A A A A Автор Тема: Карта неба онлайн  (Прочитано 14569 раз)
Оффлайн Николай15Автор темы
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
Re: Карта неба онлайн
« Ответ #100 : 12 Сен 2014 [09:00:11] »
Раз тормоза при перерисовке вчера победил, то сегодня утром не удержался:
встал пораньше и включил перетаскивание карты мышкой в реальном времени, вместо перерисовки после отпускания кнопки...
Заработало!
Теперь стало "как у людей" - ;)
(только нажмите на клавиатуре F5, чтобы скрипты обновились)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #101 : 12 Сен 2014 [09:13:19] »
А за счёт чего такое существенное ускорение было достигнуто? Поделитесь опытом ::)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #102 : 12 Сен 2014 [09:22:27] »
я же самоучка - в джава скрипте в циклах на много тысяч проходов проверял значение переключателей в формах напрямую, вместо того, чтобы загнать их перед циклом в переменные...
а вчера как стукнуло - это какие-же накладные расходы получаются!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #103 : 12 Сен 2014 [10:00:18] »
Ну да, логично...
    • Карта неба онлайн
« Ответ #104 : 04 Окт 2014 [13:31:10] »
Просьба помочь протестировать:
Открыть карту и щёлкнуть левой клавишей мыши по объектам Мессье или NGC/IC.
Слева должно появиться окно с фотографией и расширенными сведениями об объекте.
У меня всё нормально работает на нескольких устройствах, но тут написали, что не появляются фото. Не могу понять при каких сочетаниях и настройках это может происходить (OC, обозреватель, блокировщики всплывающих окон...)
Щёлкать надо в том положении, когда под указателем мыши появилось окно быстрой подсказки об объекте.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #105 : 04 Окт 2014 [13:55:58] »
Win8.1, FireFox. После некоторого увеличения изображения при клике или при попытке подвинуть мышкой картинку изображение становится серым с какой-то ерундой в углу (см. приложение)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #106 : 04 Окт 2014 [14:06:49] »
Вопрос снят - оказывается нарвался на расхождение стандартов...
В IE и FireFox карта поломана.
В Chrome и Opera нареканий нет.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [14:32:46] от Николай15 »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #107 : 04 Окт 2014 [16:25:43] »
Костыли к браузерам - это то, что веб-разработчикам не даст помереть с голоду. Если хватит терпения на их расстановку.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #108 : 04 Окт 2014 [16:34:13] »
Есть. Воспроизводится вышеописанный глюк.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
    • Карта неба онлайн
« Ответ #109 : 04 Окт 2014 [16:41:40] »
Хм, посмотрел ещё раз в обоих - работает...
Что я должен сделать, чтобы воспроизвести глюк? Версия ОС, браузера...
И кстати, что именно не показывается - фото или вообще слева окно не появляется? Если только фото, то вместо него должен быть пустой квадрат... можете через правую клавишу мыши посмотреть какой путь к фотке там прописан?
Если F5 нажать - глюк остаётся?
Оффлайн Nekkar
« Ответ #110 : 04 Окт 2014 [21:05:50] »
Итак, открываю карту, отмечаю на ней нужный дипскай, пишу в поле предельной звездной величины значение 12. Начинаю зуммировать, карта черная, звезд нет, потом звезды прорисовываются. Продолжаю зуммировать, и в один прекрасный момент вместо карты вижу просто серое окно. Зуммирую назад, звезд нет, видна только сетка и черный фон, а ровно в центре карты нарисовано Солнце. Что это вообще было?
    • Карта неба онлайн
« Ответ #111 : 04 Окт 2014 [22:06:08] »
Так, сейчас немного "подкрутил"...
В итоге у меня всё работает нормально в Chrome, Opera и FireFox
(в FireFox медленно идёт перетаскивание карты и зум, но в нём так всегда было...)
Разборки с IE 9 и выше отложил до понедельника - у меня его просто нет сейчас...
Nekkar, спасибо за описание.
12m - это тяжеловато для теста - каталог звёзд долго грузится: карта полностью загружается секунд за 15, а то и 20 - от скорости Инета зависит... По умолчанию грузятся звёзды до 7m.
Начинайте работу с картой после того, как жёлтые и зелёные туманные объекты появятся, иначе действительно - Солнце по центру. При изменении звёздной величины в поле "Звёзды ярче" нажмите "обновить данные" и дождитесь загрузки нового каталога и полной перерисовки карты.
Серый фон появляется на очень больших увеличениях - это ограничения браузеров. На отрисовке объектов не сказывается - просто фон вместо чёрного становится серым. Это проявляется на слишком больших зумах - на деле они такие не нужны при реальном пике звёздного каталога SKY2000 около 10m. (~300тыс звёзд)
Описанный выше Deimos-ом серый фон со скриншотом - это другое - это глюк FireFox, которого сейчас уже не должно быть.
12m работает вполне нормально, в Chrome и вовсе шустро, просто начальную загрузку долго ждать.
Лучше тестировать при стандартных 7m для скорости.
Есть окно с фото слева и всплывающие подсказки с фото под стрелкой мыши?
Зум колесом мыши и перетаскивание мышкой тоже проверить бы до кучи...
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [22:41:36] от Николай15 »
Оффлайн Nekkar
« Ответ #112 : 04 Окт 2014 [22:38:13] »
Да, забыл сказать, "обновить данные" нажимал после ввода 12 величины.
Про совет немного подождать понял, приму к сведению.
Что касается всего остального: я не в курсе, на что рассчитана эта карта. Но если она рассчитана на использование в качестве рабочей карты на наблюдениях, то 1) 12m- это в принципе очень мало, 2) зум до серого фона не такой уж и большой (я печатаю карты и в большем масштабе иногда) 3) серый фон и белые звезды делают карту полностью не работоспособной 4) размеры изображений звезд и разница между размерами звезд разных величин должна быть больше, сейчас не очень удобно.
Перетаскивание мышью и зум колесом вроде работают.
Оффлайн Nekkar
« Ответ #113 : 04 Окт 2014 [22:57:42] »
П.С.: Всплывающая подсказка с фоткой есть. По поводу подсказки, там для всех классов дипов приводится классификация по типам, кроме планетарок. Хотя и для них такая классификация существует, по Воронцову-Вельяминову. Надо бы добавить :)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #114 : 04 Окт 2014 [23:25:15] »
Спасибо, понял  :)
Эта карта расчитана на тех, кому просто надо что-то посмотреть на небе, вспомнить что сегодня ночью показывают и где. И при этом кроме Инета под рукой ничего нет.
Со спец-планетариями www-приложение не сравнится из-за ограничений по трафику. Можно, конечно, фото давать вместо векторных объектов, но в Сети уже есть такие проекты...
12m было бы нормально, но грузилось бы несколько минут :( я писал выше что реально в каталоге 300тыс звёзд, примерно до 10m., потом резкий спад идёт.
Для поиска львиной доли NGC/IC конечно же звёзд маловато. Но, тут у каждого свои потребности - кому PGC и 16m подавай, а кому - и Мессье за глаза...
Насчёт печати карт - это вряд ли... мощность каталога не та, но Ч/Б я всё-же надеюсь сделать до конца года - пусть будет...
Насчёт серого фона - да, мне тоже глаз резало... Исправил, спасибо что сподвигли :)
Останавливало то, что в этом случае граница горизонта теряется на карте... а с другой стороны - кому он нужен  ::)
Насчёт размеров звёзд - конечно надо, всё руки не доходят. Тут вон ещё раскрасить их просили и "реализма" полутонами добавить... до фотошопа наверное не доберусь, а размеры скоро изменю.
Это немецкий каталог RNGC/IC - возможно, автор просто не в курсе :) Навскидку - может есть под рукой ссылка на список c номерами NGC/IC и этой классификацией?
И, извиняюсь за назойливость... там есть всплывающие подсказки, насчёт них я понял, но ещё есть окошко слева, которое по щелчку открывается - вот оно отображается или нет? Пожаловались как раз на его исчезновение... я например его вижу..
Оффлайн Nekkar
« Ответ #115 : 04 Окт 2014 [23:31:47] »
Отображается.
Списка нет, но если увижу такой где-нибудь, то сообщу. . Могу пока только дать ссылку на саму классификацию: http://www.deepskyobserving.com/Planetary-nebula-classification.htm
    • Карта неба онлайн
« Ответ #116 : 04 Окт 2014 [23:37:19] »
Понятно, спасибо!  :)
    • Карта неба онлайн
« Ответ #117 : 26 Окт 2014 [20:24:52] »
Обновил:
1)добавлен поворот карты вокруг зенита;
2)добавлена чёрно-белая расцветка карты;
3)исправлено положение Солнца;
Остались шерховатости:
* после переключения из "ночного режима" в "ч/б", надо нажать кнопку "ч/б" второй раз.
* яркие звёзды получились крупноваты (хотел увеличить зрительную разницу между разными звёздными  величинами...)
Насчёт звёзд: увы, c "фотошопом" не дружу  :( . Кто-нибудь может подсказать программу, в которой можно вручную менять уровень прозрачности пикселей в PNG? По-моему это называется альфа-каналом.
В связи с переводом времени - нет ошибок в работе карты?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [21:51:21] от Николай15 »
    • Карта неба онлайн
« Ответ #118 : 14 Фев 2015 [00:06:14] »
За прошедшее время только мелкие доработки :
1) запоминание географических координат в форме - достало каждый раз их вводить.
Вроде правильно работает, но ПРОСЬБА СООБЩИТЬ, если сбоит.
2) изменил направление зума у колеса мышки - теперь направление зума как у всех Гугл- и Яндекс-карт...
3) немного уменьшил шаг зума (с х1,5 на х1,3) - стало гораздо плавнее, изображение не так скачет.
(пробовал х1,15 - красиво, но слишком медленно...)
4) вернул прорисовку отключённых осенью фазы Луны
5) чуток расширил области вокруг звёзд, в которые надо попадать, чтобы увидеть данные о них во всплывающих окошках.
6) добавил языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. Первые два получились терпимо, последние три просто автопереводом сделал. Кто сможет - поправьте.
    • Карта неба онлайн
« Ответ #119 : 25 Мар 2015 [17:15:30] »
Теперь можно менять размеры карты неба раздельно по горизонтали и вертикали. Это полезно для больших мониторов.
Делается это тут:
Раньше было задано жёстко 650х650 точек.
Сейчас размеры выбираются из выпадающего списка от 650 до 1500 с шагом 50.
Подобрать размеры надо только в первый раз, после чего не забыть нажать кнопку "Обновить данные". Для последующих заходов выбранные настройки сохраняются.
Авто-подгон под разрешение монитора делать не стал. Сначала не получалось, а потом понял что это и не нужно - у всех разные приёмы работы:
например, при разрешении 1280х1024 можно выбрать размер карты 1000х850 - карта большая, поэтому меню фильтров вынуждено уехать вниз и оно не видно одновременно с картой, что не всегда удобно. Зато большую карту удобнее смотреть и можно распечатать в нормальном размере.
Короче, кому как надо, тот так и настроит.
