A A A A Автор Тема: Карта неба онлайн  (Прочитано 14444 раз)
Оффлайн Николай15Автор темы
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
Re: Карта неба онлайн
« Ответ #80 : 27 Апр 2013 [09:49:17] »
Обновления за это время:
1. Обновил каталог RNGC - поставил версию Штайнике от 2 января 2013 года.
* на этот раз не стал очищать его от дублирующих записей, ненайденных объектов и одиночных звёзд - вместо этого добавил новые чекбоксы для их фильтрации.
* для туманных объектов добавлены значения: красного смещения, расстояние до объектов по красному смещению и по базе NED, поверхностная яркость объекта.
2. Сделал экваториальную координатную сетку!
правда, пока не очень ею доволен:
* рисуется точками, то есть, при больших увеличениях видны не линии, а цепочки точек;
* значения часов и градусов для линий сетки пишутся не во всех местах, где мне бы хотелось...
ну, в общем, сделал как смог, но это лучше, чем совсем без экваториальной разлиновки  :)
3. Убраны мелкие ошибки, например непрорисовка объекта при первом вводе в поиске по номеру, ну и что-то ещё по мелочи.
как всегда - напишите об ошибках, если таковые найдутся...
« Последнее редактирование: 27 Апр 2013 [11:47:06] от Николай15 »
    • Карта неба онлайн
« Ответ #81 : 29 Мая 2013 [14:57:12] »
Обновлён каталог звёзд: взят каталог звёзд SKY2000 и ограничен звёздами с яркостью V=9m, дополненный данными из каталогов SAO и XHIP.
Теперь информация о звёздах содержит (по возможности):
координаты J2000,
собственные движения,
спектральный класс,
светимость (Солнц),
видимая яркость V,
звёздная величина Jhonson B,
цветовой индекс Jhonson B-V,
расстояние от Солнца в парсеках,
кол-во экзопланет на апрель 2012 года,
Fe/H,
возраст,
данные по переменности и кратности.
Астрометрию из XHIP брать не стал: астрометрия SKY2000 мало отличается от астрометрии XHIP, а если нужна суперточность, то это другой класс задач, подразумевающий другие инструменты. Вдобавок эта гипарковская астрометрия сильно раздувала каталог, замедляя работу.
Данные по спектрам, яркостям и др паратметрам в использованных каталогах могут отличаться, поэтому во всплывающих подсказках они даны все, с указанием что откуда взято.
По умолчанию загружаются только звёзды до V=6m. Если в поле "звёзды ярче" задать максимальные 9m и нажать Enter для обновления, то начальная загрузка каталога может занять от 15 до 45 секунд - загружается около 12Мб данных (зависит от скорости вашего Интернета). Увы, ускорить можно только выбросив какие-то данные из каталога, что во-первых нежелательно. а во-вторых существенного прироста не даст.
Можно сделать загрузку облегчённого каталога. Но, тут я не решил:
0) нужно ли это;
1) что грузить по умолчанию - полный или облегчённый каталог;
2) какие данные оставить в облегчённом - вроде всё жалко :)
Собственно ссылка:
http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [22:56:55] от Николай15 »
    • Карта неба онлайн
« Ответ #82 : 05 Июн 2013 [08:24:58] »
маленькие доработки:
1. Сделал загрузку усечённых данных о звёздах и поставил её по умолчанию. Это для уменьшения траффика, особенно при автообновлении карты  ;).
2. Cобрал в один блок переключатели, которые требуют нажатия кнопки "Обновить карту".
    • Карта неба онлайн
« Ответ #83 : 05 Ноя 2013 [06:48:03] »
Сделал в своей карте ввод даты и времени.
Со старкалком вроде совпадает - проверил несколько городов, но всё-же сомневаюсь. Особенно насчёт возможных граблей с зимним, летним временем и насколько верно скрипт считывает временнЫе данные из системы. Очень прошу проверить правильность работы, если у кого есть время, и отписаться.
ссылка на карту:
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [22:57:12] от Николай15 »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #84 : 05 Ноя 2013 [15:50:35] »
Windows XP SP3, Минск, время считывает корректно, положение тоже, отображение совпадает со StarCalc.  :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • Карта неба онлайн
« Ответ #85 : 05 Ноя 2013 [16:08:15] »
Спасибо :)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #86 : 05 Ноя 2013 [17:22:37] »
В "карте неба онлайн" включено отображение 15-20 самых ярких астероидов (до 10,5m примерно). Пока отображаются по умолчанию - делать "выключатель" или нет - не знаю...
    • Карта неба онлайн
« Ответ #87 : 07 Ноя 2013 [18:13:29] »
Закачал в "Карту неба онлайн" полный каталог SKY2000 - 298457 звёзд.
Раньше использовался тот же каталог, но обрезанный до яркости 9m (135381 звезды) из-за ограничений хостинга.
Теперь там звёзды до 10-11m и немного слабее по нисходящей, вплоть до нескольких 12m.
Кому интересно - на странице с картой расписано чуть подробнее про то, что получилось (о полноте каталога и сколько трафика расходуется).
Зачем сделал - этим летом купил-таки добсон 250мм и... как-то мне стало не хватать V=9m мощности каталога для ориентирования - решил попробовать нарастить.
Добавил выключатель названий планет и астероидов.
    • Карта неба онлайн
« Ответ #88 : 08 Ноя 2013 [17:48:34] »
Моё "осеннее обострение" продолжается...
Утром добавил выключение качественных фотографий Хаббла и других, чтобы можно было показывать только чёрно-белые фотографии - это ближе к картинке в телескопе.
Потом добавил вывод больших снимков с инфой об объектах в отдельном окне, причём если менять размеры окна, то и размер снимков тоже меняется.
Одновременно получил побочный эффект, с которым безуспешно боролся полчаса, "заблудившись в двух соснах". А потом решил его оставить.
Глюк такой: если не закрывать выскочившее окно с большой фотографией, а продолжать щёлкать по туманным объектам, то фотографии с данными добавляются в самый низ этого окна. То есть, получилась возможность делать выборки интересующих объектов и потом куда-то их копировать.
(правда авто-прокрутка окна вниз не докручивает до конца при добавлении нового объекта, приходится чуток мышкой подкрутить... потом разберусь в чём дело)
На планировщик это может и не тянет, как использовать - тоже не знаю, но прикол понравился  :)
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #89 : 09 Ноя 2013 [14:34:46] »
Спасибо за карту! :)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #90 : 03 Дек 2013 [16:27:43] »
Доработки за последние 2 недели:
1) добавлено отображение самых ярких комет
2) подключён архив снимков DSS (ч/б), в результате добавились:
* изображения для ВСЕХ объектов NGC/IC, в т.ч. с "расширенными" номерами
* ссылки на окрестности объектов размерами 7х7, 15х15, 30х30, 60х60 минут, на выбор, в трёх диапазонах: Red, Blue и IR.
3) подробные сведения обо всех объектах вынесены в отдельное окно, во всплывающей подсказке дан минимум данных.
4) грузить заранее здоровенный каталог с расширенными данными о звёздах больше не надо - эти данные грузятся по мере нужды.
5) для комет, астероидов и планет даются их текущие координаты Alt/Az
6) Окно с подробными данными и историей переделано - теперь это "блок", а не всплывающее окно, которое у некоторых блокировалось настройками браузеров.
При обнаружении каких-то неполадок - просьба сообщать.
    • Карта неба онлайн
« Ответ #91 : 04 Июн 2014 [22:51:40] »
Карта неба онлайн переехала на новый адрес:
(наконец-то перевёз раздел по астрономии со старого сайта на отдельное доменное имя...)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2014 [07:58:15] от Николай15 »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #92 : 05 Июн 2014 [09:12:49] »
Главное со старого редирект оставить, может он у кого в закладках висит :)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #93 : 05 Июн 2014 [11:02:59] »
Потребовалось недавно сориентироваться на небе, а программы на компе не было, бегло просмотрел поиском в Интернете все планетарии и интуитивно остановился на Вашей карте. А сегодня узнал кто разработчик! Спасибо!
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
    • Карта неба онлайн
« Ответ #94 : 05 Июн 2014 [20:10:43] »
Да, редирект сразу сделал.
Владилен, рад что комуто пригодилось  :) . Со стационарными планетариями тягаться не получится, а вот как их облегчённая временная замена -вполне сгодится... там конечно кучу чего ещё дорабатывать надо, но у меня как у многих времени на всё не хватает...
    • Карта неба онлайн
« Ответ #95 : 15 Авг 2014 [09:30:27] »
Сегодня наконец добавил Солнце и Луну с фазами!  :)
Перерыл несколько исходников программ вчера, поскольку времени как всегда мало... Одни считают вообще неправильно (непонятно куда авторы смотрели). Одна вроде точная, из Монтенбрука. но сделана в жутком виде:  на Паскале куча процедур с 2-3 кратной вложенностью и с глобальными переменными в каждой...  :-\ 100 грамм мало, надо поллитра... плюнул в итоге...
Поэтому, модели пришлось взять упрощённые, с точностью до нескольких минут, а фазы до нескольких процентов.
Поэтому цифры в подсказках вывел по-минимуму, фазы Луны дал только на картинку, а восходы/заходы и прочее предпочёл вообще не выводить...
С одной стороны, Луна и Солнце на карте нужны в основном для ориентирования и такой точности более чем достаточно. С другой стороны, хочется конечно по-нормальному сделать...
Нужны более точные модели в готовом виде, удобоваримом для быстрого переноса в программы.
    • Карта неба онлайн
« Ответ #96 : 29 Авг 2014 [18:03:28] »
На этой неделе удалось сделать:
1. Добавил ночной режим
Не всё получилось перекрасить, но так уже гораздо лучше.
Вообще, лучший переключатель в ночной режим - кусок красного стекла на монитор, потому что в браузере хватает элементов, до которых трудно добраться, да и сам экран честного чёрного цвета не даёт - светит в темноте, гад...
2. Обнаружил и починил пересчёт координат при автообновлении и дал возможность выбирать его интервал.
3. Добавил на экран кнопки для перемещения карты - это для планшетов, где мышки нет...
Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится...
Накрылся мой ноут в те выходные, аккурат перед наблюдениями - один планшет остался. А погода была отличная! Намучался с управлением и понял, что дальше тянуть нельзя - кнопки-то там были только для масштабирования, а стрелки я поленился раньше сделать >:(
полчаса всего заняло, зато работать стало можно :)
в общем, развиваю проект потихоньку, когда время удаётся выкраивать...  ;)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #97 : 29 Авг 2014 [19:50:23] »
Какие например вызывают сложность? Можно ли их заменить приемлемой альтернативной? Всё ли возможное сделано стилями?
    • Карта неба онлайн
« Ответ #98 : 29 Авг 2014 [19:56:55] »
Проще наверное открыть и посмотреть...
Прежде всего элементы окна браузера: его границы, заголовок и панель вкладок.
То же самое с информационным окном, которое всплывает при щелчке по объекту.
чекбоксы не красятся... перепробовал несколько способов на css и джава скриптами - очень глючные и нестабильные способы... в детали сейчас не вдаюсь.
фотографии объектов...
да много чего... в идеале на экран надо накладывать маску красного цвета, но я не знаю как..
если можете помочь, то в ЛС наверное лучше, чтобы здесь не отклоняться от темы.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2014 [20:06:10] от Николай15 »
    • Карта неба онлайн
« Ответ #99 : 12 Сен 2014 [00:18:34] »
Сильно ускорена прорисовка карты. :)
Ускорилось всё.
Раньше надо было ждать секунд 5 после каждого щелчка по фильтрам.
А Поиск вообще умирал в начале работы - чуть не 15 секунд надо было ждать...
Теперь на Pentium 4 3000МГц я вообще тормозов не вижу!
осенило так осенило... доволен до соплей...  ^-^
Остались единственные существенные тормоза - загрузка по сети большого каталога звёзд...
« Последнее редактирование: 12 Сен 2014 [01:15:51] от Николай15 »
