A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 135025 раз)
Оффлайн avesid
    • Сообщения от avesid
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #280 : 05 Июл 2016 [19:25:07] »
Всем привет! При наблюдении луны и звёзд с минимальным (х30 крат) увеличением, картинка отличная. При максимальном увеличении (Х200 крат) не могу точно навести фокус звезды. Звезда видна не четко,  размазана как бы. В чём может быть причина? Может всё таки вторичка , в качестве изготовления которой я ошибся? Земные объекты при увеличении х30 крат видны превосходно.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #281 : 06 Июл 2016 [14:43:20] »
Проведите тест по звезде на увеличении 1,5D-2D, неизвестно, что там за парабола у Вас получилась.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #282 : 27 Июл 2016 [22:57:34] »
Здравствуйте.
Начал шлифовать сферу из круглой отливки К8. Проверил поляризатором на напряжения - идеально.
D 42мм, толщина 8мм, F 110 мм.  Даже сбоку абсолютно прозрачное стекло в слое 42мм.
После обдирки кольцом в центре яма. Залил шлифовальник из эпоксидки толщиной 12 мм. Смола полимеризовалась хорошо, звенит как стекло.
Скажите, пожалуйста:
1. такой шлифовальник нормальный? Я знаю, что эпоксидку ведет на больших диаметрах. Но у меня Д 42мм и толщина эпоксидки 12мм.
2. Есть ли смысл пришлифовать к заготовке 2 таких же стеклянных диска? Один для шлифовальника, второй для полировальника?
3. Может, сделать шлифовальник из стекла и наклеить на него квадратики из оргстекла?
Оффлайн yas
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #283 : 28 Июл 2016 [13:26:58] »
Я бы не стал городить огород для такого диаметра.
Было бы достаточно взять два стеклянных диска и обрабатывать обычным
методом - стекло по стеклу. По хорде накопать нужную яму много времени не надо.
Зато потом уже не надо ничего пришлифовывать.
Я так понимаю что зеркало делается для эталона.
Я бы взял заготовку потолще 20-25 мм и побольше 50-55 мм.
Больше - чтобы не заморачиваться при полировке на дефекты края.
Так быстрее можно будет получить необходимую точность пов-ти на меньшем
диаметре.
И потом сделать дома светосильный эталон на мой взгляд практически невозможно.
Хотя, если очень хочется, можно сделать как можно лучше, а потом аттестовать на ZYGO
и попробовать учитывать форму пов-ти "эталона" при обработке ИГ.
С другой стороны, если не ставить перед собой задачу тестирования светосильных зеркал,
а ограничиться зеркалами 1:4 по фокусу, то тогда задача упрощается.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2016 [13:57:17] от yas »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #284 : 28 Июл 2016 [14:40:55] »
Предполагаю вторичку на "Грегори".
Оффлайн Boris Green
« Ответ #285 : 28 Июл 2016 [15:26:42] »
Да! Для Тваймана-Грина.
Хочу тестировать и делать параболы f5..f6.
Уже запустил интерферометр Баса, ну и теневой прибор, ронки 50 линий на мм.
Для контроля этой сферы хотел теневой метод использовать. Басом долбить f2 бесполезно.
И в самом Тваймане-Грине можно поставить качественную сферу в ветвь контроля - таким образом вылезут ошибки эталонной сферы.
  Я бы взял, но нечего. Создал тему про Доминик-стекло, если кто будет брать у них заготовки, добавил бы кварцевую таблетку к заказу.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #286 : 28 Июл 2016 [18:55:47] »
Ну, и зачем тогда эталон f2 к-й в домашних условиях не сделать?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2016 [19:31:10] от yas »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #287 : 28 Июл 2016 [19:22:04] »
Ну, и зачем тогда эталон f2 r-q в домашних условиях не сделать?
Что такое r-q?
Хотел сферу f2, чтобы сделать компактный интерферометр.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #288 : 29 Июл 2016 [17:51:08] »
Какой светосилы(радиус к диаметру) сфера будет которой  хотите проконтролировать эталонную сферу?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #289 : 29 Июл 2016 [17:52:05] »
Что такое r-q?
Наверное радиус к диаметру.
Контроль парабол из центра кривизны или с плоским зеркалом (автоколлимация).
Оффлайн Boris Green
« Ответ #290 : 29 Июл 2016 [18:15:59] »
Есть сферы со Штрелем 0.93 - 0.97  (интерферометр Баса дает 2-3 ровных полосы)
f5 =  F 500мм \  D 114мм
f4 =   F 300мм \ D 76мм
А эталон f2.6 = F 110мм \ D 42мм
Оффлайн Boris Green
« Ответ #291 : 29 Июл 2016 [18:17:28] »
Только так.
Плоскость есть 120 мм максимум.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #292 : 29 Июл 2016 [18:44:22] »
Фокус на сфере вы подразумеваете радиус?
Сферой меньшей светосилы можно будет провести контроль эталонной сферы интерферометра на диаметре соответствующей светосилы сферы. Посчитайте какой диаметр будет работать на эталонной сфере. интерферометра.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #293 : 29 Июл 2016 [18:46:20] »
Радиус = 2 * фокус.
У меня самая быстрая сфера, пригодная для теста - f4.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #294 : 29 Июл 2016 [18:46:49] »
Только так.
Смысла нет делать такой эталон. Соответственно посчитайте какой диаметр будет работать на эталонной сферы при контроле  зеркала параболы фокус 5 в при контроле из центра кривизны.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #295 : 29 Июл 2016 [18:50:56] »
Радиус = 2 * фокус.
Радиус 220 на эталонной сфере у вас, значит светосила сферы 5,2.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #296 : 30 Июл 2016 [12:37:16] »
Радиус = 2 * фокус.
Из центра кривизны параболу F 4 можете. Сферу соотношение R к D 5,2 нет. Полностью сферур R 220 D 42мм при R 600мм D 76 не проконтролируете, полностью сферу проконтролировать сможети только соотношение R к D 8.
Из центра кривизны можете контролировать параболы на полный диаметр фокусом  2,6( соотношение R к D 5,2).  Сферы соотношение радиус к диаметру 5,2. С плоским зеркалом в автоколлимации параболы фокусом 5,2.
Сфера с запасом для парабол F5 при контроле из центра кривизны.
Контрольная сфера радиус 220мм D 42мм при контроле парабол F5 из центра кривизны будет работать D 22мм.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #297 : 31 Июл 2016 [00:49:18] »
Вот мой первый опыт с Твайманом-Грином. Эталон ROC 600 мм, поэтому вся конструкция на метровом профиле.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95390.msg3743285.html#msg3743285
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #298 : 22 Авг 2016 [19:53:24] »
Комментарий модератора раздела Для Артик-76. Ваш вопрос вынесен в отдельную тему. Здесь пишут совсем о другом...
Оффлайн Артик76
    • Сообщения от Артик76
« Ответ #299 : 23 Авг 2016 [14:34:04] »
Где мне его сейчас искать? В какой теме он?
