Что вы думаете об этом
интересно
216 (72.7%)
не интересно
11 (3.7%)
я попробую
31 (10.4%)
полная ерунда
39 (13.1%)
Проголосовало пользователей: 253
A A A A Автор Тема: Стеклянную заготовку делаю сам!  (Прочитано 105915 раз)
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Стеклянную заготовку делаю сам!
« Ответ #500 : 04 Мая 2017 [10:50:33] »
Гудрона на работе с полтонны. А пек еще найти надо. Я первое зеркало полировал на гудронно-канифольной смоле, вроде получилось.
А остатки настоящей оптической смолы, какие-то  >:D умники использовали для ремонта крыши. Не уберег :facepalm:.
Оффлайн volga1434
  • Благодарностей: 15
    • Skype - volga1434
    • Сообщения от volga1434
« Ответ #501 : 09 Мая 2017 [19:00:35] »
А кто нибудь пробовал Оксид Церия для полировки? В свое время им полировали очковые линзы на заводе в Питере, когда был на практике.
Просто самому как то не довелось им ползоваться , просто был полирит.
VIXEN VC200L , SW EQ-5
, EQDrive-mini
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #502 : 09 Мая 2017 [20:20:59] »
Работает быстрее полирита , хотя в полирите он тоже присутствует в большом количестве .
Оффлайн Karabas
« Ответ #503 : 10 Мая 2017 [21:39:58] »
Один день учился варить смолу, один день варил. Процесс не быстрый. Сегодня отформовал полировальник, и начал полировать зеркало диаметром 155 мм. Посмотрел теневую картину. Теневой прибор очень удобный.
На зеркале, на диаметре 90 мм радиус кривизны 1555 мм. На оставшемся диаметре  радиус кривизны  на 1 мм короче. Надеюсь полировкой выведу.
 Представляю, каково это  формовать 400 мм полировальник.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #504 : 10 Мая 2017 [22:04:12] »
Подвёрнутый край, выведите.
Оффлайн Karabas
« Ответ #505 : 18 Мая 2017 [18:38:23] »
С первого раза сфера не получилась. Буду перешлифовывать.
На теневой прибор установил зрительную трубу, динаметр от ОСК. Теневую картину видно гораздо лучше.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #506 : 19 Мая 2017 [16:11:19] »
А почему не полировкой ?
Оффлайн Karabas
« Ответ #507 : 19 Мая 2017 [21:34:51] »
Подвернутый край успешно убирался полировкой, а потом резко похолодало, отопление уже отключено. И процесс остановился. Изменил штрих - появилась кольцевая зона. Проще отшлифовать.
Самодельный станок очень простой, не ШП ;D, надо к нему привыкнуть.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #508 : 19 Мая 2017 [22:29:17] »
Проще отшлифовать.
1 мм продольной это не много, да и где гарантия , что после шлифовки хуже не будет ......
Оффлайн Karabas
« Ответ #509 : 27 Мая 2017 [12:07:58] »
Установил на теневой прибор фотоаппарат и заснял картинки.
Нож, щель со светодиодом перемещаются вместе.
Зафокальное положение 1 - 0 мм, далее смещение теневого прибора к заготовке зеркала. Название фото - отсчет по индикатору.
Картинка перевернута динаметром.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017 [12:57:28] от Karabas »
Оффлайн Karabas
« Ответ #510 : 27 Мая 2017 [12:10:37] »
Далее.
Оффлайн Karabas
« Ответ #511 : 27 Мая 2017 [12:11:30] »
И еще одно фото.
Выведется полировкой? Или перешлифовывать?
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #512 : 27 Мая 2017 [12:57:19] »
И еще одно фото.
Конечно полировкой. Фукограмма грамотная-приятно посмотреть ;)
Оффлайн Karabas
« Ответ #513 : 27 Мая 2017 [12:59:57] »
Со следующей среды обещают ровную теплую погоду, буду выполировывать сферу.
Оффлайн Karabas
« Ответ #514 : 27 Мая 2017 [13:04:03] »
Пробовал снимать тремя разными фотоаппаратами, лучше всего получилось древней мыльницей пентакс. Надо сделать жесткую подставку.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #515 : 27 Мая 2017 [13:05:29] »
Хотелось бы взглянуть на конструкцию полировальника.
Оффлайн Karabas
« Ответ #516 : 27 Мая 2017 [13:46:43] »
Основа полировальника алюминиевый диск диаметром 190, толщиной 21 мм по краю. Сфера выполнена ступеньками, острые края ступенек сошлифованы. Толщина слоя смолы 3 мм. Канавки пропилил ножовочным полотном. На фото, канавки после очередного пропиливания, поверхность не располированная. На большие сколы капаю расплавленной смолой, располировываю, пропиливаю, и т. д.
Зеркало диаметром 158 мм, полировальник снизу.
Оффлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #517 : 27 Мая 2017 [13:57:56] »
Хорошо. Располагайте зеркало не по центру полировальника , а край в край - картина ворониться.
Оффлайн Karabas
« Ответ #518 : 27 Мая 2017 [14:01:25] »
В начале 90-х я изготавливал линзы из К8 на станке 3ШП320. Самый большой диаметр был 150 мм, радиус кривизны около 200 мм. Шлифовальники и полировальник были сплошными. Для циркуляции абразива шабером делались спиральные канавки. И полировальник подрезался при необходимости. Поверхность контролировалась пробным стеклом, и все прекрасно получалось. И радиус, и устранялись зональные ошибки. А большие радиусы только с квадратиками получаются?
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #519 : 28 Мая 2017 [23:06:27] »
"Толщина слоя смолы 3 мм" - не маловато ли.
Самодельный Доб 8"
