A A A A Автор Тема: Лазерный коллиматор можно сделать самому  (Прочитано 9576 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Вот и поделитесь методикой юстировки с допуском в доли миллиметра глазиком. Будем премного благодарны.
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Да и если можно вот этой китайской трубы GSO Зеркальный телескоп системы Ньютона M-LRN 12" OTA F/4
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А в чем проблема ее юстировать?
Если окуляром кома видна на звезде, юстируйте ГЗ. Если с окуляром все хорошо, а на фото звезды в одном углу кривые - юстируйте наклон фокусера.
Видео отчеты мастерской
halx
Прикольно!
Господа самодельщики-изобретатели, придумайте пожалуйста лазерный коллиматор для владельцев дырявых ГЗ!  :)
http://www.dcnicholls.com/krupa/
Серега, а на форуме нет обсуждения этого коллиматора? Поиск по "krupa" ничего не выдает. Сделал такой за вечер - не работает (не вижу отражения звезды вообще - темнота и все (Dob 12/5)). Пороюсь еще завтра на клаудях.
  • Владимир Вавин
У меня проблема такая: выставляю диагональ, чтобы добиться концентричности ее оправы и отражения гз Лапки видны и на равном расстоянии.(смотрю через киндер)при этом стараюсь поставить диагональ по центру оси фокусера. Вроде все нормально, но наклон этой оси слишком большой. как результат звезды по периметру с достойной комой. Если попытаться поправить диагональ отражение гз обрезается с одной стороны и значительно.(попытка изменения угла наклона оси фокусера ничего не дает)
Далее наметил точку в центре диагонали(нашел по пересечению осей эллипса)Пытаюсь совместить отражение отверстия киндера и центра эллипса.Пришлось сдвинуть диагональ до упора к растяжкам одновременно сохраняя концентричность вышеуказанных окр-тей.
Этого оказалось недостаточно.Вывод напрашивается такой растяжки стоят не на своем месте? Если я что-то делаю не так очень прошу ткнуть носом.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
А у Вас диагоналка приклеена к ее оправе (пауку) со смещением ?
Почитайте https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
  • Владимир Вавин
Само зеркало имеет небольшое смещение относительно оправки около 2 мм кажется по большей оси
держится лапками не приклеено
К пауку крепится винтом с пружиной. угол наклона регулируется 3 винтами
« Последнее редактирование: 20 Дек 2011 [17:22:30] от Vladimir Vavin »
  • Владимир Вавин
К моему глубокому сожалению в недрах форума ответа на свой вопрос не нахожу.  :'(
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
А что если сделать стаканчик (на 1.25 или на 2 дюйма или - оба) с регулировкой наклонов и центровки (как обычно для труб-искателей: на двух поясах по три регулировочных винта) и вставить туда лазерную указку (можно- зелёную). Слишком точно вытачивать "стакан" - бессмысленно: всё равно точность изготовления, юстировка и центровка самой лазерной указки относительно её внешнего корпуса - сомнительна. Лучше - регулировкой.
На указку можно насадить штатную насадку, которая даёт множество лучей "квадратно-гнездовым" методом. Ну, дальше - вы меня поняли.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Vladimir Vavin, прочертите схему и сразу станет ясно какой должен быть оффсет (смещение диагонального зеркала).
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Оффсет вторички: Х:4(просто коэффициент):А, где: Х - световой диаметр вторички, А - светосила ньютона. В данном примере А=4.
Точность по этой формуле приемлемая. Ничего вычерчивать не надо.
Оффлайн ДимСаныч
Да можно и так, но понятия это не прибавит. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Какой смысл пытаться доказать очевидное (уже доказанное ранее) "по понятиям"? Тем более с чертёжными принадлежностями.
Оффлайн ДимСаныч
Ну на производстве же не объясняют рабочим на пальцах как нужно сделать деталь, а дают графический документ - чертёж. И даже не пытаются доказывать очевидное хотя и рабочие то-же люди "по понятиям".
                              Дмитрий Зимин.
halx
Так заводские и устроены, собственно (или проще: голова лазера - в коническом углублении на выходе из трубки коллиматора качается темя винтами на другом конце указки, который в свою очередь поджимается пружиной в крышке).
А зачем? Расходимость-то лучей неизвестна? Т.е. я - не понял.
