A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 110589 раз)
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #2140 : 25 Сен 2013 [20:57:02] »
О! Kess, оживляет свою ферму. По полной программе, конечно, разогнаться не успеет, но это тот случай, когда даже небольшой выхлоп может все решить....
Я думал ферма Kess`a заточена чисто под GPU.
Оборудование:
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #2141 : 25 Сен 2013 [21:19:37] »
Правильно думал. Моя, кстати, тоже. Но ведь ЦП в каждой машине есть, а ГП можно и притормозить на время челенджа.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [23:14:34] от Grey_ »
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн tanos
« Ответ #2142 : 26 Сен 2013 [08:32:47] »
Завершилось соревнование "September equinox" в проекте theSkyNet Pogs. Наша команда, в лице постоянных участников и пришедших на помощь друзей из других команд, финишировала на 2-м месте.
Основной задачей при недосягаемости команды "L'Alliance Francophone" с первых часов соревнования воцарившейся на первом месте, было удержать претендентов в лице Seti.USA. C этой задачей успешно справились, и финальный отрыв составил 251 тыс.
Всего команда заработала 4,997,223 очков и поддержала проект после его переезда на новый сервер.
От имени команды участвовали:
- Grey – 2 место - 1,751,123 очков;
- tanos - 3 место - 1,443,523 очков;
- _2e_ - 6 место - 860,831 очков;
- Evgeny Sharandin[DCRU] - 23 место - 294,448 очков;
- Alexander Shipilov - 31 место - 214,126 очков;
- rc.d - 54 место - 109,820 очков;
- Sid - 70 место - 86,703 очков;
- vavanzer - 79 место - 80,500 очков;
- Passer - 85 место - 76,225 очков;
- Freddykrug - 138 место - 42,144 очков;
- Kess - 175 место - 25,037 очков;
- Wilder - 327 место - 5,443 очков;
- Alexey - 356 место - 4,062 очков;
- ilya16 - 433 место - 1,531 очков.
В последний день соревнования к нам присоединился Kess. Жаль, что сам не с первого дня начал участвовать.
Итого: все молодцы, всем спасибо. Заходите в гости. :)
Из наших постоянных участников, удивила производительность Alexander Shipilov`a, здесь явно работал не один компьютер.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2013 [12:35:07] от tanos »
Оборудование:
Оффлайн tanos
« Ответ #2143 : 26 Сен 2013 [18:17:44] »
Миграция сервера проекта Asteroids@Home закончена. Проект снова работает. Со слов руководства проекта - для последних отправленных заданий увеличен срок дедлайна до 15 октября, так что Ваша работа не пропадёт.
Оборудование:
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #2144 : 26 Сен 2013 [20:22:13] »
Не знаю, не знаю... Три задания, загруженные еще 15 сентября, не были запущены, потому что истек срок дедлайна.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2145 : 26 Сен 2013 [21:50:22] »
  решил тоже в астероидах поддянуть статистику.  и опять на "приключение" напоролся!
 загрузил проект, все заработало, скорость расчета - 1:2  то есть ~2% в минуту на 4.3 ггц.  Но через некоторое время стало слышно что вентилятор колобродит. заходим в "АМД Овердрайв" и... оказалось что частота скачет. Проц доходит до 50 градусов и сбрасывает частоту до 1.4 и так циклично.    Останавливаю Астероиды, врубаю Погс, - 40 градусов стабильно держит и частота стабильная (весь челенж так пропахал), далее Сат - 42-45 градусов, частота норм.   И снова астероиды - и опять 50 - 28 гр. туда сюда 4.3-1.4 ггц.
  Выходит Астероиды сильнее процессор грузят при 100% загрузке )))  ?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2146 : 27 Сен 2013 [09:49:52] »
Ну, судя по Вашему опыту, выходит, что так...
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #2147 : 27 Сен 2013 [11:27:22] »
Да, pogs не сильно греет ЦП, Астероиды и LHC, например, заметно сильнее. Например: pogs - 72 градуса, а астероиды - 75 градусов
(счет в 8 потоков на i7-3820 при 4.6HGz).
Однако, троттлинг на АМД  при 50 градусах меня шокировал :(
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #2148 : 27 Сен 2013 [12:01:34] »
Меня тоже. :D Тут скорее что-то не так с настройками либо Overdrive, либо ещё чего-то. У меня X6 T1100 работает на 3.84 и даже когда температура поднимается под 60 то просто посильнее шумит вентилятор. Причём выше 3.84 разгон не идёт не из-за температуры.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2149 : 27 Сен 2013 [20:27:28] »
  это какой то странный тротлинг.  Не процессор виноват и не температура.  А когда радиаторы системы питания нагреваются начинает сбрасывать туда сюда даже при 45 градусах.  Если кулер на полную врубаешь без резистора и воздух долетает до них то нормально все ,но шумит системник и ночью не погоняешь, спать мешает.     Надо попробовать отдельный вентилятор воткнуть!
   кстати поэксперементировал с разгоном - 4.5 ггц спокойно держит на напряжении 1.2875 В  и вентилятор вполсилы работает, если сат или погс 8 заданий в раз считать круглосуточно.  Но более оптимально 4.4 ггц на 1.26В.   Дальше надо напряжение сильнее поднимать с каждыми 100 мгц,  и прогрев сильнее.   Максиум стабильной работы на 4.8 ггц показал, но система слетала по ходу изза тех самых элементов питания! об них пальцы обжигает )))
« Ответ #2150 : 01 Окт 2013 [11:53:42] »
К концу недели должны добить исследование inc70.
Оффлайн tanos
« Ответ #2151 : 03 Окт 2013 [19:23:22] »
Задания проекта Sat для текущей фазы эксперимента перестали поступать, сгенерированны все 500 тыс. штук, лично я успел нахомячить 5604 wu-ек и еще 1732 находятся на проверке. Дня на 2 хватит.
Проект Sat, по таблице FB занимаем 3-е место +15 очков, но надо забрать не только 1-ое место в FB (+25 очков), но и первое место в общем зачёте в этом проекте.
Проект Pogs, по таблице FB занимаем 9-ое место +2 очка к концу года. Но надо это место еще удержать.
Оборудование:
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2152 : 03 Окт 2013 [20:09:26] »
  Есть одна идея которая немного поможет делу.    Субботний вечер пожалуй ей посвящу...  отдых с пользой )))
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
    • Сообщения от алешенька
« Ответ #2153 : 04 Окт 2013 [20:32:40] »
что, юса опять прижимает? ;)
мечты сбываются не только у "газпрома"
Celestron 9,25'' ШК на HEQ5pro, фотик, биноклер
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #2154 : 05 Окт 2013 [12:43:23] »
Желающим поучаствовать в соревновании в Einstein@Home - милости просим . Старт - сегодня, 5 октября, в 21 час по московскому времени.
Оффлайн tanos
« Ответ #2155 : 05 Окт 2013 [18:11:17] »
Нет скорее CrystalDream :), в проекте theSkyNet Pogs, в зачёте FormulaBoinc уже прошли отобрав 1 балл.
Оборудование:
« Ответ #2156 : 06 Окт 2013 [12:45:38] »
Последние пару дней в Сате большинство выполненных заданий аккуратно складываются в пендинг. Почему так?
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
« Ответ #2158 : 07 Окт 2013 [05:34:15] »
хомячат  :D ;)
Зачем? Скоро челлендж?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2159 : 07 Окт 2013 [16:32:22] »
  Вроде 16го что то намечалось!?
