A A A A Автор Тема: Canon 5D Mark II  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн Николай ХрамковАвтор темы
    • Сообщения от Николай Храмков
Canon 5D Mark II
« : 26 Ноя 2011 [21:39:23] »
После чтения форума хочу привести в порядок информацию в голове ;), помогите, пожалуйста.
1. Я правильно понял, что применение фильтров SII, Ha и OIII на цветной КМОП матрице имеет мало смысла?
2. Какой размер пикселя матрицы марк2? 36mm/5616пикс=0,0064?
Спасибо, ибо голова уже гудит  :-\
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2011 [22:03:10] от Николай Храмков »
Takahashi Epsilon 180ED, SW 25012, WS-240 GT, Canon 5Da Mark II
Ясный голос разума часто делает совсем неразличимым смутный зов судьбы..
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Canon 5D Mark II
« Ответ #1 : 26 Ноя 2011 [23:13:08] »
1. Смысла мало будете использовать только те пиксели которые засвечивает фильтр. от 1/4 до 1/2 количества их.
2. Да вероятно 6,4х6,4 мкм. Нужно брать общее количество пикселей а не эффективное.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #2 : 27 Ноя 2011 [01:27:52] »
Нормально смысла будет:
Для О3 и серы— всегда;
Для АшАльфы и серы (Семёнычь  ;)) — есди Вы выломаете штатный ИКфильтр;
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2011 [01:55:48] от d_w »
« Ответ #3 : 27 Ноя 2011 [01:50:15] »
Спасибо за ответы.
Max_Kozlov, какраз думаю о покупки фильтров у вас  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 27 Ноя 2011 [01:50:45] »
Поправлю
Для О3 и H-betta - можно и со штатным фильтром
Для АшАльфы и серы — только после смены фильтра
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 27 Ноя 2011 [03:42:58] »
пиксель 6.4мкм
фильтр менять обязательно! всего 200$ обойдётся сам фильтр + замена. Обычной съёмке никак не помешает (если в RAW снимать)
Фотик отличный!
Сам снимаю "обаадеренным" 5Д-2 и FLI PL-09000. Несмотря на пятикратную разницу в цене, часты случаи, когда Канон был бы лучше (с короткофокусными телескопами у Кенона лучше разрешение, на морозе разница в шумах невелика, зато картинка сразу цветная).
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #6 : 27 Ноя 2011 [03:46:22] »
Сам снимаю "обаадеренным" 5Д-2 и FLI PL-09000. Несмотря на пятикратную разницу в цене, часты случаи, когда Канон был бы лучше.
В чем? Кроме вероятного андерсемлинга (или как это зовется?) в 12 микрометров пиксель у фли?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7 : 27 Ноя 2011 [03:49:25] »
да хотя бы. Реально мерзко смотрятся квадратные звёзды, снятые на FLI+FSQ106. С Кеноном картинка шумнее, но эстетичнее, естественнее.
ФЛИ я брал для фокуса 4м на Ричи-Кретьене. Там андерсемплинга точно не будет.
Плюс блики от фильтров явно не красят ч/б матрицу. У Кенона их нет.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #8 : 27 Ноя 2011 [03:55:13] »
Да я тока за)))
Ну а ФэСэКу106 вообще вещь сама в себе))) Ею в Гадюкино (сиинг) на мобилу(пикс размер) фотать ;D
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #9 : 27 Ноя 2011 [04:14:03] »
Да я тока за)))
обычная это дудка, типа ЕД80, только с полем под матрицу поширше.
« Ответ #10 : 27 Ноя 2011 [11:51:44] »
Opossum, могли бы вы написать, как и какие фильтры используете лично вы при фотографировании с помощью 5Д. Или дайте, пожалуйста, ссылку на вашу фотографию с описанием. Мне важен практический пример, а то от теории :-\ Спасибо. :)
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2011 [12:06:01] от Николай Храмков »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 27 Ноя 2011 [14:42:50] »
Узкополосниками не пользуюсь.
Штатный фильтр на матрице заменен на другой, с лучшим пропусканием красного света.
Вот здесь продаётся http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p257_BCF-Filter-for-Refitting-a-Canon-EOS-5-D-Mk--II.html. Меняется в любом сервисе Кенон.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #12 : 28 Ноя 2011 [10:46:46] »
Тоже подумываю о покупке пятака только первого, у него пиксель покрупнее 9мкм значит шумов меньше. Но у второго их больше значит разрешение получше. Вот такая дилема. Хотя первый пятак бу стоит 30-35 тр второй раза в два-три дороже. Что делать...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 28 Ноя 2011 [23:52:06] »
Что делать...
http://www.studio-sochi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:canon-eos-5d-mark-iii-mark-3&catid=37:2010-02-10-20-17-31&Itemid=77
 :-X  Я вот своему второму альтернативу высматриваю. Тогда уж и фильтр в двойке махну.
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #14 : 29 Ноя 2011 [02:40:13] »
Если для астрофото - сомневаюсь, что большее разрешение сильно поможет; 12 Мпикс - более чем достаточно. Но можно посмотреть на сравнительные тесты первого и второго пятака, особенно на высоких ИСО - второй шумит гораздо меньше, несмотря на более мелкий пиксел. Кроме того, с 21 мегапиксела можно сделать биннинг 2х2 - шумы ослабнут еще сильнее, а пяти мегапиксел, думаю, вполне может хватить.
Только что купил себе сей агрегат - доволен безмерно, особенно в сравнении со старым 350Д, который скоро лишится родного фильтра и отправится на астрослужбу.:) Только вряд ли есть смысл покупать 5Д марк 2 только для астрофото - за такие деньги есть вполне приличные ПЗС-камеры.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #15 : 29 Ноя 2011 [03:03:08] »
У кенонов только программный бининг. Он никакой пользы не приносит. Ибо шум считывания тоже складывается...
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #16 : 29 Ноя 2011 [09:41:05] »
Камер у меня есть разных. Хочу Никон Д90 поменять на фуллфрейм.
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #17 : 29 Ноя 2011 [10:01:21] »
Тоже месяц назад стал счастливым обладателем 5ДМ2.  Пока только положительные эмоции и щенячий визгливый восторг. Старую 30Д (которую разбил в Альпах, но не вдребезги - оторвался датчик освещения и немного треснул и помялся корпус), готовлю к операции по удалению  фильтра без наркоза (точнее, сам морально готовлюсь) , ибо в режиме "М" он снимает очень даже хорошо, а с телескопом другие режимы и не нужны.
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #18 : 29 Ноя 2011 [16:53:36] »
Экстендер (теоретически) не спасёт?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #19 : 29 Ноя 2011 [17:27:51] »
Фильтры на замену и в Москве есть
Московский астроклуб -
