A A A A Автор Тема: Любительская обсерватория в Литве.  (Прочитано 26840 раз)
Оффлайн Генрих СелевичАвтор темы
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
Минуло уже 6 лет,как существует моя третья в жизни обсерватория.О первой писалось в журнале,,Земля и Вселенная,, в 1987 году.Около месяца назад я переделал крышу в обсерватории.Раньше была крыша,которая открывалась на завесах .Я сней не имел проблем до наступления зимы.Но как зимой на крыше скапливалось много снегу,я не мог открыть крышу.Приходилось ночью лезть на крышу и сбрасывать снег.Решил сделать такой вариант.Сделал каркас из досок толщиной 3 см .Этот каркас стоит на 12 колёсах,и 4 колеса упорные,чтобы не клинило крышу при открывании.Накрыл гидроизоляционной плёнкой,и листовым для крыши битумом.Вес крыши около 80кг.А крыша ездит по деревянному брусу,который покрасил пинотексом.На снимке,каркас без поперечных  реек.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [00:27:14] от Генрих Селевич »
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Re: Любительская обсерватория в Литве.
« Ответ #1 : 10 Дек 2011 [23:20:43] »
Долго ломал голову,как сделать,чтобы можно было бы наблюдать и северную часть неба.На снимке,обсерватория при закрытой крыше.
« Ответ #2 : 10 Дек 2011 [23:23:33] »
Крыша находиться в северной части.Можно вести наблюдения в зените,восточной,южной,западной части неба.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 10 Дек 2011 [23:24:37] »
То есть крыша в обе стороны двигается ?  :) Кстати классно самолёт через Плеяды пролетел  ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 10 Дек 2011 [23:27:16] »
Крыша находиться в южной части,можно вести наблюдения и  в северной части неба.
« Ответ #5 : 10 Дек 2011 [23:33:01] »
Крыша ездит по деревянному брусу,которого длина 6 метров,10 сантиметров. Cбоку прибита рейка,чтобы крыша не съехала в бок.Толщина деревянного бруса,5см.Ширина 10см.А чтобы крышу не сдуло,крепиться после наблюдений 4 толстыми крючьями.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2011 [19:23:26] от Генрих Селевич »
« Ответ #6 : 10 Дек 2011 [23:37:28] »
В северной части небо до Малой Медведицы закрывали старые деревья,которые пришлось в конце ноября спилить.На фото,с северной части мешающие деревья.
« Ответ #7 : 10 Дек 2011 [23:40:10] »
Сейтчас можно вести наблюдения и в северной части неба.Горизонт открыт.
« Ответ #8 : 10 Дек 2011 [23:44:02] »
Телескоп системы Ньютона,Д-351мм.Ф-1596мм.1:4.55 находиться под новой крышей.Сам телескоп бывает накрыт целофановой плёнкой,но только тогда,когда высохнет собравшийся конденсат после наблюдений.
« Ответ #9 : 10 Дек 2011 [23:47:18] »
Чтобы не попадала пыль,а особенно весной,когда в воздухе много пыльцы,когда цветут деревья,я одеваю на переднюю часть трубы чехол.
« Ответ #10 : 10 Дек 2011 [23:58:44] »
Занимался ремонтом телескопа,переделывал крышу в обсерватории,пилил деревья,всё это заснял на видео камеру.Снимаю со штатива,потом вырезаю не нужное  во время монтажа на программе,Pinnacle 10.8.Вложил на youtube.Когда будет больше свободного времени,смогу описать строительство своей обсерватории от 0.
Это линк с фильмом на youtube.
Astronomines observatorijos ir teleskopo profilaktika
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #11 : 11 Дек 2011 [00:09:48] »
Спасибо, очень интересно.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #12 : 11 Дек 2011 [00:21:46] »
Спасибо!А это вид на мой земельный участок,на котором я живу 20 лет.Раньше я жил в Вильнюсе.Мой дом,баня,беседка и рядом обсерватория.Снимал с самолёта в мае месяце.Крыша на обсерватории ещё старая.Имею земли 20 соток.По середине снимка в низу из за деревьев видны 2 улья,а держу пчёл в трёх ульях.Видны деревья с северной части обсерватории,которых уже нету.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #13 : 11 Дек 2011 [14:34:03] »
Красота! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14 : 11 Дек 2011 [14:42:45] »
Хорошее кино.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #15 : 12 Дек 2011 [22:09:59] »
занимательный фильм, телеско ос понравился
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
« Ответ #16 : 12 Дек 2011 [22:44:02] »
Спасибо всем за отзывы!
Астролюбитель
« Ответ #17 : 12 Дек 2011 [23:05:09] »
Фильм, просто класс! ;)
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #18 : 13 Дек 2011 [09:48:01] »
Здорово! Очень понравилось!
Надо и мне также с деревьями поступить, с севера и северо-востока.
« Ответ #19 : 13 Дек 2011 [20:37:44] »
Как раз я тоже ликвидировал деревья с севера,и северо-востока.Обычно во всех обсерваториях крыша сдвигаеться на север.А в северной части неба тоже можно вести интересные астрономические наблюдения.Поэтому я и решил свою проблему,сделав чтобы крышу можно было бы открывать на две стороны,тоесть на север и юг. Спасибо за коментарий!
