A A A A Автор Тема: Выбор рефлектора до 17000 руб.  (Прочитано 6490 раз)
Оффлайн WVXIWАвтор темы
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
Re: Выбор рефлектора до 17000 руб.
« Ответ #60 : 13 Янв 2012 [19:04:46] »
Хмм... а если я сменю штатив на стальной, будет ли заметна разница? ИМХО чем жестче опора тем больше вибраций через нее передается или я ошибаюсь? Монтировка имеет люфт, это заметно сразу, но со штативом вроде как проблем нет, монтировка держится на нем очень уверенно...
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #61 : 13 Янв 2012 [19:53:03] »
Ошибаетесь, чем жестче монтировка, тем меньше на ней болтается труба телескопа. Вопрос не в вибрациях от поверхности (борьба с ними - это другое), на которой стоит монтировка, а в том, что, чем меньше жесткость монтировки, тем дольше и с большей амплитудой будет колебаться на ней труба от любого внешнего воздействия.
Люфты нужно уменьшить регулировкой червячных пар. Останется только сама недостаточная жёсткость монтировки.
Это Вам просто сравнить не с чем :). Алюминиевый штатив существенно прокручивается в горизонтальной плоскости, если присмотреться, то хорошо заметно - не хватает жесткости. Попробуйте поставить трубу телескопа горизонтально и подвигайте её влево-вправо при зажатых стопорах монтировки. Увидите, что колебания будут не только в голове монтировки, но и в штативе. У стального штатива этого нет. Стальной трубчатый штатив хорош ещё и тем, что он подходит к монтировкам EQ-3, EQ-5 и HEQ-5. Так что, можно просто поменять саму голову монтировки на другую. Но, если действительно будете скоро брать другую монтировку, то может Вам и не нужны такие сложности :). Ещё нужно учитывать, что стальной штатив выше и занимает больше места на поверхности.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #62 : 14 Янв 2012 [00:49:02] »
Однако...  :) спасибо что просветили
Монтировку весной планировал брать, пока буду использовать то что имею, но если стальной штатив относительно не дорог то почему бы и нет)
А вот про регулировку червячных пар где можно поподробнее узнать?
Оффлайн Romych
« Ответ #63 : 14 Янв 2012 [16:37:48] »
Да там всё просто. Вот здесь видно нужные винты.
Три винта в самом верху монтировки. Два белых и один чёрный маленький между ними. Белые притягивают, чёрный отталкивает. Этими винтами и производится регулировка. По второй оси всё так же. Только нужно делать регулировку не снимая трубы телескопа с монтировки - вес трубы сильно влияет.
« Ответ #64 : 14 Янв 2012 [20:14:47] »
Вот спасибо! А я уж думал что ничего нельзя сделать  ::)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #65 : 15 Янв 2012 [22:54:25] »
Чтоб не плодить много тем пишу в эту, хотя перед регистрацией прочитал много тут на форуме, но чем больше читал тем больше вопросов.
как в начале темы написано телескоп до 17000 это последний край (реально 15 даже)
выбор пал на эти телескопы
SW BK1206 AZ3 - рефлектор
SW BK MAK 102 EQ2
SW BKP 150750EQ3-2
SW BKP 1501EQ3-2
SW Dob 8" и его клоны
Cel OMNI XLT 150 (правда уже дорого)
наблюдения 60 км от города засветка только маленькая от трассы или деревенских фонарей, да и машина под боком всегда то есть вес не играет роли
требования - 1- Дипскай, 2-Планеты, 3-фото (правда не сразу, а через годик если дети не появятся), 4-луна
с год-полтора назад думал что мне хватит Cel 127 или SW 130, сейчас есть возможность больше и нужны советы, да ДОБ 8 как я понял из форума для меня лучше всего, но как 3 вариант? покупать кит комплект за 15тр потом жаба душит, а если купить EQ5 удержит ли она ДОБ8 чтоб пофоткать? потому как HEQ5 или HQ6 денег нет(жена удавит) да и в последствии, когда наиграюсь, хочется с GoTu. Вот и сомневаюсь, стоит ли покупать ДОБ если мне нужен хотяб часовой механизм слежения чтоб фотать (на счет пофотать ещё сильно не копал и не считал какие расходы последуют это другая тема).
может взять 150750 он по легче и монти хоть какая то монти и возможно поставить эл привод (вроде около 5 тр) но 150 маловато наверно.
я небом увлекся еще лет 15 назад тогда еще ребенком из отцовского зенита картона и мелкоскопа собрал трубу (он узнал о том что разобрал его только лет 10 спустя) в нее было шикарно видно луну, и не уверен конечно, но М21 было пятнышком немного вытянутым под углом 45* хотя сколько пробывал сново поймать так и не вышло, но зацепило на всю жизнь, года 4 назад случайно за 900р купил аля штурман 60070 пластиковая хренатень с треногой 40 см вылазели в центре спального района на крышу 5 эт и пытались смотреть... и видели чтото!!! я в шоке был, не извесно как но я в него увидел Венеру, Юпитер с 3 спутниками и Сатурн с кольцом и 1 спутником, ну и луну  которая не помещялась в окуляр...
что выбрать то Люди!?
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #66 : 15 Янв 2012 [23:03:30] »
на самом деле рефрактор.
SW BKP 1501EQ3-2  если уж совсем не из чего выбирать. Но если всё серьёзно то лучше SW BKP 2001HEQ5PRO Иначе пункт фото выбывает.
 Звёздочка - team
  • Астро Курск
« Ответ #67 : 15 Янв 2012 [23:32:57] »
чесно на счет фото сам не знаю серьезно или нет, ну пару снимков конечно хочется снять, а SW BKP 2001HEQ5PRO конечно идеально, но он зараза стоит ой ой ой под 50 т... явно нет
а если ДОБ 8 и потом монти? какую посоветуете?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #68 : 15 Янв 2012 [23:35:15] »
Желательно HEQ5 или HЕQ6. Потому что труба довольно большая. И монти нужна соответствующая.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #69 : 15 Янв 2012 [23:37:01] »
Ну да, и те же 50 т.р. получатся, берите тогда уж сразу SW BKP 2001HEQ5PRO ;)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [23:56:01] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
  • Астро Курск
« Ответ #70 : 15 Янв 2012 [23:50:10] »
да может и получатся, но если ДОБ8 сейчас, летом расходку, а сл летом монти? то выходит 50т р за 2 года, а не за 1 раз ))))))
тут на воронежский форум залез, там летом за 17 000 продали этот 2001 с HQE5 эхх а мне до Воронежа 2 часа ехать
« Ответ #71 : 16 Янв 2012 [00:40:25] »
Fly-w46 я конечно самый что ни наесть новичок в любительской астрономии, но в плане покупки телескопа и планирования бюджета я поторопился слегка и вот почему:
- Не принимал в расчет необходимость дополнительных аксессуаров (электрофокусер например)
- Не знал что существует масса нужных вещей типа фильтров,  линз Барлоу, юстировочных девайсов, да и просто окуляров различного "номинала"
Если в 2 словах, то я полагал, что за 15-17 тыр. я возьму весь комплект и будет все тип-топ, а сейчас прикинул необходимый минимум всего что я хочу и по грубым оценкам получается еще 12-15 тыр. (один только солнечный фильтр чего стоит).
В целом я покупкой очень доволен - все таки мечта детства  ::), правда в полной мере оценить качества не было возможности (дурацкая московская погода  >:(). Просто примите к сведению, а то мне сразу никто не сказал что еще потребуется прикупить  ;) Для ЛА это все возможно само собой разумеющееся, но не для таких как я)))
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #72 : 16 Янв 2012 [00:44:34] »
  :) правильно говорите. Насчет доп аксессуаров- вроде бы всегда говорят, что за них надо отдать как за телескоп, или просто, что их надо докупать. Если вам не сказали, значит уже поднадоело одно и то же в каждой теме писать  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
  • Астро Курск
« Ответ #73 : 16 Янв 2012 [01:09:07] »
да на счет окуляров и прочего я в курсе, единственное что хочу сразу купить это Барлоу, а мож прокатит по халяве )))) у штурмана 3 или 4 линзы но ни диаметра ни характеристик не помню, хотя можно сходить в гараж и открыть упаковку)))
Sturman F30070M
slava03
« Ответ #74 : 16 Янв 2012 [01:12:16] »
По халяве- это дешево или б/у хотите взять?
  • Астро Курск
« Ответ #75 : 16 Янв 2012 [01:13:37] »
это то что уже есть от старого телескопа Sturman F30070M
  • Астро Курск
« Ответ #76 : 16 Янв 2012 [01:41:53] »
Sigeta ME-200 кто что скажет об этой модели?
Технические характеристики:
    Оптическая схема: рефлектор Ньютона
    Диаметр объектива: 203мм
    Фокусное расстояние: 800мм
    Светосила: 1/4
    Макс. увеличение: 400х
    Искатель оптический 6Х30
    Монтировка экваториальная немецкого типа
Комплектация:
    Окуляры Плёссла PL6,5мм и PL25мм, 1,25"
    Линза Барлоу 2х
    1,5Х оборачивающий окуляр
    Лунный фильтр 1, 25"
цена чуть больше чем у ДОБ8 (точнее под харьковом 4040гр)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #77 : 16 Янв 2012 [01:49:34] »
Тот же Штурман, ГЗ сфера - это сразу в помойку...
  • Астро Курск
« Ответ #78 : 16 Янв 2012 [03:48:18] »
такс ладно началось... подумал я так что не охото мне для астрофото покупать еще и сам фотик, так как мой панас FZ8 не имеет сьемный объектив
решил как все брать ДОБ 8 и пофиг )))
вопрос теперь возник и в прямь что для него сразу прикупать, барлоу? или окуляр какой еще? что порекомендуете? (только без заумностей а чтоб в гугле проще найти и почитать) в основном для дипскай ну чтоб сразу пришло вместе с телескопом. А то у нас в городе нифига нету.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #79 : 16 Янв 2012 [08:26:26] »
Вот по подбору окуляров, почитайте
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92&sid=eb4156508274b6413333b2a79f1156f2
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=625&sid=eb4156508274b6413333b2a79f1156f2
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=467&sid=eb4156508274b6413333b2a79f1156f2
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [08:31:51] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
