A A A A Автор Тема: как регулировать чувствительность в веб камере?  (Прочитано 4233 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Решил попробывать поснимать планеты. купил себе вебку (дешевую, просто попробывать) разкурочил вебку, впихнул ее в барлуху, вот облачность спала решил опробывать. скачал программу SharpCap но не разберусь как регулировать чувствительность  :( отснял ролик, диск пересвечин до ужаса, белый блин без деталей. как ослабеть чувствительность? прога на английском, а у меня с ним туго
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Если прога на английском, то китайская вэбка её тоже прочитать не может, и не знает что делать.   ;)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
А апаратная часть вэбки позволяет такими делами заниматься? сама матрица? вона сколько планетарок наштамповано и qhy  и neximage  и каждой свой кодекс дров с амкапами идет потому как расшифровка сигнала под чувствительность матрицы спаяна. я так мыслю
jupiter 26 b - trasher
кстати некстимадж это обыкновенный филипс. вебку взял первую попавшеюся под руку, наверняка можно как то чувствительность через софт задать. только вот как не знаю. вот и спрашиваю.
Оффлайн ROVIAN
Так какая именно камера, может кто знает проги, под которыми она пойдёт.
так под SharpCap  все должно по идее работать. прога ведь и написана чтоб на китайские вебки планеты снимать. ну неужели никто с ней не сталкивался и не знает как в ней чувствительность регулировать  :(
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Чувствительность - Gain
Но не все вебки поддерживают эту настройку.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ROVIAN
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [19:33:36] от ROVIAN »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
А для вебки дрова ставятся или она виндой сама определяется и запускается? если виндой то в мовиемакере(ХП) есть окно управления, не чувствительность конечно , яркость и контрастность, я на своей так и делаю. А если дрова к ней идут то может в них и настройки есть. Использую ещё прогу QPlayCap удобная очень, но незнаю подойдёт ли к вашей вебке (она идёт как драйвер к моей камере, но мне кажется это просто программа, ведь моя камера в дровах не нуждается). http://ritmixrussia.ru/static/products/4e16d2dc40773/downloads/RVC-015-025_driver.php На ваш страх и риск >:D.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [20:04:49] от TM307 »
Оффлайн ROVIAN
все ясно, значит моя не потдерживает  :'(.  у меня такой строки нету
Оффлайн lipaal
Gain - это в ПО для нексимаджи, филлипса 900, КХУшек...
В этой программе видно чувствительность по другому выставляется.
Как у Вас вебка называется?
Александр.
Оффлайн ROVIAN
Ну яркость же есть!!
и что толку если кадр перезжен?
Оффлайн ROVIAN
А если изначально пытаться выставить параметры?
Оффлайн lipaal
Яркость и чувствительнось - разные вещи должны быть.
Чувствительность - это регулировка усиления в самой вебке.
Часто в дешевых вебках он чисто автоматический.
Александр.
Оффлайн ROVIAN
Ну такого нету, надо искать другой путь .  Всё равно как то можно.
В меню рыть нужно.
Оффлайн TM307
Я на своей яркостью только и контрасностью регулирую, перемену ИСО моя не поддерживает (Ритмикс), по Луне помогает, а вот на планетах (Юпитер) очень ярок, тут только увеличением.
В общем все ясно.  надо покупать синиму или искать филипс. жалко конечно выкинутых денег ну ладно.
Оффлайн ROVIAN
Опции - свойства - усилитель видеопроцессора - усиление.
