A A A A Автор Тема: Простой фокусер на шаговом двигателе  (Прочитано 2673 раз)
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Делал я как-то одному знакомому такой фокусер. Две кнопки, батарейки и мотор. Выполнено на контроллере атмега8. При нажатии на кнопки мотор начинает вращаться, кратковременные нажатия на клавиши мотор делает шаги. При длительном нажатии мотор разгоняется, при отпускании плавно тормозит и обесточивается. Мотор работает в полушаге. Схема для униполярного мотора. Если сильно захотите для биполярного, могу изменить схему. Но потребуется микросхема типа L293 или L297. Т.е. Н-мост.
И так, есть схема, разводка и прошивка. Делается все очень просто и довольно быстро. У кого нет начальных навыков, могу подробно изъяснить как прошивать, делать плату и т.д.
Завтра выложу все сюда.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Простой фокусер на шаговом двигателе
« Ответ #1 : 13 Дек 2011 [15:35:48] »
Мне показалась интересной идея, если сделать с многооборотным энкодером с возможностью менять чувствительность. Подкрутил сначала быстро, потом нажал кнопку тонкой настройки и настраиваешь уже микродвижениями.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
« Ответ #2 : 14 Дек 2011 [17:46:21] »
тогда можно и без энкодера, тупо переменный резистор воткнуть, и встроенным АЦП его измерять.
« Ответ #3 : 14 Дек 2011 [19:37:44] »
Я приболел немного, и у меня нет пока возможности все выложить. Нахожусь далеко от дома.
Я сначала не понял что за энкодер. Если такой как на ручке магнитоллы, то это действительно будет удобно. Я добавлю его в схему и софт.
« Ответ #4 : 14 Дек 2011 [20:22:27] »
- у резистора обороты закончатся(у многооборотного в том числе) и что будем делать? Да и энкодер надежнее смотрится, чем скользящий контакт резисторов.
- Да, как на ручке магнитолы, только у этой ручки можно было бы менять разрешение ака цифровой микрофокусер. Возьму на примету и как сложится по времени может реализую схему.
« Ответ #5 : 21 Дек 2011 [14:49:14] »
Не надо ничего реализовывать, уже все реализовано. Я завтра выложу схему/плату/прошивку под такой валкодер. Хотя это будет опция, хош ставь кнопки, кнопки и валкодер, просто кнопки.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #6 : 21 Дек 2011 [19:16:30] »
И вариант для биполярного двигателя, если не трудно.
« Ответ #7 : 26 Дек 2011 [11:04:52] »
Наконец я это сделаю! Какая то непруха...
Если кому нужны файлы протеуса, пишите. Для биполярника делаю.
Оффлайн MAKsutik
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #8 : 26 Дек 2011 [11:42:33] »
Если проект открытый выложите исходники, для изменений, в энкодерах таких есть еще кнопка можно ее задействовать как бы нажал и перемещение идет быстрее (10 шагов на тик) нажал еще вернулось к шагу
« Ответ #9 : 26 Дек 2011 [13:22:19] »
Схема. В схеме нет линейного регулятора напряжения, т.к. расчитывалось на автономное питание. Четыре-пять аккумуляторов по 1.2в будет достаточно. В принципе могу добавить регулятор. Расскажу про программирование. Программируем через порт LPT, если у кого нет программатора. Схему прилагаю. Программировать можно через среду BASCOM, там это прощще всего, особенно выставлять fusses. Так как тактируется контроллер от внутреннего генератора, то выставляем INT RC 8MHz, и всё. Остальное остается как есть. Загружаем файл прошивки и заливаем в контроллер.
Помощь по программированию через bascom. http://edm2007.narod.ru/startavr1.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2011 [13:34:40] от Сергей Ч. »
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #10 : 26 Дек 2011 [16:53:41] »
Хочу попробовать.
Есть маунт МТ3, на котором снимаю, нужен привод по оси склонений. Пойдет для этого такая схема?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #11 : 26 Дек 2011 [17:09:33] »
Хочу попробовать.
Вы, что кнопками собираетесь гидировать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #12 : 26 Дек 2011 [22:17:24] »
Оно как раз не моё, а ваше получается. Вам нужны исходники были а не мне.
Попробуйте добавить в этот код управление скоростью.
 ;D
Уважаемый suvi-near это детская игрушка в программировании, и ее исходник не применить к изготовлении атомной бомбы так что успокойтесь.
Почему попросил автора исходник, да потому что когда проект открытый он обрастает дополнительными функциями, любой может добавить что то от себя, проект в таком случае только выигрывает. (имхо сугубо мое мнение) И давайте потрем наши посты, не будем засорять тему, я уже свои потер.
Сергей у меня к вам вопрос, я так понял в схеме применяется контактный энкодер, дребезг контакта как вы обрабатываете, если задержками то какой длительности , до этого работал с оптическими энкодерами,благо на работе есть, а тут посмотрел контактный дешево и сердито.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #13 : 27 Дек 2011 [02:51:28] »
Зачем? К Ваниной коробочке подцеплю....
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #14 : 27 Дек 2011 [10:58:19] »
Серёж, исходник не нужно опубликовывать.
Пусть наш коллега поиграет в детскую игрушку. :)
Удалено? Я вам уже объяснял, видать не доходит.
Поиграюсь удовольствием.
Вот вам проектик наварганиный за 5 минут на пике, 2 кнопки, разгона нет нужен будит я вам допишу, только успокойтесь
Комментарий модератора 20% по пункту 3.1 а.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2011 [12:53:42] от AlAn »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #15 : 27 Дек 2011 [13:39:31] »
Уважаемый модератор ну тогда 20% по пункту 3.1 а. посмертно  за "Идиота"  Достоевскому.
Комментарий модератора раздела Юра, твой пост попадает под п. 5.5. Правил Форума:"5.5. Модератор самостоятельно принимает решение в спорной ситуации. Его решение не обсуждаемо, однако в случае несогласия с ним, данное решение может быть обжаловано участником Форума у администрации через личную почту. Невыполнение и игнорирование требований модератора является грубым нарушением." Поэтому добавляю ещё 10% :police: Dura lex sed lex!
« Последнее редактирование: 27 Дек 2011 [15:45:54] от Smirnov Andrey »
AlAn
« Ответ #16 : 27 Дек 2011 [18:17:45] »
А Вы, уважаемый, не роман писали, а оскорбили форумчанина, правда коллега уже прореагировал, посему не добавляю.
« Ответ #17 : 28 Дек 2011 [12:39:41] »
Какие страсти разгораются!  :o
Насчет энкодера и его дребезга. Есть у меня специальная библиотека для него, точнее функция, которая учитывает дребезг. Даже можно задавать задержку, я поставил 10мс. На счет выкладывания исходников, то без проблем, мне не жалко. Просто я писал все это на ноуте, лежа в больничной койке, а там для AVR был только BASCOM, т.е. бейсик. Я напишу вариант на "С" и выложу оба.
Но если честно замысел был другой, человеки попросили простой фокусер, а не уроки программирования фокусеров.
« Ответ #18 : 28 Дек 2011 [12:53:49] »
Хочу попробовать.
Если на привод оси склонений, то боюсь мощности не хватит. Во первых надо будет поставить регулятор напряжения на контроллер, ULN-ку питать от +24В. Ну и со скоростями разбираться.
sernik
« Ответ #19 : 28 Дек 2011 [15:35:07] »
В самом деле, зачем всё усложнять? Если кто-то хочет много-много всяких навешенных функций, управление с компа, индикацию и пр., то он найдет это в теме Контроллера электрофокусера. А это простая работоспособная, легкоповторяемая конструкция, доступная по деталям. И самое главное - многим от элфокусера больше ничего и не надо. Я еще хочу взглянуть на схемку для биполярника и можно покупать рассыпуху.
