A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 598409 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Планетарные туманности
« Ответ #5040 : 04 Авг 2024 [13:31:46] »
Скетчик улитки на 10ч. Думаю чтоб периферию вытянуть надо до 20 добрать хотя бы, но как гриЦЦа человек предполагает, а сиинг располагает. На 20 градусах особенно.
300х120" в На и Оiii, ATL Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #5041 : 19 Авг 2024 [03:38:06] »
M27 - Гантель, Dumbell Nebula  - HOO
Первое фото на Celestron EdgeHD 14, который я в этом месяце поставил на удалёнку.
8 часов Ha, 8 часов OIII, + 1,5 часа RGB. Всего 17,5 часов
EdgeHD 14, Reducer 0.7, Moravian G4-16000, фильтры Baader
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19162
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [04:15:23] от Yaha »
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1345
    • Сообщения от gals
« Ответ #5042 : 30 Авг 2024 [22:13:18] »
Планетарная туманность NGC6781.
Askar-103APO, f=700мм, ZWO ASI 533 Mc, двухполосный фильтр  ZWO H-alpha+OIII.
25 кадров по 496с.
Настройки камеры:
Съемки в пос. Им.Воровского под Москвой.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2024 [22:29:16] от gals »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5043 : 02 Сен 2024 [10:03:17] »
25 кадров по 496с.
Настройки камеры:
Посмотрел все ваши снимки на Аскар 103. Они вроде как все не в фокусе... Почему?
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5044 : 02 Сен 2024 [10:18:32] »
Скорее всего, потому что нет автофокусера - фокусировка плывет во время гидирования. При изменении внешней температуры Фокус у Аскара очень острый. Перефокусировки делаю, но примерно раз в час. Наверное, этого мало. Ну, и возникают вопросы к гидированию - пиксели на 533 камере более мелкие - требуют тщательного гидирования, нежели, чем на Кэноне-350, с которым работал долгие годы. Практически заново учусь снимать.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2024 [10:48:37] от gals »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5045 : 02 Сен 2024 [10:41:23] »
Ну, и возникают вопросы к гидированию - пиксели на 533 камере более мелкие - требуют тщательного гидирования,инежели, чем на Кэноне-350
Слава, привет!
Да, подвижки заметны. Может, перед публикацией деконволюцию попробовать, или более простые методы правки формы, типа сдвига слоя в Фотошоре?
Конечно, прошу прощение за вмешательство :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5046 : 02 Сен 2024 [10:44:24] »
Спасибо, Саша. В чем ты ее делал?
У  меня в Сириле абракадабра получилась, поэтому и не дергаюсь.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #5047 : 02 Сен 2024 [10:48:29] »
Что-то звёзд совсем мало. Вот снимал её пару лет назад, звёзд просто завались — ссылка на гуглодиск.
Оффлайн Mirali
« Ответ #5048 : 02 Сен 2024 [10:49:36] »
Я просто в Фотошопе:
1. Повернул по часовой на 20 градусов, чтобы сдвиг был только по горизонтали
2. Скопировал все и вставил вторым слоем
3. Сдвинул этот слой на 1 пиксель вправо (можно и влево)
4. Установил режим наложения слоев "Темнее"
5. Склеил слои и немного подвинул кривыми
Понятно, что можно лучше...
С уважением, Мирали
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5049 : 02 Сен 2024 [10:50:08] »
.  Что-то звёзд совсем мало
Снимали с узкополосником или нет?
Оффлайн Infinity
« Ответ #5050 : 02 Сен 2024 [11:21:52] »
Скорее всего, потому что нет автофокусера - фокусировка плывет во время гидирования. ....
Я так и предполагал. Спасибо!
Как ощущения от трубы?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #5051 : 02 Сен 2024 [12:58:32] »
Автофокусер - второй по значимости, после монтировки, прибор для астрофото.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5052 : 02 Сен 2024 [13:05:52] »
Очень благоприятное. Вот с фокусером только есть пока заковыка: если на резкость навелся, допустим по Альтаиру, а затем переложился на Денеб, то возможна подвижка и уход с фокуса, особенно это чувствовалось, когда при работе с Кэноном приходилось прикасаться к фотоаппарату. У меня он не хотел передавать данные на комп. С камерой полегче, но температурные уходы никуда не делись.
Надо ставить электрофокусерр и осваивать автофокусировку.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1265
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5053 : 02 Сен 2024 [16:39:30] »
Abell 79 — планетарная туманность необычной формы. Он состоит из неправильного и расширенного овального кольца, из которого выходят слабые, противоположно направленные лопасти, почти исчезнувшие в межзвездной среде. Ярко выраженная асимметрия прослеживается в поверхностной яркости северной доли: северо-восточная сторона намного ярче другой. Предположительно круглое кольцо наклонено под углом 49 градусов с северной стороной в нашу сторону. Как ни странно, центральная звезда является относительно холодной карликовой звездой, которая не способна производить ионизирующее излучение, видимое в ее спектре, что предполагает наличие невидимого горячего компаньона.
Более глубокая съемка позволила увидеть, что туманность значительно больше своей яркой части, симметрично вверху и внизу видно слабое свечение, которое по форме и структуре отличается от окружающего водорода.
Съемка:
Askar 151PHQ / SW-EQ8 / RisingCam IMX571 mono / Optolong Ha, OIII, Ultimate HaOIII 3nm
Optolong Ultimate HaOIII - 420 кадров по 600 сек
Optolong Ha - 150 кадров по 600 сек
Optolong OIII - 150 кадров по 600 сек
Итого: 120 часов общего времени.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5054 : 02 Сен 2024 [18:27:56] »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5055 : 02 Сен 2024 [21:28:15] »
Abell 79 — ....
Сергей, офигенно!
Но зеленоватые ореолы мешают  - напомнило анекдот:
-А что это он у тебя зеленый!?
-А где ты другой видала!?
Ч.Б. поляна еще краше, но совсем без звезд смотрится не гармоничненько!
П.С. Кстати, подмосквичам свойственно ныть, что нет погоды. А у тебя 120 часов на объект!!!
Я недалече от тебя, хотя и не наблюдаю сейчас, но работаю ночами часто, вижу , что небо есть!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5056 : 02 Сен 2024 [21:30:29] »
Надо отдельно РГБ отснять. Узкополосные звезды мешают восприятию
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5057 : 02 Сен 2024 [21:36:39] »
Да, такое ощущение, что их через бадеровский UHC-S снимали. И что-то не то с фокусом. А так - впечатляет, конечно, супер :good:
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #5058 : 02 Сен 2024 [21:52:46] »
А у тебя телескоп есть? Ощущабельный.😀
« Ответ #5059 : 02 Сен 2024 [22:17:03] »
И шепотом сугсанул? Голубок, иди гадь на шахматную доску, тут твоя глупость всем очевидна.
