A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 135070 раз)
Оффлайн Оганес
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #240 : 10 Ноя 2015 [16:50:33] »
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [18:30:26] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Оганес
« Ответ #241 : 10 Ноя 2015 [18:22:22] »
о
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [18:29:27] от Оганес »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #242 : 12 Ноя 2015 [08:23:26] »
Стесняюсь спросить,  а что такое "бакситка"?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #243 : 12 Ноя 2015 [08:42:28] »
эпоксидка, купленная за баксы.  ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #244 : 12 Ноя 2015 [09:45:24] »
Не знаю насчёт бакситки, а когда в детстве мне отец принёс стекло для 150 мм заготовки, я её клеил силикатом каким то, жидкое стекло, отец же и доставал его. Намертво вроде плоскости держал. Правда напряжения как при этом распределяются в процессе работы и позже -не знаю.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #245 : 12 Ноя 2015 [09:49:42] »
Жидкое стекло-раствор силиката натрия. Да, хорошо клеит обычное стекло. Но при этом разрушая его структуру на поверхности. Склеиваемые поверхности чувствительны к намоканию (ну роса там, то се). А потом, так как поверхность разрушена место склейки начинает постепенно слабеть и возможно отваливаться.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #246 : 12 Ноя 2015 [11:06:52] »
Да черта с два. Любой клей "нарушает" поверхность, иначе это уже не клей, а заполнитель неровностей. До места склейки в зеркале не дотереть,  с водой все решается просто, да и в реале хрен она что склейке сделает, даже если и не промазать торец любым водоотталкивающим средством, попробуй, Миш, намазать руки силикатом и дождаться его растворения в тумане и росе )))
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #247 : 12 Ноя 2015 [11:11:38] »
Такая склейка "тянет" стекло. С влажностью бороться элементарно, боковая поверхность покрывается эпоксидкой или краской....а вот само стекло... :(
У меня знакомый делал себе зеркало из 2 дисков 8мм. Потом у меня лет несколько валялось, в мастерской. Сплошняком клеить не вариант.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #248 : 12 Ноя 2015 [11:28:53] »
Есть ещё вариант с диффузией в печи, но размеры камеры...  У меня в печь до 21.5 см. можно поместить. Так что надо-обращайтесь. В цехах термообработки на предприятиях стоят с большими камерами и контроллерами, там нужно искать подходы,  на выходные магарычить т к процесс долгий.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #249 : 12 Ноя 2015 [11:32:34] »
А, ну вот как и предполагалось, такая склейка не пойдёт для серьёзного. А если делать соты-ребра жёсткости под тонкой стекляхой? Все равно в местах склейки напряжения будут неприемлемыми?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #250 : 12 Ноя 2015 [11:49:05] »
Да кто ж пробовать будет. На больших учиться не реально, а на мелкие времени нет, да и достать стекляху 15-20 мм не проблема. Соты вещь хорошая, может и получится, но надо времени кучу убить на попробовать.  :(
Думаю проще отлить сотовую структуру и охладить по уму. Долго конечно, но шансы есть, а может и быстрее получится, чем пытаться клеить.
Оффлайн saydgi
    • Сообщения от saydgi
« Ответ #251 : 27 Ноя 2015 [20:40:46] »
Как вариант: https://www.youtube.com/watch?v=MsaXhIAe_Q0
И еще. Тут в теме поднимал кто то вопрос о пасте ГОИ. Интересно, можно ее использовать для полировки?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #252 : 27 Ноя 2015 [21:22:12] »
Как вариант: http://www.youtube.com/watch?v=MsaXhIAe_Q0
Это всё известно давно. У меня отлито, оставил в форме, потом буду пытаться отжечь.
нет.
Оффлайн Голиаф
    • Сообщения от Голиаф
« Ответ #253 : 16 Янв 2016 [23:16:18] »
Встречал в контексте
Нанесение покрытия в быту:
Серебрение и потом нанесение защитного лака.
Рецептов серебрение описано много, а по поводу лака.....
Насколько долговечно покрытие с лаком?
Как нанести покрытие с лаком(состав и способ нанесения)?
И как влияет на качество изображения?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #254 : 16 Янв 2016 [23:44:53] »
Это для бытовых зеркал. Для бытовухи раньше нитролаки  применяли. Для астрооптики этот метод совершенно не годится. Ну разве что вы собираетесь зеркало Манжена делать.
Оффлайн Голиаф
« Ответ #255 : 17 Янв 2016 [13:25:40] »
А как же тогда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg3307534.html#msg3307534
.....Зеркало из обычного стекла (толщина 25мм,покрыто серебром(монетки из водки) и лаком......
Оффлайн ysdanko
« Ответ #256 : 18 Янв 2016 [00:10:00] »
А как же тогда:
Так у него и спрашивайте.
 Классики же говорят, что единственная защита серебренного покрытия от атмосферных воздействий это плотная крышка на ГЗ, днище которой, выложено фильтровальной бумагой, пропитанной уксуснокислым свинцом.
Возможно сейчас имеются какие то покрытия, наносимые под вакуумом, однако на этом форуме, практической реализации такого покрытия, я не встречал.
Оффлайн Astro Diana
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Astro Diana
« Ответ #257 : 20 Янв 2016 [20:49:16] »
Mой сделаны спектрограф.
я хочу исследовать как меняется ультрафиолетовая линия cпектра Солнце периоды активности.
"Фотограф солнечных пятен. Солнце -  мой путь в профессии и в жизни"
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #258 : 20 Янв 2016 [21:13:09] »
На трубе написано ir- инфракрасный.  ?
Оффлайн Astro Diana
« Ответ #259 : 21 Янв 2016 [14:10:49] »
это дизайн трубы.
