A A A A Автор Тема: На что способна сфера + обзор Sky-watcher 767  (Прочитано 5129 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
В теме предлагаю рассказывать и обсуждать работу именно сферических бюджетных и сверхбюджетных Ньютонов, выявлять сильные и слабые стороны. Привожу обзор купленного 767 рефлектора фирмы Sky-watcher.
Цель покупки - мобильный телескоп и также стало интересно, что реально может маленький сферический рефлектор.
Телескоп поставляется в картонной коробке, не блещущей полиграфией (да и не нужна она, в принцип), но зато двойной и содержащей внутри еще 3. Для трубы, монтировки, аксессуаров.
В комплекте:
-труба
-монтировка AZ-1 с механизмом "тонких" движений по вертикали приличного, но не катастрофического люфта.
-отвертка и ключ-пластина для болтов крепления вторички
-инструкции англ/рус. яз.
-Окуляр Super 25mm (long eye...) super 10mm -типичные (скорее всего Келнеры) окуляры из комплектов SW 767, 707, добов акутеров 8" и 10".
-искатель 8х24
-барлоу 2х
С чего бы начать... С зеркалом (главным) была интересная история (об этом отдельно). В целом - скоп не разочаровал.
Что понравилось:
-паук составной, юстировать можно по-человечески
-качество картинки и поднимаемые увеличения по планетам определили 70/400 ахромат по всем характеристикам, 70/700 обыграл по отсутствию хроматизма на увеличении около 2D.
-вес и компактность весьма невелики
-качество 25мм окуляра для такого телескопа весьма достойное
Что не понравилось:
-толстоваты крепления вторички, к тому же она сидит в оправе, на морозе может шалить (пока данных, подтверждающих или опровергающих это, нет)
-фокусер - рейка с густой дрянью-смазкой. Имеет приличный люфт, т.е. если не пользоваться им с умом - будет плясать юстировка
-10мм окуляр - малое поле, качеством тоже не блещет. И это при 1:9.2
-искатель - пластмассовая демоверсия
-2х барлоу. Работает, но качеством не блещет. Впрочем, по Луне сойдет, так что все-же её наличие это +, она по крайней мере кажет лучше, чем монструозная длиннющая однолинзовая пластиковая барлоу из комплектов некоторых др. телескопов.
-необходимость нанесения центральной метки, с первого раза не уверен в точности, к тому же отсутсвие вращающейся поверхности не дало сделать кружок, пришлось сделать точку.
В целом, телескоп очень быстро термостабилизируется и держит в очень хорошем качестве 80-100, в довольно приемлимом, до 155. Так что теперь верится в 133х на Алькоре. Кстати, его владельцам стоит в теме отписаться.
Механизм ведения не айс, но в целом удобнее например AZ монти от celestron astromaster - она все же неудобна при 150х. Неплохой аппарат для путешествий. Не знаю, стоит ли советовать зеленому новичку, юстировку почему-то считают чем-то страшным.
https://t.me/astronomytel
Re: На что способна сфера + обзор Sky-watcher 767
« Ответ #1 : 10 Дек 2011 [23:27:34] »
Общий вид со сложенными ногами и со снятой полкой аксессуаров
« Ответ #2 : 10 Дек 2011 [23:29:02] »
Узел крепления вторички и, "искатель" если его можно так назвать :laugh:
« Ответ #3 : 10 Дек 2011 [23:34:01] »
Пострадавшее (не от меня :D) зеркало с нанесенной меткой первой версии. Корректировать потом наверное придется
И Юпитер, параметры на снимке. Дает представление, что можно увидеть в данный телескоп.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2011 [23:40:12] от Владимир ARS »
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #4 : 11 Дек 2011 [00:05:47] »
Дней десять назад наблюдал в сферический ньютон BK1309 на самодельной табуретке со штатными окулярами и барлухой. Был сильный ветер, Юпитер был градусов двадцать над горизонтов. Засветка от фанарей. Деталей увидел мало: две полоски да потемнение у одного из полюсов. Хотя, ньютон легко держал 180х, (почти не мылило, но и деталей не прибавлялось по сравнению с 90х). Видимо надо было вглядываться, выжидая момент. Однако добсон был сколочен за пару часов и вести при 180х было почти нереально. Собираюсь ставить на круг здоровье, тогда можно будет попробовать и 200х :)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [00:29:45] от MS_61 »
ТАЛ-75R
« Ответ #5 : 11 Дек 2011 [00:09:34] »
Будет очень интересно, если вы сфотографируете реализацию  :)
Оффлайн MS_61
« Ответ #6 : 11 Дек 2011 [00:37:29] »
Просто удивительно сколько деталей для такой апертуры! А, Вы можете сравнить (по памяти) с тем, что видели 90мм (f/11) рефрактор от целестрона (кажется у Вас был такой). Это будет, что-то среднее между 76мм и 130мм.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [00:51:08] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн MS_61
« Ответ #7 : 11 Дек 2011 [00:42:00] »
Увы! Пока у нас в Питере хорошей погоды не ожидается.
ТАЛ-75R
« Ответ #8 : 11 Дек 2011 [00:52:13] »
Нет, не могу сравнить - в 90мм рефрактор я смотрел Сатурн, не Юпитер, а в 767 Сатурн еще не смотрел
Оффлайн MS_61
« Ответ #9 : 11 Дек 2011 [00:56:52] »
А, в Ваш Доб при 100х уже много больше деталей, или детали начинают появляться с ростом увеличения?
ТАЛ-75R
« Ответ #10 : 11 Дек 2011 [01:02:58] »
И то и другое. Конечно деталей больше и они контрастнее и так, на 100х. Но с ростом увеличения появляются новые, болеет трудно достижимые с меньшими апертурами.
Тут вот какое дело - некоторые детали просто нереально различить при увеличении 100х в принципе, - они  мелковаты.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 11 Дек 2011 [01:15:41] »
вполне адекватное кол-во деталей. В Алькор примерно так же видно.
« Ответ #12 : 11 Дек 2011 [01:18:41] »
Неудивительно - Алькор-то имел наверняка более кач. оптику. Вообще, всегда мечтал взглянуть в эту легенду. 65мм в руках умелого визуальщика, которые "делают" многие крупные апараты...
И зарисовка с 155х
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [13:40:14] от Владимир ARS »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #13 : 11 Дек 2011 [02:24:55] »
Вот есть еще темка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,62060.0.html .
там немного про наблюдения и пара фоток.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #14 : 11 Дек 2011 [13:32:51] »
Ставить центральную метку в этом 767 телескопе не вижу смысла, всё и так юстируется здорого "киндер сюрпризом". Вы покупали бу телескоп? У моего телескопа была коробка с полиграфией, вложеная в картонную простую. Насчет фокусёра, у моего люфта нету, возможно вам просто его подтянуть нужно 2 мя винтами. Насчет искателя вы не путаете, может 6Х24? У меня правда SK серия. Глюки с диоганальным зеркалом вроде не замечал, да и прекреплёно оно там лапкой и клеем за одну точку, я думаю при такой толщине стекла коробить не должно (хотя я не оптик). Для чистки зеркальца используйте грушу резиновую. Этот телескоп держит по Юпитеру при хорошей атмосфере и 222х, надо только лб хорошую. Я использую Meade #126 - доволен, а самый лучший окуляр у меня для него кёльнер 6,3 от SW :), кто-нибудь покупал окуляр кёльнера SW простой на 10мм, если да - поделитесь впечатлениями, а то комплектный 10 мм никуда не годный (хроматит и тёмный).
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [13:46:42] от TM307 »
« Ответ #15 : 11 Дек 2011 [13:35:57] »
Про грушу я в курсе. Про юстировку тоже - юстирую чеширом. Скоп брал новым. Окуляр я юзаю Baader Hyperion 8mm и DS Plamo 4.5мм. Комплектный 10мм- ужасть :D
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 11 Дек 2011 [13:42:04] »
А какой вам самый слабый объект в него довелось увидеть?
« Ответ #17 : 11 Дек 2011 [13:45:50] »
Я не тестировал его на слабые объекты. Это Московский скоп для тротуарок далеко от дома (чтобы Доб не возить) и для поездок.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #18 : 11 Дек 2011 [13:47:34] »
У меня есть комплектный от доба. вполне ничего по центру поля.
Оффлайн TM307
« Ответ #19 : 11 Дек 2011 [13:48:14] »
Я на своём из уверенно видимых в Москве отмечу М49.
