A A A A Автор Тема: PLOP вопросы и ответы  (Прочитано 4216 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: PLOP вопросы и ответы
« Ответ #20 : 21 Янв 2012 [21:41:58] »
Да, и ещё, при больших значениях Number of rings on the finite element model mesh мой компьютер (нетбук) задумался на несколько минут! Так что запаситесь терпением. ;)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [07:08:52] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #21 : 22 Янв 2012 [17:27:04] »
Вот она, колыбелька! :)
Радиусы 0,376 и 0,72 подобраны вручную. Центральное экранирование не учитывалось.
Number of rings on the finite element model mesh = 80!!!
Оно конечно, может быть L/123 - это возможно и перебор, но при Number of rings on the finite element model mesh=20, т.е. при стандартном для 18 точечной разгрузки разрешении сетки модели, P-V получается  L/160.
Так что я уже что-то сомневаюсь в достоверности расчётов в PLOP.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #22 : 24 Янв 2012 [16:51:18] »
Инструкция, кстати к программе есть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17185.msg328060/topicseen.html#msg328060
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 28 Янв 2012 [13:19:07] »
Спасибо, Саша! Сохраню себе инструкцию. Ну и Андрею, автору конечно же большое спасибо! :)
Вот провёл небольшое исследование...
Для 18-точечной разгрузки зеркала посчитал в PLOP-е RMS и P-V при разных значениях  Number of rings on the finite element model mesh.
Я надеялся, что при умельчении сетки модели значения RMS и P-V будут плавно приближаться к реальному значению.
На деле оказалось вот что:
« Последнее редактирование: 21 Дек 2012 [14:14:56] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 28 Янв 2012 [13:23:47] »
Странно как-то. Причину вижу только в одном: сетка объекта в PLOP-е не привязана к точкам разгрузки. Рассчитанные точки разгрузки (точки опоры) должны находиться строго в узлах сетки объекта, а реально в большинстве случаев точки разгрузки попадают на рёбра.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #25 : 14 Дек 2012 [23:15:08] »
Попробовал в PLOP-е "приклеить" зеркало d=160мм толщиной всего лишь 8мм за пятак диаметром 20мм. Вот что вышло.
P-V в лямбдах получилось 550/56,18=L/9,8. Если я конечно не запутался в запятых, то очень даже не плохо получается.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #26 : 15 Дек 2012 [01:24:23] »
Ещё один интересный вариант разгрузки. Зеркало D=300мм толщина 20мм. Довольно тонкое для такого диаметра.
Разгружаем на 9 точек, расположенных по окружности. Точки опоры треугольников на радиусе 0,585.
P-V выходит 550/9,399=L/59! Очень не плохо! Гораздо лучше, чем классическая 9-точечная разгрузка.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [10:48:27] от INPan »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #27 : 15 Дек 2012 [10:57:00] »
Знатоки, подскажите, пожалуйста:
Способен ли PLOP расчитывать прогибы круглых пластин с отверстием - или только сплошных?
А в виде оболочек? - т.е. не как пластин, а как менисков?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 15 Дек 2012 [11:41:13] »
А как же, конечно способен! У него для этого есть специальная вкладочка Obstruction and Holes Задаёте Holes и PLOP считает зеркало с дыркой. ;)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #29 : 15 Дек 2012 [12:08:27] »
Да, Игорь Николаевич, Hole - это уже не просто затенение.
А как с менисками?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #30 : 15 Дек 2012 [12:17:25] »
А мениски-то зачем на прогибы тестировать? Они же не отражают.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #31 : 15 Дек 2012 [12:21:18] »
Линза Манжена имеет вид мениска. При отражении внутри ее стекла прогибная ошибка возрастает не в 2, а в 2*n раза (n - показатель стекла), т.е. почти в 3 раза.
И вообще, по соображениям температурной стабильности формы у любого сферического зеркала, профиль его сечения желательно выполнять в виде мениска.
Радиус "затылка" такая программа, как PLOP, и могла бы оптимизировать.
Вопрос в том, заложена ли в PLOP такая возможность?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [13:27:46] от ekvi »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #32 : 16 Дек 2012 [06:40:05] »
Нет, такие сложные системы PLOP считать не умеет. Он предназначен для обычных зеркал классической формы в виде шайбы с дыркой или без неё. Такого умения вполне достаточно для подавляющего большинства зеркал. А оптика с линзой Манжена и прочие сложные системы - это уже экзотика, и экзотика явно не любительского уровня. Тут другое умение требуется: вот если бы была возможность считать прогибы зеркал с тыльной стороной конической формы. Хотя неверно если в PLOP как-нибудь впихнуть сетку соответствующей формы, то он и её обсчитает.
На сколько я понимаю, PLOP рассчитывает деформацию стержневой системы, т.е. пространственной фермы заданной степени сложности. Эта ферма расположена на опорах, расположение которых можно или зафиксировать или отдать на оптимизацию.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #33 : 16 Дек 2012 [06:49:21] »
Написал и сам задумался. Наверно всё-таки 0,585 радиуса - это размер окружности, на которой расположены 9 опорных точек зеркала, а не 3 опорные точки треугольников.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #34 : 17 Дек 2012 [02:39:12] »
Не-а. Насколько мы проходили в институте численные методы, был среди них и такой "метод конечных элементов", - он-то и упоминается в авторской аннотации к Плопу. Есть основания полагать, что метод используется - именно тот, который именно так и называется. Ни про какие "стержневые опоры" речи там не идёт. Зеркало бьётся на конечные элементы определённой формы: например, сектора колец. Ну, или, там, трапеции... Типовых форм конечных элементов может быть -много, и чем их больше, тем модель может бытьточнее. И для каждого типа элементов (положим, это будет призма сечением в виде равнобедренной трапеции) есть своя модельнагружения и соответственно - модель деформации. Ну, я допускаю, что эпюры силовых нагрузок и деформаций в пределах одного элемента могут рассматриваться в линейном приближении... Как-то так. Многое я уже и подзабыл за четверть века. Но просто знаю, что такие методы - есть, а если вдруг понадобится, - лезем в вот такущщий справочник, где всё это дело - подробно расписано: и про треугольные,и про прямоугольные, и трепецевые, и какие там ещё виды конечных элементов. Да и вооще, скажем, нагрузка или деформация в линейном приближении (т.е. без учёта её соственного изменения в пределах самого этого конечного элемента) можно описать тензором (тензор деформации и т.п.), причём, не помню, то ли там только 6 независимых компонентов (это, например, если тензор, в силу своей природы - симметричный), то ли 9 (независимы - все компоненты), но - уж никак не более. Тогда задача превращается в систему уравнений (и даже - линейных), где уравниваются компоненты всяких там тензоров... Короче,математика там - хитрая.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #35 : 17 Дек 2012 [02:47:21] »
Гы. А Солид-Воркс - умеет. Хоть чёрта с рогами! Кто-то тут (Олег Чекалин, что ли?) уже когда-то тут баловался с Солид-Ворксом. И вот, интересно было бы сопоставить результаты Солид-Воркса и Плопа. Сильно они отличаются? И при каком разиении более-менее сходятся? Если, положим, расходятся на 10, 20 или 30%, то берём самый "пессимистичный" вариант, накидываем ещё эти самые 10, 20 или 30% в самую ХУДШУЮ сторону, и исходим из этого.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #36 : 17 Дек 2012 [09:20:34] »
Дрюша, Вы, как всегда, на высоте:  оба ответа - в 10ку.
Конечно, для визуального т-скопа, в который впервые восторженно смотрит ЛА, все это - изыски.
Но очень быстро наступает момент, когда ЛА начинает осознавать, что его рукоделие далеко от совершенства.
А для астрографов, в которых размер пикселя не позволяет "расслабиться", вопрос о дифракционном качестве оптики - это вопрос жизни и смерти всей астрофотографической затеи.
Дрюша, Вы не могли бы дать ссылку на программу SolidWorks?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #37 : 17 Дек 2012 [09:54:25] »
SolidWorks?
в любом поисковике!
http://yandex.ru/yandsearch?text=SolidWorks&clid=37000&lr=39
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #38 : 17 Дек 2012 [15:05:49] »
Спасибо, Piter_Korn.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #39 : 17 Дек 2012 [15:26:40] »
В Солиде, я так и не разобрался, как просчитать деформацию от силы тяготения, есть только давление на поверхность, т.о. как будто, тело сопротивляется нагрузке, но не подвержено деформациям, вызванным действием силы тяготения в том смысле, когда эта сила действует на каждый атом в объёме тела.
