A A A A Автор Тема: Удаленное уравление ноутом астрографа  (Прочитано 3235 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Удаленное уравление ноутом астрографа
« Ответ #40 : 07 Янв 2012 [23:54:51] »
Никто не пробовал расшарить через wifi USB порты при помощи таких вот хабов?
http://www.iogear.com/product/GUWH104KIT/
Второй "холодный" комп не нужен будет, если скорости передачи хватит.
Железки видеться будут как подключенные напрямую в USB домашнего компа.
Только, IMHO не WiFi ниразу
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alex Ditrihh
    • Сообщения от Alex Ditrihh
« Ответ #41 : 08 Янв 2012 [00:12:03] »
а как же к телескопу подключаться? да и камеру с гидом? может все таки полноценный комп с  вайфаем ? и тогда проблем убавляется в разы
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #42 : 25 Янв 2012 [08:47:17] »
самого мучают те же вопросы...ну не компьютерщик я...наблюдаю в гараже. вытащу 10" доб с синк - сканом на улицу- привяжу алигном. нексимаге на окулярный узел и 7 метров +полтора от камеры за собой в гараж к ноутбуку. синк скановский шнур за собой - Биссимбай витую пару распаяет...тока что то много проволоки получается.... может люди добрые присоветуют как хотя бы от одного шнура юсб избавиться?!! та же кухня - два нетбука у кажного вайфай... :'(
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #43 : 01 Фев 2012 [11:51:04] »
"Лекарство" только одно,  компьютер под штативом, а связь по локальной сети, хоть на триста метров от скопа,  с вай фаем настройки сложнее чуток, да и не все виндовс-7 поддерживают удаленный рабочийстол на "прием-передачу" то есть, с виндовс-7 можно "достучатся", а к  компу с такой операционной системой  - нет
  • Алексей Минеев
« Ответ #44 : 01 Фев 2012 [19:15:10] »
у меня хр на обоих...
« Ответ #45 : 02 Фев 2012 [12:41:37] »
ну так это вообще элементарно, Р-админ вполне успешно справится с поставленной задачей можно найти какой нибудь древний , без заморочек с демо-режимами и прочего ,  ничего сложного, можно использовать "родной" удаленный рабочий стол ис под виндоус, как настроить написано в СПРАВКЕ винды
