (<col class=...>). В шапке можно было бы ячейки делать не с помощью td, а с помощью th.
Что ещё покритиковать? С чем помочь в пределах разумного времени в перерывах?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #18 : 11 Янв 2012 [09:54:20] »
Если выбрано более 5 созвездий, как обрабатывается эта ситуация?
« Ответ #19 : 11 Янв 2012 [11:57:46] »
Это уже убрал. Постраничка разгрузит.
О том что выше - со временем сделаю. Сразу не хотел что-то сверхъестественное делать.
