Специально взял первый попавшийся колиматор, снял пробки из герметика. Внутри стоят три потайных винта под шестигранник 2мм. Разьюстировал, поставил в призму, сьюстировал. На все ушло менее минуты.
Расстояние этого центра от края трубы и его положение на окружности. Брал полоску бумаги, обертывал вокруг трубы, лишнее отрезал. Сворачиваем полоску пополам, прикладываем к метке центра фокусера, оборачиваем и получаем на противоположной стороне метку. Отмеряем расстояние от края трубы. Я сверлю дырку. В нее должен светить лазер при снятой вторичке. Можно примерно такие манипуляции произвести внутри тубы и поставить в нужном месте метку.
Понял Вашу мысль, спасибо, при установке нового фокусёра воспользуюсь (думаю, что складной метр сработает не хуже листа бумаги).Какая точность при измерениях будет достаточной?
Элементарный чешир - быстро, дешево, надежно. Последующая проверка-доюстировка по звезде всё равно обязательна, поскольку ни один метод (кроме юстировки по точке) не приводит гарантированно к желаемому результату.
Цитата: Владимир Николаевич от 29 Мар 2013 [09:15:25]Специально взял первый попавшийся колиматор.............выше сказанное к моему случаю не относится, там просто нет двух из трёх винтов..
Цитата: Владимир Николаевич от 29 Мар 2013 [09:15:25]"Поставил в призму съюстировал" - это Вы что имеете ввиду?
Есть отъюстированный в подвале Тал200к. Оптическая ось фокусера не совпадает с главной оптической осью. Как с помощью лазерного коллиматора её выставить - везде юстируют ньютоны, а про катадиоптрики нигде ничего не нашел. Подскажите пожалуйста.
Поясните пожалуйста пункт 4, что за маска на вторичку, поподробней пожалуйста.
У меня стоит штатный Крейфорд.
Владимир Николаевич, вы хотите сказать, что данный фокусер все равно будет болтаться при фокусе 1700мм? В принципе я это заметил - потянутость звезд даже при выдержке 3 сек как-то не стабильна, даже для одного объекта. Иногда её практически нет.Про коллиматор. Все известные мне коллиматоры не имеют резьбы для навинчивания на фокусер. Если зажимать юбку одним или даже тремя винтами гарантировано не получим повторения положения. Как быть?
