A A A A Автор Тема: Видеосъемка со скоростью света  (Прочитано 2962 раз)
Оффлайн Забелин ИльяАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Создали видеокамеру, снимающую движение импульса света, триллион кадров в секунду:
http://24gadget.ru/gadget/1161048056-izobretenna-kamera-snimayuschaya-so-skorostyu-sveta-4-video.html
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [01:13:34] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Видеосъемка со скоростью света
« Ответ #1 : 18 Дек 2011 [01:23:58] »
Реально поразило, типа светолокация ну или зрение в реальном времени, конечно видео отражения волнового фронта на помидоре и с некоторой задержкой измененного  на стене (отстоящей на 2-3 см) это что-то немыслимое  :o
Поставить бы еще в бутылку дифракционную решетку прикольно бы было.
Да и в средах разных, в общем это сильно.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #2 : 18 Дек 2011 [01:44:29] »
Очень красиво, вот только одно смущает...
Механизм фиксации изображения какой?
Насколько я понимаю, любая из существующих матриц не сможет работать со "скоростью света" по причине того, что процесс фиксация фотона матрицей-реакции приводящие к формированию сигналы с матрицы-подготовка элемента матрицы к приему нового фотона занимает достаточно длительное время по сравнению с фиксируемыми событиями
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #3 : 18 Дек 2011 [01:50:21] »
Возможно там используются несколько матриц, работающих одновременно.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #4 : 18 Дек 2011 [01:53:34] »
Ну так а кто сказал, что матрица будет одна, с одной матрицей ограничения очень серьезные, суть я так понял, в распределении потока по разным приемникам с помощью вращающегося зеркала, ну или как-то, как там у них в MIT а не у меня в MIPT о блин каламбур :-}. Они же восстанавливают изображение потом.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #5 : 18 Дек 2011 [01:56:37] »
Вроде оригинальная статья - http://web.mit.edu/newsoffice/2011/trillion-fps-camera-1213.html#.TueQZgSaRc0.vk
Стас Короткий перевёл эту статью и написал следующее:
...они снимают вообще по 1 кадру за серию, но серий множество с последовательно возрастающей задержкой. На создание ролика в котором свет пролетает пластиковую бутылку у них уходит 1 час таких съемок. Они просто научились делать экспозицию в 1/1 000 000 000 000 сек :-D
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #6 : 18 Дек 2011 [02:02:24] »
суть я так понял, в распределении потока по разным приемникам с помощью вращающегося зеркала...
это же с какой скоростью крутиться надо )))
« Ответ #7 : 18 Дек 2011 [02:03:07] »
Конечно, разговор может идти только о одиночном кадре и сверхмалой экспозиции.
 Записать триллион кадров в секунду современные технологии не могут.
 С уважением Илья
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #8 : 18 Дек 2011 [02:03:57] »
что-то типа стробоскопа
меня ещё в школе интересовал вопрос, можно ли на подобном принципе "увидеть" начало светового луча
увидел...  ^-^
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9 : 18 Дек 2011 [02:08:39] »
По поводу зеркала конечно так в небо,
Ssid, объясните принцип лейтенанту РВСН в запасе в праздник :-}
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #10 : 18 Дек 2011 [02:13:51] »
 я разобрал фразу "а потом мы делаем видео"
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #11 : 18 Дек 2011 [02:16:25] »
кто в английском силен?  там что то про 500 сенсоров в камере...
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #12 : 18 Дек 2011 [02:21:24] »
да я только предположил с учетом ссылки на перевод
делается фото с очччень короткой экспозицией пучка света
следующий пучок выпускают (например) через секунду, а фото - через 1,00....001 секунду
по сравнению с предыдущим кадром - сдвиг пучка света на небольшое расстояние
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #13 : 18 Дек 2011 [02:44:25] »
А ребята-то суть метода не изобретали. До них это в 1970 году сделал Nils Abramson. Правда он использовал когерентное излучение и, в случае нарушения когерентности, его метод не работал. А ребята из MIT ушли от когерентного излучения, что и доказывает ролик с бутылкой.
К примеру, документ - http://www.disp.duke.edu/courses/holography/lectures/hciLecture8.pdf
Because the ultrafast-imaging system requires multiple passes to produce its videos, it can’t record events that aren’t exactly repeatable. Any practical applications will probably involve cases where the way in which light scatters — or bounces around as it strikes different surfaces — is itself a source of useful information. Those cases may, however, include analyses of the physical structure of both manufactured materials and biological tissues — “like ultrasound with light,” as Raskar puts it.
Так что они снимают по кадру за цикл, а потом складывают полученные кадры в видео.
Кстати, оригинальная статья называется "Trillion-frame-per-second video", а не "Trillion-frame-per-second camera". Тобишь, что видео содержит запись с частотой триллиона кадров в секунду, а не камера делает такое количество снимков.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #14 : 18 Дек 2011 [02:54:16] »
Ну тоессть, мы фиксируем объекты и камеру ( хотя как так зафаксировать не понятно, ведь и у металла число Дебора не бесконечное), снимаем много серий роликов (высокоскоросными камерами с матрицами едущими на колесе мимо объекта), раскладываем их на кадры (интересно пацаны не регистакс ли используют) и потом складываем, видимо так?
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #15 : 18 Дек 2011 [02:57:49] »
Но тем не менее, это сильно, первый раз увидеть как отражается свет от помидора и летит с стене это круто, несмотря на то, что это только модель.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #16 : 18 Дек 2011 [02:58:22] »
У них камера одна, а делают они, как писал Ssid:
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #17 : 18 Дек 2011 [02:59:42] »
Ну собственно, за визуализацию !
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #18 : 18 Дек 2011 [10:35:46] »
Интересно, а визуально подобный эффект возможно увидеть?
Я уже писал о стробоскопе (правда это потребует ювелирнейшей точности)
Вопрос в том - способен ли человеческий глаз зафиксировать подобное
« Ответ #19 : 18 Дек 2011 [10:48:40] »
Человек не увидит непрерывный строб уже 150 - 200 в секунду. Сливается в ровный свет.  А одиночный импульс яркиий  в узком окне в условиях темноты теоретически должен увидеть.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [10:54:43] от Забелин Илья »
