A A A A Автор Тема: Выбор телескопа под астрофото  (Прочитано 1291 раз)
Оффлайн PerlofskiАвтор темы
    • Сообщения от Perlofski
Добрый день, заранее прошу прощения если похожая тема уже была, поиск не нашел....
Сам я в телескопах, так же как и в астрономии ничего не понимаю, поэтому и прошу совета. Хотелось бы найти в подарок телескоп для астрофото, к телескопу крепиться будет зеркалка Canon, к примеру 5d. Бюджет на покупку в районе 15 000 рублей, в случае необходимости расширяемый до 20 000, реально ли найти что-то за эти деньги что подойдет под астрофото, и какие фотографии можно будет делать? Ну и вообще в целом интересует, что кроме телескопа надо покупать и т.д.)
С уважением)
Re: Выбор телескопа под астрофото
« Ответ #1 : 26 Дек 2011 [12:59:58] »
И еще интересует чем вообще телескопы под астрофото отличаются от остальных, т.к. насколько я понял камеру прикрутить то можно практически к любому)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 26 Дек 2011 [13:11:12] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90601.0.html
Камеру можно прикрутить практически к любому, однако есть нюансы.
Для улучшения качества изображения могу потребоваться корректоры - например, для светосильных рефлекторов - кома-корректоры (MPCC), а для рефракторов-дуплетов - редукторы-полеспрямители (например, William Optics 0.8x). Для начала можно попробовать потренироваться снимать без телескопа, если имеется хоть какая-то оптика (родная, либо неродная через переходник) - достаточно экваториальной монтировки с моторчиком.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2011 [13:16:53] от The Last Man »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 26 Дек 2011 [13:14:24] »
Отличаются бюджетом, в два раза большим как минимум. На Ваш бюджет, к сожалению можно поискать на барахолке хорошую монтировку, и прицепить на неё фотоаппарат с хорошим объективом, и снимать звёздные поля или туманности. А вот если снимать планеты, то нужна труба, и совсем другая камера.
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 26 Дек 2011 [13:30:59] »
Берите Ритчи-Кретьен.
Я видел всё небо !
« Ответ #5 : 26 Дек 2011 [15:09:35] »
Так, что-то начинаю понимать вроде бы)))))
Вообщем в бюджет какой-то комплект под астрофото не укладывается точно... а если рассмотреть такой вариант, взять к примеру SW P1501EQ3-2, подарить его в таком виде как он есть, сможет ли потом человек сам сделать на основе этого телескопа что-то подходящее под астрофото?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 26 Дек 2011 [15:31:03] »
Может, но если только сразу сменить монтировку. Иначе будут не звёзды, а колбаски . Я даже сомневаюсь что HEQ5PRO потянет такую трубу в фоторежиме. А для такой трубы и в визуале впритык. На счёт качества смой трубы я скромно промолчу . Тут может повезти а может и нет.
 Звёздочка - team
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7 : 26 Дек 2011 [15:32:41] »
За 20 тыщ то? :D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 26 Дек 2011 [15:35:00] »
За 20 тыщ то? :D
Если баксов, то может и уложится в бюджет  ;D Хотя лучше евро  ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 26 Дек 2011 [16:23:50] »
За 20 тыщ то? :D
Написано ведь расширяемо до 20 тыс, но не указано чего.  ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Vest
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
« Ответ #10 : 27 Дек 2011 [23:41:08] »
Если Вы решили заняться астрофото, то первоочередно Вам нужна вменяемая монтировка. Именно монтировка ключевой элемент в астрофото. Исходя из вашего бюджета, могу рекомендовать немножечко подкопить и купить HEQ5Pro. С этой монтировкой можно начать съемку широких полей через обычный объектив, приобретая бесценный опыт в астрофото. Затем можно докупить трубу SW ED80Pro c родным корректором/полеспрямителем  x0,85 и т.д.
Приобретая инструмент с монтировкой классом ниже, Вы обрекаете себя либо на топтание на месте со съемкой исключительно широких полей, либо на покупку более дорогостоящего оборудования.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #11 : 28 Дек 2011 [15:16:55] »
Рекомендации верны, но человек хочет приобрести телескоп в п о д а р о к. C таким бюджетом для асторфото не найти. Подарите просто телескоп, а Он решит как его использовать далее. Ну, и сюда Его, на Астрофорум.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2011 [15:26:56] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #12 : 29 Дек 2011 [11:26:35] »
Астрофото начинается с монтировки. Хорошие снимки делаются при правильной постановке задачи и просто фотиком, установленным на хорошую монтировку, что вписывается в объявленный бюджет. EQ3 с моторчиком вполне потянет фотик с f порядка 50-70 мм. А это уже совершенно полноценное фото тех же самых зв. полей и Млечного пути. Так что не надо тут астронигилизм разводить :)
Московский астроклуб -
