A A A A Автор Тема: Зеркало 600мм, фокус 2900  (Прочитано 10218 раз)
stepan
Re: Зеркало 600мм, фокус 2900
« Ответ #60 : 08 Дек 2011 [03:53:07] »
А как надо образующую зеркала перед алюминированием чистить?  Механически? Полирит довольно крепко на ней сидит.
профилактикой! лаком покрыть перед обработкой. потом смыть.
если уже грязно то аккуратно ,металлической мочалкой для сковородок пройтись, но это полный экстрим.  зато чистит.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #61 : 08 Дек 2011 [04:28:41] »
Благодарю за то что не лень с любителями возиться. :)   Какой-то специальный лак нужен?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #62 : 08 Дек 2011 [07:09:28] »
практически сошлифовывать
 а у фиэиков формулы счастья в учебниках нет
и их шутки не опасны
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #63 : 01 Янв 2012 [16:35:44] »
Эмаль ХВ-543
Оффлайн NL[108]
« Ответ #64 : 01 Янв 2012 [19:04:34] »
Спасибо!
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
« Ответ #65 : 09 Янв 2012 [22:19:44] »
Продолжим тему. Уважаемые специалисты, правильно ли я понимаю отчет (приложение) - нужно продолжать параболизацию, т.е., грубо, убирать бугор и заваливать края?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [22:51:17] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #66 : 10 Янв 2012 [09:27:51] »
У вас именно зеленый лазер? Для обсчета параболы из радиуса надо поточнее вводить 3 параметра - длинну волны лазера, радиус кривизны и световой диаметр зеркала.
В отчете СС = 0.159, у сферы СС = 0, у параболы единица. То есть параболизация сделана пока на 16% от нужного.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ФедорB
« Ответ #67 : 10 Янв 2012 [13:46:49] »
Да, именно зеленый - 532 нм.  Значит мое предположение "убирать бугор и заваливать края" верно? И еще вопрос, если можно, кривая ошибок волнового фронта повторяет по форме реальную поверхность зеркала? Я пытался задать Вам подобные вопросы через личку.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #68 : 10 Янв 2012 [14:11:53] »
Как и что тереть - не моя компетенция.
Сохраняйте на каждом этапе полировки файлы с полиномом Цернике, потом их можно будет открыть в OpenFringe все вместе и наглядно сравнить как меняется поверхность.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #69 : 10 Янв 2012 [17:37:28] »
Если можно интерферограмму.
Полировали после  злой интерферограммы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1797184.html#msg1797184
Если да, то как?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [17:49:19] от AAV »
Оффлайн ФедорB
« Ответ #70 : 10 Янв 2012 [21:58:22] »
Это завсегда пожалуйста. На выбор. Конечно полировал, но похоже с неправильными настройками OpenFringe. Поэтому, как мне кажется, сделал только хуже. Сначала пытался просто завалить край (как учил Наумов), затем провел пару сеансов параболизации, но кроме растущего бугра в центре мало что получил. Поэтому на данный момент вывод: "убирать бугор в центре и заваливать края".  Надеюсь, что рано или поздно, научусь правильно читать отчеты. Лучше конечно рано, времени на эксперименты очень мало. Буду благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [22:50:45] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
« Ответ #71 : 10 Янв 2012 [22:10:32] »
Иван, вопрос к Вам. Это правильные настройки Mirror info для тестирования из радиуса кривизны?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2012 [22:51:11] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #72 : 10 Янв 2012 [23:17:46] »
Да, вроде все верно. Посчитал вашу интерферограмму, почти то же самое получилось.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #73 : 10 Янв 2012 [23:22:59] »
Спасибо! А в Artificial Null всегда ставится галочка если тестируется парабола? Почитал Help в OpenFring и нашел где смотреть ошибку поверхности, теперь понятно как "тереть".
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #74 : 10 Янв 2012 [23:24:22] »
Если парабола смотрится из радиуса, то да. Чтобы скомпенсировать искривление полос.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #75 : 10 Янв 2012 [23:28:02] »
Опять Спасибо!
Dob 12", Dob 24"
    • Сообщения от AAV
« Ответ #76 : 11 Янв 2012 [07:07:22] »
На параболе асферичность 0,00128мм = 5,1 полосы .
Смотрим интерферограмму визуально, на ней яма не меньше 4 полосы и завал края на 1,5 полосы.
16% = 0,8  полосы примерно. ??
    • Сообщения от AAV
« Ответ #77 : 11 Янв 2012 [07:09:07] »
4,9 13что обозначают?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #78 : 11 Янв 2012 [07:09:51] »
С кривотой как убирать будете, если останется?
Оффлайн ФедорB
« Ответ #79 : 11 Янв 2012 [08:34:15] »
Надеюсь, уйдет при доводке, но не факт - заготовка тонкая и с внутренними напряжениями в виде слегка несиметричного относительно центра креста.  Возможно, попробую перешлифовать, тем более, что засадил царапину. Эта заготовка, мягко говоря, не самая хорошая, но другой мне найти не удалось. Понятно многого от нее не добиться, поэтому меня бы устроило Л/4 для дипов, ну и главное, набраться опыта.
Если этот вопрос мне понятен, то выкладки и вопрос выше не очень...
Вы не могли бы пояснить для "особо одаренных"?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2012 [08:49:39] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
