A A A A Автор Тема: Удлинение ньютона,или стоит ли оно того  (Прочитано 3442 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Удлинение ньютона,или стоит ли оно того
« Ответ #40 : 20 Дек 2011 [23:29:24] »
В моем варианте скопа корректор-стекло,более того просветлен.Может просветление сие не "высшый пилотаж",но тем не менее это уже не пластик.
Так какой всё-таки у вас вариант Powerseeker 127 или Sw 1201 OTAW ?
конечно же первый вариант с корректором,второй этож рефрактор. :o
И Вы уверены что там стекло,  а не пластик?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #41 : 21 Дек 2011 [00:41:10] »
Для китайцев этот корректор стоит десяток юаней стеклянный и с просветлением  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн МоторчикАвтор темы
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #42 : 21 Дек 2011 [08:47:02] »
Уверен,стекло.Самое,что ни на есть.Линза такая стеклянная,равно-вогнутая,(кажется).Если так можно выразится.Особо в профиль не вглядывался
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #43 : 22 Дек 2011 [07:59:25] »
 ;D Очень хочется увидеть фото-доводы про подзорную трубу
  Фотодоводы представить не могу пока.  Лучше своими глазами посмотреть у кого-нибудь.
  Может, когда возможность будет, сделаю из 30 мм объектива примитивный астрограф на базе вэб-камеры, так побаловаться...  А пока что "распорол" эту трубу и сделал 8х "смотрелку", окуляр 25мм от своего 114 го "мида" воткнул. Диафрагму из него выкрутил, чтоб поле побольше было.      В штатном же варианте "Турист" 30мм-20х весьма "темная" труба из за наличия выпрямляющих изображение линз.
  Кстати, прикольная вещь, эта "смотрелка". Как то по-другому она показывает большие скопления,  Плеяды, Ясли, Гиады. У малых увеличений и большого поля зрения тоже есть своя "магия"...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #44 : 09 Янв 2012 [22:36:59] »
   Никак до сих пор не получается "удлиниться".   По этому решил "поиздеваться" над имеющейся трубой.  "Запилил" растяжки диагонального зеркала. Были 3.5мм, стали 1.7-1.8 мм.
   Результат!?   Уменьшились жуткие лучи от ярких звезд, Венеры и Марса.   На Юпитере уверенно проявились потемнения у полюсов и полосы в средних широтах. Раньше то же самое наблюдалось только при очень спокойной атмосфере. Вообще, немного возрос контраст при наблюдении ярких объектов (в т.ч. Луны!).  Видимо из-за того, что лучи от растяжек теперь меньше засвечивают сам источник...
 Вот как бы теперь центральное экранирование уменьшить? Оно порядка 30-33% от диаметра. Штатное зеркало как- то боязно "подрезать".   ( хоть немного приблизиться к " длинному Ньютону", у которого оно гораздо меньше, а значит и контраста и деталей он выдаст больше.)
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #45 : 09 Янв 2012 [23:11:12] »
Маленькое диагональное зеркало надо поискать.  Можно попробовать  призму подобрать  вместо него.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #46 : 09 Янв 2012 [23:23:01] »
  А чем призма лучше будет? (2 поверхности вместо одной - лишние блики) ?  И где его искать лучше ?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #47 : 10 Янв 2012 [00:31:21] »
Маленькую диагоналку можно на НПЗ купить.  (60 (!!!) рублей за диагональ от ТАЛ-65  + доставка). Она правда экстремально маленькая (17 мм по малой оси), зато сразу почувствуется уменьшение ЦЭ. Но придется повозится с удалением ГЗ от паука, чтоб не резала апертуру.
Призму можно от бинокля взять раскуроченного ;)   Поставить ее на стойку, вообще без родного толстого паука.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #48 : 10 Янв 2012 [01:37:58] »
Не покатит 17мм. Если просто, без корректора ставить, то короткофокусные окуляры юбкой вылезут в апертуру, хоть и фокальная плоскость будет на границе.   А с корректором - надо хотя бы 22-25 мм.
  Тут еще идея появилась - заменить корректор на какой-нибудь окуляр, чтобы прямое изображение давал.   Но надо так расчитать или набрать из линз, чтобы сферичку компенсировал, а то жуть какая у 1:5 сферы. Ничего толком не посмотришь. В случае с окуляром вместо корректора - 17 мм прокатит. Можно фокальную плоскость и внутри апертуры разместить.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #49 : 10 Янв 2012 [01:41:54] »
Еще на НПЗ есть 26 мм зеркало от ТАЛ-1  (24 мм световой) за 290 руб.    23% ЦЭ будет...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #50 : 10 Янв 2012 [02:09:03] »
    Оно должно подойти.   Наверно с ним и проэкспериментирую. Как желание и настроение появится дальше проапгрейдить пылескоп.
    Вот еще бы корректор какой-нибудь придумать получше  стандартного, непросветленного и узкого (всего 22 мм в диаметре, что режет поле зрения на малых увеличениях).  Не охота полностью избавляться, легкая труба в 45см длиной просится на какую-нибудь мобильную монтировку, чтобы с собой брать в поездки. Этакий бюджетный аналог разного рода компактных катадиоптриков, стоящих в разы дороже. За те же деньги лучше приобрести "ньютон" гораздо большего диаметра в качестве дачного телескопа, который никуда не надо тащить.
