A A A A Автор Тема: На что способна сфера + обзор Sky-watcher 767  (Прочитано 5128 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: На что способна сфера + обзор Sky-watcher 767
« Ответ #20 : 11 Дек 2011 [13:49:44] »
Я использую Meade #126 - доволен
Отвратительный барлоу.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #21 : 11 Дек 2011 [13:51:04] »
Я юзаю celestron omni, нравится. Но к 767 ее не применяю - не за чем.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 11 Дек 2011 [13:54:35] »
Дней десять назад наблюдал в сферический ньютон BK1309 на самодельной табуретке со штатными окулярами и барлухой. Был сильный ветер, Юпитер был градусов двадцать над горизонтов. Засветка от фанарей. Деталей увидел мало: две полоски да потемнение у одного из полюсов. Хотя, ньютон легко держал 180х, (почти не мылило, но и деталей не прибавлялось по сравнению с 90х). Видимо надо было вглядываться, выжидая момент. Однако добсон был сколочен за пару часов и вести при 180х было почти нереально. Собираюсь ставить на круг здоровье, тогда можно будет попробовать и 200х :)
От 130\900 ожидать ничего лишнего не нужно. Формула звучит так Амин сферического зеркала = 1.52 корня куб D. Для 130мм выходит 1.52х5.07=7.7  если 7.7х130= получается 1001мм. Так что 130\900 это НЕДОСФЕРИЧЕСКИЙ ньютон с соответствующими недиффракционными ограничениями в первую очередь по сферической абберации. ;)
Проходят под формулу Амин - 76\700 76\900 114\900 130\1000 150\1200 и это все.
Для 130мм
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #23 : 11 Дек 2011 [13:56:07] »
кто-нибудь покупал окуляр кёльнера SW простой на 10мм, если да - поделитесь впечатлениями, а то комплектный 10 мм никуда не годный (хроматит и тёмный).
У меня есть комплектный от доба. вполне ничего по центру поля.
Это вы говорите про СК 10 или у вас в копмплект уже кладут вот этот?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [14:02:15] от TM307 »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #24 : 11 Дек 2011 [13:58:07] »
Обычный супер с наглазником.  :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #25 : 11 Дек 2011 [14:01:04] »
Именно, простой. Собственно, мне все равно. Телескоп по счету был бы восьмым, так что окуляры у меня есть. А комплектные - вон даже никто не берет... Ну да ладно
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #26 : 11 Дек 2011 [18:38:33] »
Все это понятно. Я знал на что иду. Меня тогда в первую очередь интересовали объекты дипскай и устройство ньютона. Сейчас заинтересовался планетами. Но если уменьшить оправу вторички и задиафрагмировать до 114мм, то он, имхо, не  должен показывать хуже чем DSF 1149, который по словам Олега имеет очень четкое изображение по планетам.
А по дипскаю он свое отрабатывает...
Но для Марса все равно мало...Видимо, придется менять, как минимум на ньютон 150/1200.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [18:45:10] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #27 : 11 Дек 2011 [19:23:14] »
Максим, советую купить за 300 руб. вторичку 24 мм НПЗ в Питерском представительстве. Поменять на нее родную вторичку (приклеить на ОДНО пятно силиконового герметика в центре). Получите ЦЭ 21% и отсутствие астигматизма от китайской вторички. И сделать съемную диафрагму диаметром 114 мм.
При наблюдении планет надевать диафрагму, для дипская снимать.
З.Ы. В мой DS 130\1000 с проверенной на теневике хорошей сферой и с Российской вторичкой  до 200х вполне приличное изображение, больше уже мылит...
Оффлайн MS_61
« Ответ #28 : 11 Дек 2011 [20:01:24] »
Спасибо, Алексей! Надо будет прикинуть...
Народ говорит, вроде, там не зеркало большое, а то, на чем оно держиться (оправа что ли?).
З.Ы. Вот вариант, старая и новая:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=90438.0;attach=355188;image
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [20:15:19] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн NL[108]
« Ответ #29 : 11 Дек 2011 [23:45:15] »
Да, если оправа такая как в руках на фото, то это многовато. Пытаться обточить напильником или сделать другую. На Старлабе тема есть про это.  В любом случае оправа не должна быть больше, чем зеркало. И ЦЭ примерно в районе 20% надо, никак не 35%.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #30 : 17 Дек 2011 [21:44:46] »
Владимир, ради интереса, чтобы узнать ЦЭ, %, можете измерить в этом ньютоне диаметр диагонального зеркала ? То есть не его, а самой оправы, я так понял она побольше.
« Ответ #31 : 17 Дек 2011 [22:13:15] »
Штанген остался на даче. Примерно 25мм. Но там и растяжки толстенные.
Меня очень расстраивает зеркало (см. тему что с зеркалом?)
Иначе бы может занялся поисками альтернативных растяжек, для начала.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #32 : 17 Дек 2011 [22:57:05] »
Если уменьшить толщину растяжек и при условии хорошего ГЗ и ДЗ, то труба с 22% ЦЭ будет эквивалентна по эффективности 66мм АПО в области низких частот ЧКХ . Но это ТЕОРИЯ.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [23:03:10] от Сергей36 »
