A A A A Автор Тема: Зеркало 600мм, фокус 2900  (Прочитано 10110 раз)
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
Re: Зеркало 600мм, фокус 2900
« Ответ #80 : 11 Янв 2012 [09:32:36] »
В результате асферизации при контроле из центра кривизны с зеленым лазером должна получиться такая интерферограмма:
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
« Ответ #81 : 11 Янв 2012 [09:47:41] »
Спасибо конечно. Но вопрос в том, как в данной ситуации вести доводку поверхности? Верные ли выводы я сделал несколькими постами выше?
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #82 : 11 Янв 2012 [09:53:33] »
Правильные.  :)
Оффлайн ФедорB
« Ответ #83 : 11 Янв 2012 [10:45:32] »
Правильные.  :)
Спасибо!
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #84 : 11 Янв 2012 [12:44:12] »
\\ну и главное, набраться опыта.
А почему из радиуса-то нельзя параллельно контролировать? Будет сразу видно - где копать, где валить  :)
Оффлайн ФедорB
« Ответ #85 : 11 Янв 2012 [13:00:07] »
В смысле "из" радиуса? Я из радиуса и контролирую при помощи интерферометра. Или Вы имеете ввиду теневой метод?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
« Ответ #86 : 11 Янв 2012 [13:12:03] »
Ну да. Конечно. Теневиком же гораздо нагляднее. Опыта нет. Зачем же обязательно полосатить? В конце можно глянуть конечно и в интерферометр, но лучше в автоколлимации. Интерферировать параболу из радиуса - баловство одно.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #87 : 11 Янв 2012 [13:25:53] »
Теневой, конечно, у меня есть, раньше я им и пользовался. Боюсь ошибиться, но как я понимаю, тест на интерферометре, пусть и из радиуса кривизны как раз дает колличественную оценку - где и на сколько нужно внести корректировки поверхности. Почему же это баловство? Метод дедушки Фуко дает только продольную абберацию, а точность ее зависит от глаза наблюдателя и его уменя определить точку отсчета.
 Или я не прав?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
« Ответ #88 : 11 Янв 2012 [13:43:31] »
//дает колличественную оценку - где и на сколько нужно внести корректировки поверхности.
И что дальше с этими количественными оценками делать?  ;D А теневик сразу показывает что получилось, без всяких замеров и зон - видно же всё глазом. Непосредственно т.е.   :P И вот только когда доволен результатом - на интерферометр.
P.S. А заготовка эту вашу нужно заменить на нормальную - иначе удачи не увидать... тем более в интерферометр  ;)
Оффлайн ФедорB
« Ответ #89 : 11 Янв 2012 [13:53:34] »
Один раз я уже был почти доволен и ... AAV мое "довольство" быстренько остудил, за что ему спасибо.
//P.S. А заготовка эту вашу нужно заменить на нормальную - иначе удачи не увидать... тем более в интерферометр
Это правильно, но другой у меня нет и где ее взять я пока не представляю. А что касается "удачи не видать" - возможно, но мне много не нужно (писал выше) и я буду стараться.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #90 : 11 Янв 2012 [20:45:33] »
С кривотой как убирать будете, если останется?
Надеюсь, уйдет при доводке, но не факт - заготовка тонкая и с внутренними напряжениями в виде слегка несиметричного относительно центра креста.  Возможно, попробую перешлифовать, тем более, что засадил царапину. Эта заготовка, мягко говоря, не самая хорошая, но другой мне найти не удалось. Понятно многого от нее не добиться, поэтому меня бы устроило Л/4 для дипов, ну и главное, набраться опыта.
Если этот вопрос мне понятен, то выкладки и вопрос выше не очень...
Вы не могли бы пояснить для "особо одаренных"?
Если будете выводить царапину, то надо сделать приличную сферу. При доводке криврта врят ли уйдет.
По выкладкам выше Дмитрий Серегин показал как должна выглядеть парабола из центра кривизны.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #91 : 11 Янв 2012 [21:01:14] »
 А ведь похоже, а... :D
Dob 12", Dob 24"
    • Сообщения от AAV
« Ответ #92 : 11 Янв 2012 [21:05:07] »
Центр близко, а край далеко, посмотрите как больше завалены там края.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #93 : 11 Янв 2012 [21:20:16] »
Конечно вижу. Это шутка. Уже формую звезду.
Спасибо!
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
« Ответ #94 : 11 Фев 2012 [23:37:19] »
Настала пора выложить отчет о проделанной работе. Думаю, лучше (в домашних условиях) уже не получится - слишком тонкая заготовка.
Что скажете?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
« Ответ #95 : 12 Фев 2012 [12:02:29] »
В дополнение пара интерферограмм (при обсчете усреднялось больше):
« Последнее редактирование: 12 Фев 2012 [12:19:57] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #96 : 13 Фев 2012 [13:43:24] »
Вроде терпимо, для 600мм. На такой апертуре дифр. точку атмосфера не позволит увидеть.
А почему при показе отчета астигматизм выключил? Он судя по цифрам вроде немаленький.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ФедорB
« Ответ #97 : 13 Фев 2012 [20:45:27] »
Потому, что, судя по всему, сдавливает зеркало с боков ремень. Пробовал поворачивать - картинка астигматизма положения не меняет.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
« Ответ #98 : 15 Фев 2012 [22:23:31] »
Ну раз отрицательных мнений нет - пора везти на покрытие.
Всем большое спасибо!
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ФедорB
« Ответ #99 : 06 Мар 2012 [23:23:18] »
Сегодня отдал зеркало на покрытие.
Dob 12", Dob 24"
