A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 594674 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 93
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4820 : 03 Сен 2023 [01:35:13] »
Дима, отличный результат, как всегда!!!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4821 : 04 Сен 2023 [09:51:27] »
Новая работа в новом сезоне
NGC6826 | Планетарная туманность "Мерцающая"
в созвездии Лебедь
Другие обозначения: Caldwell 15, PK 83+12.1
Суммарная выдержка 28час.29мин.
На Астробине:
P.S. это первая моя работа, где я использовал возможности разлоченного биннинга в ZWO 294mm Pro
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4822 : 04 Сен 2023 [10:00:15] »
Получилось отлично. Только вопрос есть. Часто вижу ее в зеленом цвете или это произвольно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4823 : 04 Сен 2023 [10:14:12] »
В РГБ (где я снимал отдельно звезды) она светло-голубая. Но я снимал в узкополосниках саму планетарку. Там смесь Ha и OIII. Поэтому цвета стандартные для них.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4824 : 04 Сен 2023 [10:23:14] »
Шикарно ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #4825 : 04 Сен 2023 [10:28:53] »
в созвездии Лебедь
Святослав, очень здорово! Спасибо!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #4826 : 04 Сен 2023 [12:59:57] »
Святослав, а что конкретно дает использование разлоченного биннинга на этой камере, как это на практике выражается?  :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #4827 : 04 Сен 2023 [13:05:08] »
Даёт возможность использовать вдвое меньший пиксел (2.3um) и, как следствие, увеличивает разрешение до 8288×5644.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4828 : 04 Сен 2023 [13:08:07] »
Да, верно. И как следствие, более точное выравнивание кадров. Буду использовать на мелких объектах - галактиках и планетарках. В туманностях (протяженные объекты на весь кадр) использовать его, думаю, бессмысленно.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #4829 : 04 Сен 2023 [13:11:54] »
Понял, спасибо)
Оборудование:
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #4830 : 04 Сен 2023 [15:01:08] »
Святослав, очень интересная туманность и глубоко получилась. Центральная часть вышла черезчур яркой.
Аннотация у тебя наверное из старых источников. Я, с твоего позволения, наложил на центральную часть хаббловский снимок, чтобы было хорошо видна трехслойная структура туманности - она ведь принадлежит к редкому классу планетарок с множественными оболочками. Для их проработки требуется наверное не просто HDR, а дважды HDR.
Почитал про нее сейчас с большим интересом и кое что написал прямо на картинке.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4831 : 04 Сен 2023 [16:16:55] »
Антон, во-первых благодарю за как всегда интересный анализ работ! Прежде чем делать короткие выдержки я экспериментировал с разными экспозициями. Честно, не увидел особой разницы между 10-30-60 секундными выдержками. Детали были одинаковыми. Поэтому решил делать максимум до перегорания. Наверно нужно для центра делать лаки-имидж, но эту технологию я не знаю, да и особо не интересна мне она. Не очень понял насчет яркости центральной части. На одиночниках выглядит все именно так. Оболочки центральной части на грани пересвета. Я перелопатил все работы на АБ в топе - наложена центральная часть у всех довольно забавно: как будто кистью ткнули в маску и проявили нижний слой с короткими экспозициями, да еще и уровнями понизили яркость. От центральной части должно исходить сияние на более слабую периферию. Мое видение примерно такое.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4832 : 04 Сен 2023 [16:48:50] »
в созвездии Лебедь
Редкий объект, серьезный подход и великолепный результат!
Превосходная работа!
Поддерживаю. Иными словами - передаточная функция яркости (STF) должна сохранять свойство монотонного возрастания. Это правило усложняет обработку, но если его нарушить, появляеются очень грубые и субъективные градиентные эффекты (то что в бытовом фото называют "попсовый HDR")
Моя галерея на астробине
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4833 : 04 Сен 2023 [17:34:51] »
Наверно нужно для центра делать , но эту технологию я не знаю, да и особо не интересна мне она.
Шикарный результат по NGC6826.
Если центр выгорает на коротких выдержках, нужно обязательно попробовать лаки-имидж.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4834 : 04 Сен 2023 [17:38:18] »
Да нет, на минутных не выгорает. Просто Антон писал про разрешение центра как у Хаббла. При наших атмосферах к такому результату, как мне кажется, приблизиться невозможно. Лаки-имидж наверно дал бы больше деталей.
Оффлайн diant
« Ответ #4835 : 04 Сен 2023 [19:24:33] »
Святослав, моя мысль была проще и совсем не про разрешение и лаки. Я и не думал про них. Когда говорил про яркость, то имел виду, что две внутренние оболочки туманности имеют у тебя такую высокую яркость, что уже почти не различаются между собой. Между тем внутренняя (3) вдобавок к УФ возбуждению (которое и у 2 и у 3 очень сильное, там просто море УФ при таком размере звезды) имеет существенную добавку в форме ударного возбуждения. Короче ее кокон должен светиться ощутимо ярче оболочки 2. Если мне не изменяет память (пишу уже по памяти), то на границе между ними (где ударный фронт) температура еще раз в 10 выше, чем даже внутри горячего пузыря - то есть около 22 млн. К.
Изобразить все это линейно (монотонно), как верно заметил Игорь, без искусственных обратных перегибов с нерезкими масками итд. очень трудно. В целом твое видение по яркостям мне нравится, и про "исходящее сияние" тоже поддерживаю. Сейчас выспался немного (писал уже почти мертвый, ночь не спал), посмотрел еще раз и подумалось, что идею этого сияния и центральной жемчужины в гало ты здорово передал.
PS. Снимок Хаббла я наложил не из-за разрешения, а только чтобы было хорошо видно горячий пузырь внутри.
PPS. Мерцающей она собственно потому и называется, что яркость пузыря (3) покрывает саму планетарку (2), и требуется боковое зрение для ее наблюдения. Прямым в небольшие инструменты виден только пузырь (3).
« Последнее редактирование: 04 Сен 2023 [21:02:51] от diant »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4836 : 04 Сен 2023 [19:34:31] »
NGC6826
Прекрасно проявил периферию, и с деталями!
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
« Ответ #4837 : 04 Сен 2023 [19:38:48] »
в созвездии Лебедь
Отличная детализация! Приятно смотреть.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4838 : 04 Сен 2023 [20:29:51] »
Получилось отлично
Шикарно ! :)
С уважением, Мирали
Друзья, спасибо большое за Ваши теплые комментарии в ленте и под плюсами! Мне приятно! Отснята еще одна планетарка, но массив данных огромный. Одна калибровка займет несколько дней :o
andrey_chest
« Ответ #4839 : 05 Сен 2023 [12:02:32] »
Значит пора апгрейдить комп ;)
