Что вы думаете об этом
интересно
216 (72.7%)
не интересно
11 (3.7%)
я попробую
31 (10.4%)
полная ерунда
39 (13.1%)
Проголосовало пользователей: 253
A A A A Автор Тема: Стеклянную заготовку делаю сам!  (Прочитано 105436 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стеклянную заготовку делаю сам!
« Ответ #900 : 22 Июн 2022 [10:59:44] »
17 лет назад - да, за это время любители научились спекать заготовки, хотя классическим стекловарением это и не является.
Мне известно, что моллированием стекла и спеканием тонких стеклянных заготовок занимались в Алма-атинском кружке
телескопостроения "Квазар" (под руководством В.М. Барбанакова) ещё в середине 80-х годов прошлого века.
Тогда это было под силу организованным группам, имеющим доступ к нужным материалам, да и скорее не благодаря, а вопреки. Теперь это доступно и одиночке.
Огнеупоры, нагревательные элементы, термометрия и программируемые контроллеры, полярископы и алмазная фрезеровка - любителю обо всём таком тогда можно было только мечтать...
Вначале 1990х и наш кружок в ДК школьника при УралМаш-заводе моллировал заготовки ГЗ для своих скопов Ф 120 мм из витринного стекла толщиной 6 мм.
Ничего мудрёного в этой технологии нет. Нужна только муфельная печь с подходящим входным окном и радиусной чугунный шлифовальник. Чтобы избавиться от припекания к форме и возникновения воздушных пузырей достаточно на поверхность формы слегка насыпать микронного наждака. Нагреть печь до вишнёвого цвета муфеля и оставить остывать на сутки.
Даже спекали в несколько слоёв, но, зная о наличии внутренних напряжений, я таким заготовкам ходу не дал.
В принципе, и отпуск можно было обустроить; термопара, автоконтроль с поддержанием т-ры в заданном диапазоне. Но не стали этим заморачиваться: для демонстрации любительских поделок вполне устраивали и просто моллированные заготовки.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [11:10:48] от ekvi »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 153
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #901 : 22 Июн 2022 [12:14:20] »
А вот В.М. Барбанаков этим озаботился. Отпускал за милую душу и печь устроил с регулируемым отжигом. Я лично видел всё это
хозяйство. Более того, помогал ему фрезеровать 250 мм моллированные из оптического стекла К8 диски для менисков к менисковым
Кассегрену и астрографу. Правда, при отжиге несколько заготовок были испорчены. Но эти две составили основу менисковых
телескопов с которыми они наблюдали.
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #902 : 22 Июн 2022 [14:42:22] »
При спекании нескольких дисков нельзя допускать образование между ними больших воздушных полостей. Первая 150 мм заготовка из двух 8 -ми мм дисков была с пузырями. При полировке появился астигматизм. Отметил ось вывел, начал заглаживать неровности, опять натерлось корыто как и было. Заготовка без напряжений. И чтобы окончательно убедится, что виноваты пузыри, заново отшлифовал и и отполировал заготовку. Снова астигматизм на том же месте. Астигматическая разница во всех случаях была примерно 0.5 мм.
 Потом, чтобы пузыри не образовывались пескоструил  поверхности стекла.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #903 : 22 Июн 2022 [17:00:52] »
А если по-хорошему, вакуумная печь нужна :(
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #904 : 22 Июн 2022 [18:26:02] »
перед спеканием поверхности нужно пришлифовывать (=притирать) друг к другу.
Можно предположить, что воздух в пузыре хорошо сжат, стекло на нём "топорщится", и от этих внутр. напряжений и создаётся астигматизм.
В самом начале освоения технологии у меня даже при моллировании в центре из стекла и пузырей образовывались целые цветы - так раздувало размягчённое стекло сжимаемым воздухом.
Да, в 1990-е мы все на свою зарплату пытались прорваться через "комиссарские" кордоны! Наивняки: они тогда ими ограждали свои будущие владения.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [18:39:10] от ekvi »
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #905 : 23 Июн 2022 [11:12:50] »
Добрый день!
Я понял теперь отчего в заготовке, которую я обрабатывал было так много мелких пузырей на границе дисков - из-за пескоструя !.
Вообще в этой заготовке был и один большой пузырь на периферии (на фото он на 11 часов), но он не повлиял на качество поверхности.
В целом, по итогам двухгодичных наблюдений в доб с зеркалом 16" из заготовки сделанной Karabas, я могу сказать, что зеркало ведет себя хорошо - форму держит.
На термостабилизацию, конечно уходит пару часов, но с этим ничего не поделаешь.
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Karabas
« Ответ #906 : 23 Июн 2022 [12:01:19] »
Это я перестраховался, сделал глубоко матированные поверхности. Потом подобрал такую степень матовости, что границ между листами стало не видно.
Пробовал притирать листы микропорошками, трудоемко, и между листами образовывалось небольшое количество воздушных капелек неправильной формы, до примерно 5 мм. Смотрятся очень художественно.
Нашел заготовку с листами шлифованными абразивами, сделал фото.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2022 [20:59:10] от Karabas »
Оффлайн didperm
« Ответ #907 : 24 Июн 2022 [10:17:51] »
А можно с технологической точки зрения, сделать заготовку, как у хабла оптикс, чтобы между дисками можно было продувать воздух?
Я имею ввиду, что если уж речь идет о бюджетных заготовках из того, что под рукой, то сделать какую-то конструкцию для уменьшения времени термостабилизации зеркала и для уменьшения веса.
Например заднюю стенку сделать ячеистой с целью увеличить охлаждаемую площадь, но сохранить жесткость.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Оганес
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #908 : 24 Июн 2022 [12:24:28] »
у меня 590мм сделано точно таким образом. Да, в центре остались мелкие пузырьки, на всякий случаи сзади над пузырьками сделал маленькие отверстия .
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Оганес
« Ответ #909 : 24 Июн 2022 [12:29:52] »
Если постараться, то все возможно! Вот 625мм заготовка с сотовой структурой.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #910 : 24 Июн 2022 [16:16:04] »
На юбилей нашему директору ленинградцы подарили модель парусника, склеенную из стеклянных трубок. Ещё в дороге несколько трубок лопнули.
"Стеклярусные" конструкции, даже глубоко отожжённые, будут всегда иметь остаточные напряжения и коробления. И не потому, что "стекло - не металл!", а потому, что по точности к стеклу (ГЗ) и к металлу (оправы, монтировки) требования разного порядка.
ГЗ = зеница Вашего скопа; позаботьтесь о его жизнеспособности!
Оффлайн библиограф
« Ответ #911 : 24 Июн 2022 [16:23:33] »
 Давным-давно на юбилей начальнику стеклодувной мастерской Оптического института,
фамилия его была Воробьёв, стеклодувы подарили запаянного в десятилитровую колбу
живого воробья. Начальник очень обиделся... :(
А стеклянный парусник - не вопрос; искусные стеклодувы умеют и не такое.
Римский стеклянный кубок, II век, вот это действительно чудо; как можно такое сделать,
не имеея газовой горелки?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2022 [16:33:52] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #912 : 24 Июн 2022 [16:42:57] »
живого воробья
Хоть я не Воробьёв, но и я бы обиделся ...
Оффлайн Оганес
« Ответ #913 : 24 Июн 2022 [17:41:04] »
Ребята, это не склейка ,тем более, не стекловаренным способом собранная конструкция. Это единый сплав из стекла отожжённый в печи толщенной стенки 1см, и как видно на картинке напряжение внутри стекла отсутствует. Она выдержала шлифовку и формовку горячей смолой. Так что она прошла все жесткие испытания. Я уверен с ней ничего не случится веками.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #914 : 24 Июн 2022 [20:18:52] »
Супер! А над каким проектом работаете сейчас, если не секрет?
SW 16  Dob
Оффлайн Оганес
« Ответ #915 : 24 Июн 2022 [20:41:35] »
Никаких секретов, готова оптика для телескопа 625мм,  главное и диагональное зеркало. Уже год как руки не доходят, чтобы создать телескоп.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #916 : 26 Июн 2022 [07:34:14] »
Шикарная вещь! Интересно какое стекло заготовки и сколько она весит? Я как раз мечтаю когда-нибудь сделать 25" f/3.5 телескоп. Имхо это предел для любителя в плане транспортировки, эксплуатации и доступному на Кавказе сиингу и прозрачности
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #917 : 26 Июн 2022 [08:22:56] »
Какой высоты рёбра?
Оффлайн Оганес
« Ответ #918 : 26 Июн 2022 [08:49:24] »
Какой высоты рёбра?
   Она менискообразная, общая толщина до 0,7 зоны 60мм, рёбра на этой зоне 48мм. На краю толщина 42мм, ребра здесь 30мм. Толщина всех рёбер 10мм, рабочий поверхность толщина 12мм , Диаметр заготовки 635мм.  Вес 24кг!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #919 : 26 Июн 2022 [19:39:30] »
"Блажен, кто не зная Меня, уверовал!" - на Форуме Вам верят, не зная Вас. Но я, и зная, сомневался - горе мне!...
Всё сделано отлично: высота/толщина рёбер = 5 : 1 - классика! То, что к краю высота спадает, - интуитивно тоже верно (край жёстче центра) - Вам, наверное, вЕдом какой-то неизвестный мне закон; при этом произошло существенное облегчение ГЗ.
У меня было сферическое зеркало Ф 300 с R = 1380 мм, его я использовал в качестве альтернативы системе Гамильтона. После изготовления астрографа по системе Гамильтона и его использования, я пожалел, что отказался от альтернативы: светосильный объектив - помимо малого масштаба на снимках - не позволяет достигать на них высокого качества и контраста.
Это Ваше зеркало для системы Гамильтона не пригодною И не гонитесь Вы за светосилой, остановитесь на 1 : 4 - во всех отношениях это самый комфортный диапазон. В любом случае - хоть для параболы, хоть для сферы  - потребуется полевой корректор. Затем обустройте астрограф прецизионным приводом и системой ведения - и Вы получите вожделенные снимки звёздного неба.
