A A A A Автор Тема: Коллиматор DeepSky, проблема.  (Прочитано 2372 раз)
Оффлайн GandalfАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« : 04 Дек 2011 [11:51:26] »
Коллеги, вот какая проблема: есть лазерный коллиматор DeepSky. Покупал в «Звездочете». Хорошая штуковина, пользую для юстировки. Проблема в том, что крутилка выключателя разболталась и вот-вот совсем отвалится. Она не фиксируется в фиксируемых положениях, плохо контачит, в общем, юстировка превратилась в матюки. >:( А вот как эту крутилку подкрутить обратно, не могу сообразить. Подскажите, где у нее винтики?  ???
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Коллиматор DeepSky, проблема.
« Ответ #1 : 04 Дек 2011 [12:28:51] »
А Вы ее из корпуса уже выкрутили?
« Ответ #2 : 04 Дек 2011 [12:47:56] »
Нет, не выкручивал. С боков трубки коллиматора есть 3 юстировочных винта, возможно, они же и фиксируют  всю "начинку". Крутил их один раз, лазер не был отъюстирован, пришлось перед использованием юстировать.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #3 : 04 Дек 2011 [13:32:47] »
Сам я именно этот узел с переключателем и батарейкой не ремонтировал, хотя и у меня он немного разболтан, но переключает. Так что точно не скажу. Но думаю его надо для ремонта выкрутить. Он на резьбе, корпус надо зажать, а крутить за узкий поясок, примыкающий к корпусу.
А там посмотрите, что можно сделать для ремонта. Если несколько раз вкрутить-выкрутить, начнут отваливаться проводки, ведущие к лазеру. Но это не страшно, их легко подпаять. И сколько я помню закручивать надо посильнее, этот переключатель поджимает детали внутри.
У меня еще один юстировочный винт был дефективный, и я выбросил родные винты и заменил их длинными. Теперь у меня торчат три винта. Там была пружинка ее я заменил одним из этих трех винтов. Так много дубовее и надежнее. До этого юстировка коллиматора у меня сбивалась. Но если у Вас не сбивается, можно и не трогать. И если полюбопытствуете и выковырните сам лазер, его надо будет потом надежно приклеить внизу. А в общем ничего сложного. В самом черном случае с переключателем можно будет заменить его внешним: батарейка, резистор, выключатель.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #4 : 04 Дек 2011 [16:07:51] »
Главное, чтобы лазер работал, а выключатель можно запросто заменить
« Ответ #5 : 04 Дек 2011 [16:31:07] »
А что в итоге выкрутится? Не хотелось бы лазер трогать, потом опять его юстировать. Этот узкий поясок просто вкручен и все?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6 : 04 Дек 2011 [18:33:58] »
Не поленился, открутил у себя. Доступа изнутри все равно нет, так что лучше не откручивать. Надо как-то сверху взламывать. Сама-то юстировка коллиматора не должна быть проблемой, но проводки там на разборку–сборку не рассчитаны, если перекрутится у основания лазера, вот тогда будет проблема.
« Ответ #7 : 04 Дек 2011 [22:21:18] »
Коллега, спасибо за эксперимент. Но я продвинулся дальше. ;D В общем, крутилка сама отвалилась. Из 4х винтиков 2 еле держались, а 2 открутились и выпали. Похоже 2 или 4 винтика держали контактную пластинку, ее видно на 2м снимке, она свободно болтается, если посмотреть на нее сбоку, то видно 2 выгнутых выступа - "щелкунчики"- фиксаторы. Теперь надо разобраться, как все это хозяйство стопорится. По идее должно со стороны батарейки.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #8 : 04 Дек 2011 [22:46:14] »
Успехов! Если получится, не забудьте отписать, как там собирается-разбирается.
« Ответ #9 : 10 Дек 2011 [21:42:38] »
Решил я эту задачку. Внутренности крутилки фиксируются стопорным разомкнутым колечком со стороны батарейки. На снимке: корпус, контактная пластина, стопорное кольцо, резинка стягивающая, патрончик батарейкин. Корпус крутилки соединяется с корпусом коллиматора через контактную пластинку 4мя винтиками. Затем в корпус крутилки вставляется батарейный патрон, подключается батарейка, патрончик вращается и находится положение, соответствующее нулевому положению (выключено). После этого батарейный патрончик фиксируется стопорным колечком. Все, ремонт окончен. :)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10 : 11 Дек 2011 [12:37:36] »
Вот спасибо! Я уже и воспользовался. Стопорного колечка я сослепу не разглядел. Винтик у меня только один болтался, а поджимает все оказывается колечко.
« Ответ #11 : 11 Дек 2011 [13:09:59] »
Пожалуйста! Я рад, что мой опыт пригодился. Теперь одна проблема с этим коллиматором - батарейки жреть быстро. :)
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #12 : 09 Апр 2013 [19:51:34] »
Пока что у меня основной проблемой стало выковыривание пробок над юстировочными винтами. Крошатся, а не вытаскиваются, при этом очень глубоко залиты. Совершенно непонятно зачем такая почти несъемная защита, если "с прилавка" луч гулял на пять сантиметров с пяти метров.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13 : 10 Апр 2013 [09:27:59] »
Там шестигранники 2мм. Нужно чем то тонким вы ковырять все из паза. Иначе шестигранник не входит. Однако тема задублировалась. Нужно объединять...Это Вы через чур деревню двухгодичной давности нашли.
zgeneralz
« Ответ #15 : 10 Апр 2013 [13:52:08] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89635.40.html
Ну да нужно объединять эту с той - а то колли матросов на руках уже сотни а опыт Юстировка ремонта и настройки взять негде!!!!!
