A A A A Автор Тема: Любительская обсерватория в Литве.  (Прочитано 26912 раз)
Оффлайн Генрих СелевичАвтор темы
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
Re: Любительская обсерватория в Литве.
« Ответ #80 : 19 Мар 2012 [01:23:00] »
Перед входом в обсерваторию сделал навес от дождя.Виден ещё старый вариант крыши.Тогда ещё крыша открывалась на завесах.В данное время крыша открываеться на север и на юг.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
« Ответ #81 : 19 Мар 2012 [01:34:23] »
Вход в коридор.На пол положил линолеум,может это и не лутший вариант,так-как зимой иногда на нём можно подскользнуться.Вход в гараж без дверей,просто висят ленты,которые его маскируют,а на лево вход в обсерваторию.Двери изготовил из узких досок.Подложка для дверей каркасная,а доски обиты из двух сторон.
« Ответ #82 : 19 Мар 2012 [01:43:24] »
В комнате для наблюдателя сделал стол навесной,выше полку.Стены выклеил обоями,провёл электричество.Справой стороны видна лестница,которая ведёт на верх в обсерваторию.Повесил на окно занавески.Есть падиоприёмник,который слушаю,когда идёт на верху на телескопе экспозиция.С правой стороны на столе ставлю переносной компьютер,на котором получаю информацию от CCD STL-11000M камеры.Видны провода идущие с верху от телескопа.
Оффлайн za-49
    • Сообщения от za-49
« Ответ #83 : 26 Мар 2012 [22:08:59] »
   Прочитал, историю строительства обсерватории, телескопов ,и представить страшно
 сколько в это вложено труда.Приятно ,что внаших краях есть такие таланты.
 Генрих спасибо !
« Ответ #84 : 18 Апр 2012 [21:00:30] »
Наконец появилось свободное время.Подготовлю фото и продолжу статью на днях.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #85 : 26 Апр 2012 [16:53:28] »
Очень здорово!
Как раз в процессе обдумывания постройки храма астрономии. Очень понравилось. Спасибо!
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
« Ответ #86 : 27 Апр 2012 [22:37:05] »
Из комнаты в низу где операторская, на верх в обсерваторию ведёт лестница.Поднявшись на верх отверствие закрывается при помощи люка.
« Ответ #87 : 27 Апр 2012 [22:42:24] »
На верху посередине возвышаеться колонна.Виден зазор между колонной и полом.Потом этот зазор я заделал поролоном.Перекрытие второго этажа из досок толщиной 3 см.На доски настелил пресованный картон толщиной 4 мм.а на него настелил линолеум.На оцновании колонны положил лист из дюрали Д-16Т толщиной 8 мм.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2015 [20:40:30] от Генрих Селевич »
« Ответ #88 : 27 Апр 2012 [22:47:53] »
Во время строительства обсерватории попутно в Вильнюсской Университетской Обсерватории в мастерской я изготовлял механику для будущего телескопа.Работая раньше слесарем на заводе Счётных Машин самостоятельно выучил токарному делу.
« Ответ #89 : 27 Апр 2012 [22:49:19] »
Кроме токарных работ пришлось много деталей изготовить и на фрезерном станке.
« Ответ #90 : 27 Апр 2012 [22:52:22] »
Изготовить механику для телескопа мне заняло около 6 месяцев.Работал только по субботам,когда  мастерская пустовала.
« Ответ #91 : 27 Апр 2012 [22:57:48] »
Полярная ось изготовлена из стали,марка сталь 10.Толщина оси 6 см.На верху запресован конусный подшибник.Вилка сварена из стали толщиной 3 мм.В середине вилки приварены рёбра жесткости.
« Ответ #92 : 27 Апр 2012 [23:02:07] »
Нижняя часть механики сварена из швеллера.Все части механики покрыты грунтом,перед этим покрыл антикорозоционным покрытием.
« Ответ #93 : 27 Апр 2012 [23:05:34] »
Нижнюю часть механики установил на колонну во время сборки телескопа.Механика стоит на трёт регулировачных винтах.
« Ответ #94 : 27 Апр 2012 [23:22:32] »
Червячные пары я получил от друга Юрия Петрунина из США.Червяк имеет 356 зубъев.Вал однозаходний.Двигатели шаговые. Пришлось червяк на полярную ось проточить в середине на большее отверствие.Подвёл к телескопу электропитание.
« Ответ #95 : 27 Апр 2012 [23:44:27] »
Общий вид собранного телескопа.Телескоп системы Ньютона:диаметр зеркала 350мм.Ф-1596мм.Фокусное растояние установил по Астрометрике.Покрытие зеркала Hilux.
« Ответ #96 : 27 Апр 2012 [23:51:14] »
Получил также от Юрия Петрунина Argonavis.Энкодеры имеют шаг 10000х.Точность наводки 2 минуты.Пропала возможность наводить телескоп визуально по звёздам,и экономиться время.Телескоп наводиться по одной звезде.Очень удобно наводить телескоп на слабые объекты.
« Ответ #97 : 27 Апр 2012 [23:54:58] »
Во время наблюдения за астероидами использую GPS для точного времени,и установки обсерватории координат.
« Ответ #98 : 27 Апр 2012 [23:58:00] »
На телескопе стоит стандартный искатель,и гид,SKY WATCHER 120/5.Увеличение гида-100х.
« Ответ #99 : 27 Апр 2012 [23:59:31] »
Установлен на телескопе цифровой фотоапарат PENTAX.
