A A A A Автор Тема: Простой фокусер на шаговом двигателе  (Прочитано 2674 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Простой фокусер на шаговом двигателе
« Ответ #20 : 28 Дек 2011 [15:56:09] »
Но если честно замысел был другой, человеки попросили простой фокусер, а не уроки программирования фокусеров.
Сергей да вопрос не в уроках программирования а в том что если проект не коммерческий то каждый может расширить функционал устройства.
К примеру я спросил за кнопку на энкодере, был бы исходник я бы прописал а так нужно теребить автора ( под каждые добавления или изменения)
Я вот не выдержал захотелось и мне энкодер поставить на фокусер себе, наваял схемку на пике под энкодер, а Ваня согласился изменить прошивку Ответ #1243 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.1240.html
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #21 : 28 Дек 2011 [16:15:24] »
для биполярника во многом будет зависить от наличия микросхемы. решите какая самая доставаемая и я под нее сделаю схему и код. я например на рынке купил легко L298N (DUAL FULL-BRIDGE DRIVER, корпус Multiwatt15)
Для ростовчан могу прошить чипы и подарить L298N пару штук.
ps//поздравляю себя с тысячным сообщением.
sernik
« Ответ #22 : 28 Дек 2011 [16:45:13] »
Я не в курсе, какая самая доставаемая, и даже не знаю какие нужны. Может она и не понадобится, зависит от наличия движка - какой найду, для такого и схему собирать буду. Вот и хотелось определиться с деталями для обоих случаев, а так мне всё-равно что покупать.
« Ответ #23 : 28 Дек 2011 [16:49:51] »
ну берите тогда L298N
sernik
« Ответ #24 : 25 Янв 2012 [21:36:44] »
С прошивкой разобрался, кабель спаял, контроллер читается, программу загрузил и прошил, фьюзы прочитал и выставил CKSEL3…0 = 0100 (8Мгц IntRC, больше ничего не менял), записал фьюзы, отключил от программатора, подсоединил движок и питание -- но не работает. Контроллер по-прежнему читается, стирается и записывается. Плату проверил по схеме, прозвонил тестером с вынутыми микрухами, замыканий нет.
Я так понимаю hex и bin это одна и та же программа, тк выглядит одинаково.
В чём дело? Помогите.
« Ответ #25 : 26 Янв 2012 [12:46:14] »
Какое напряжение питания?
Далее проверить +Uпит на ногах 15 и 16, т.е. на кнопках.
И проверить сигналы на ногах 23-26, при попытке покрутить мотором.
При программирование сравнение/проверка включена?
sernik
« Ответ #26 : 26 Янв 2012 [12:57:10] »
Питание 5 вольт от компа.
На 15, 16 плюса нету...
А это где? прошивал УниПрофом, разве есть разница в выборе программы? В принципе есть и другие.
« Ответ #27 : 26 Янв 2012 [13:27:35] »
При программировании всегда надо включать проверку. Тем более такими проводочками, очень чувствительная такая схема к помехам всяким.
Про эту программу не знаю ничего. Я их шью из BASCOM.
sernik
« Ответ #28 : 26 Янв 2012 [15:27:00] »
А так это проверка записанной программы. Проверил несколько раз - пишет идентично.
Кабель делал из шлейфа с чередованием сигнальных и земляных линий.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [15:33:26] от sernik »
« Ответ #29 : 27 Янв 2012 [12:16:55] »
Давай тогда я сам прошью контроллер этой программкой и скажу что делать дальше. Если схема собрана правильно, то работать будет по любому.
Ты плату сам разводил или по моей делал?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #30 : 27 Янв 2012 [13:18:30] »
Есть шаговик от старого струйника HP. Какой именно - еще не разбирал. В принципе, для него подойдет приведенная схема? И вообще, пойдет он для этой цели? Использовать планирую на крэйфорде для SCT, с микрофокусером 1:10 .
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [20:20:33] от bigol »
sernik
« Ответ #31 : 27 Янв 2012 [13:42:12] »
Плату разводил сам под корпус, вроде всё правильно, сверялся и по схеме и по твоей плате. Вид со стороны дорожек. Изменений там немного, я только разместил все разъёмы с одной стороны, если отзеркалить по горизонтали, можно сравнить с исходной разводкой.
А можно глянуть проект Протеуса? У меня даже там не работает, видимо, я где-то косячу.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [15:44:54] от sernik »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #32 : 27 Янв 2012 [14:30:36] »
Нет ли у кого возможности собрать комплект и выслать?
Мои рассказы
Доб
sernik
« Ответ #33 : 29 Янв 2012 [19:26:37] »
Качнул сегодня этот BASCOM, прошил, --> Verified: OK, но ничего не поменялось.
Кстати,  схема "5 проводков" представленная здесь http://edm2007.narod.ru/startavr1.html (ответ #9) неправильная! MOSI надо кидать на пин 2 (а не 1) LPT.
Лучше взять более универсальную схему STK200/300.
« Ответ #34 : 30 Янв 2012 [11:21:49] »
этот программатор именно для BASCOMa, поэтому схема правильная. которая не имеет никакого отношения к stk200.
sernik
« Ответ #35 : 30 Янв 2012 [11:44:22] »
Да понятно, что отношения никакого не имеет. Я её и спаял сначала, но чип не определялся. Полез в инет, а там схема с MOSI на втором пине ЛПт, перепаял, заработало.
Но это не так важно, что по сабжу?
