A A A A Автор Тема: Беларусь (Любители астрономии из Беларуси, давайте объединяться!)  (Прочитано 214904 раз)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Да, чуть не забыла: вид из нашего окна!  :D
Класс! В "наши не астрономические фото" эту прелесть!
Андрей
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Какой кошмар !!
Что значит кошмар?! Классная картина!
Таня скромно промолчала, но она сделала адаптер-спектрометр на базе адаптера для фотика, который раньше сделал Вова!  :D Эти фотки -- получены при помощи него. Так что дисперсионная часть есть.  ;)
Согласный. Но решать автору. :)
Отлично , команда есть , остается начинать.
РЕБЯТА! А может сначала приёмник сделаем, а? Или хотя бы параллельно... А то я плакать буду...  :'(
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Какой кошмар !!
Картина классная , засветка кошмарная
Оффлайн 1212Lupus
Вчера закончил написание первого тома фолианта по радонаблюдениям метеоров. Получилось 55 стр. Сегодня произведу вычитку, правку (если понадобится), и выложу где-нибудь. В первом томе рассматривается только теория -- формирование и эволюция метеорного следа а также поведение отражённого сигнала и т.д. Может, кому-нить кроме меня это будет интересно...
(с) НОЛЬ
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
А почему бы на Астронет не выложить?
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн 1212Lupus
На belastro.net выложу.
(с) НОЛЬ
    • XYYXF проект
Дык это само собой!
Но можно рассчитывать и на ещё более широкий круг заинтересовавшихся.
Оффлайн 1212Lupus
Не смеши меня! Я и на беластро выкладывать ЭТО стремаюсь...  :) Тема больно специфическая. Мало кому интересная...
« Последнее редактирование: 06 Мар 2018 [19:26:02] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн Selestia
  • Мне нравится это небо над головой!
    • Сообщения от Selestia
    • www.belastro.net
Народ! В связи с приближающимся лунным затмением спрашиваю, может ли кто-нибудь ненадолго одолжить завалявшуюся ПЗС-камеру?  8)
P.S. Спасибо за оценку вида из окна!  :D
« Последнее редактирование: 21 Фев 2007 [18:08:36] от Selestia »
Татьяна. Минск.
    • XYYXF проект
Покрытие 56 Льва будем наблюдать? :)
Оффлайн 1212Lupus
Мной наконец написан первый том фолианта по радионаблюдениям метеоров "Радионаблюдения метеоров любительскими средствами. Теория и практика". Первый том -- "Теоретические аспекты" -- рассматривает вопросы формирования и эволюции плазменного метеорного следа в атмосфере Земли, а также вопросы приёма сигналов. Кроме того, рассматриваются общие вопросы метеорного явления, полезные при подготовке к радионаблюдениям метеоров. Первый том можно скачать ТУТ. Это прямая ссылка на pdf-файл размером 2,65 Мб. Объём тома -- 54 страницы. Просьба к читателям, если таковые найдутся, высказывать своё мнение касательно содержания, оформления и т.д. Критику принимаю -- главное, чтобы она была.   ;) Я планирую постепенно обновлять и дополнять первый том одновременно с написание второго.
Если будет погода -- то я буду. Ибо мне больше нечем заняться на покрытие: фотографировать нечем, зато есть секундомер и 114-мм Ньютон. Так что я с удовольствием отнаблюдал бы покрытие.  :)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2007 [14:14:43] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн Pelican
    • Сообщения от Pelican
Интересно, а зачем ПЗС-камера? А usb - видеокамера не подойдет? (у которой можно выкрутить объектив)
Оффлайн 1212Lupus
Нужно, чтобы выходные кадры были в формате FITS:
"Представлять данные нужно в виде FITS-файлов, то есть таблиц с числами отсчетов каждого пикселя. При этом должен быть вычтен (или предоставлен) теневой сигнал, скорректировано (или, лучше, предоставлено) плоское поле, которое можно получить, снимая сумеречное небо в зените вблизи захода-восхода Солнца."
Подробнее -- см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24488.0/all.html
Я так понял, у тебя есть такая usb-видеокамера?  ::)  :)
Вчера в IRC-сети говорил с Богданом. Он обещал презентовать приёмник для нас, но к лету -- они пока нужны ему для работы.
Но это не значит, что нужно расслабляться!!! Нужно паять свой -- по схеме Богдана. Потом будет 2 станции приёма сигналов. Нефиг ждать до лета!  >:(
« Последнее редактирование: 22 Фев 2007 [13:57:47] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн Selestia
    • www.belastro.net
... usb-камера, у которой можно выкрутить объектив?  ;)
А если серьезно, то похоже и цифрозеркало не подойдет из-за встроенного фильтра, хотя это довольно странно. Ведь характеристики этих фильтров известны...  ::)
Татьяна. Минск.
    • XYYXF проект
Да в общем-то, если вытащить raw из обычной камеры, в fits его перегнать труда не составит.
Оффлайн Pelican
Привет Всем!!! И, в общем не будем делать различий ;), всех с праздником :)
Теперь о камерах:
1. У меня она есть, там можно не только выкрутить объектив, но и разобрать до платы включительно, думал к микрообъективу присобачить и получить микроскоп с выходом на монитор, также можно присобачить к телескопу, и смотреть на небо через монитор, наверно тоже удобнее... пока не знаю :)
2. Бытовые ПЗC матрицы отличаются от специальных тем, что разброс параметров по чувствительности пикселей часто не нормируется, размеры пикселей тоже маленькие 7 на 7 мкм, против 14 на 14 у взрослых камер(что определяет чувствительность + динамический диапазон),оцифровка чаще 8, реже 10 битная, параметры регулируются в малых пределах - экспозицию в 5 секунд не выставишь, ну и т.д. Метрологии там тоже нет,(поскольку там цветные камеры с поналепленными маленькими RGB фильтрами, с неизвестной характеристикой), то есть чтобы ее применить для лунных измерений надо переделать ее с ног до головы, включая софт и фирм. А фитс тут особо и не причем получается... То есть вывод- перед тем как Использовать ее как инструмент - ее надо откалибровать по многим параметрам, что не так просто, да и сфера применения будет определяться ее "железными" возможностями :)
3. А для целей - получить картинку они вполне подойдут, что я может и соберусь сделать :)
Оффлайн Pelican
А, чуть не забыл главный не достаток таких камер - АРУ, автоматическая регулировка усиления, встроена в контроллер, работающий с матрицей. Эта гадость способна все испортить, даже то что нельзя испортить, поскольку слабо предсказуема, особенно любит портить цветопередачу. А выключить ету штуку в камере нельзя...
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
"В этой теме,
           и личной
                    и мелкой,
перепетой не раз
               и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять." (с) В.В. Маяковский.  ;)
После Кэрола Льюса - Маяковский, забавная смесь ;)
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Selestia
    • www.belastro.net
Уфф! Только сейчас добралась до интернета после поздравления близких мужчин, которых нельзя не поздравить.
Итак, Мои Дорогие! Позвольте от лица всех астрономок (прим.: Futbol'ок, SkyGirl и прочих виртуальных девушек) и жён астрономов поздравить вас с официальным Праздником Защитника Отечества, и неофициальным Мужским Днем! Будьте Непредсказуемыми, но Разумными, Смелыми, но Надежными. Не забывайте, что в любой ситуации Вы, прежде всего, являетесь Мужчинами! С Праздником!  :)
Татьяна. Минск.
Оффлайн 1212Lupus
Спасибо, Лисичка!  ;)
Сегодня на Венеру смотрел -- при 90х. Она "кипела" всеми цветами радуги, даже диска особо не различалось, только пятно... :( Низко над горизонтом я её споймал...
На нашем сайте появился информер Луны в режиме реального времени. Так что теперь всегда можно узнать фазу Луны в данный момент.  :)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2018 [19:25:08] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
