A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 605169 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3480 : 12 Окт 2018 [14:24:05] »
6 часов в копилке. по 3 часа на OIII и На
NGC 7094
Пока от жадности в ход пустил все кадры,  включая те что уже практически над горизонтом.
Как эталон для сравнения: снято на 60 см телескопе:
http://www.capella-observatory.com/ImageHTMLs/PNs/NGC7094.htm
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [19:39:51] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3481 : 12 Окт 2018 [15:13:24] »
вот это уже серьезнее! объемно и просто красиво!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3482 : 12 Окт 2018 [15:31:40] »
Спсыб, мне кажется чем-то похоже на шаровую молнию с линейными разрядам внутри шара....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3483 : 12 Окт 2018 [15:33:29] »
точно точно. я тоже хочу так же обьемно снять м57, об этом я уже говорил ;D
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3484 : 12 Окт 2018 [23:02:44] »
Копи сигнал и все получится!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3485 : 13 Окт 2018 [10:47:18] »
 Эх, а уникальную HFG 1 никто на постсоветском не копит...  :(
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3486 : 16 Окт 2018 [20:10:37] »
Всегда хотелось попробовать снять на CCD камере в режиме bin4  ;D  :D
Sony ICX814 - QHY23 - режим Bin4
40 кадров по 30 секунд - OIII
40 кадров по 30 секунд - На
Калибровочные - bias, dark без флэтов. Если честно даже не надеялся, что выйдет что-то путное....Сложение с дризлингом *4 в Пиксе.
Размер пикселя получился - порядка 14.76µm, что прям с избытком для 2х метров и нашего болотного астроклимата  :D
От 9 мегапикселей - практически ничего не осталось, 2.3 Мп - почти как на Nokia 3310  ;D
Результат приведен в 66% от итогового варианта.
Ну и кроп центра - 100%
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [20:15:39] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3487 : 16 Окт 2018 [20:37:59] »
фига се :o снимать по 30 секунд в узкой полосе, и так проявилось.
надеюсь ты на этом не остановишься.... и продолжишь снимать еще. ;)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [20:51:42] от Sanni »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3488 : 16 Окт 2018 [21:07:18] »
фига се  снимать по 30 секунд в узкой полосе, и так проявилось.
Так бининг же 4х4! Считай, что чувствительность по сравнению с нормальным режимом в 16 раз выше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3489 : 18 Окт 2018 [17:14:24] »
Отснято порядка 90 кадров по 600 секунд, половина в Ha - половина в OIII в окончательной выборке участвовали только кадры с  FWHM < 3,7 арксекунды на пиксель,  в рабочую сумму ушло только 49 кадров (остальные были уже очень раздуты - снимались у горизонта - очень сильно портила городская атмосфера с ее восходящими потоками) и резкое падение температуры, что в итоге уводило фокус, плюс 20 коротких кадров RGB с цветной камеры. Итого, накопление 8 часов с копейками.
Цвет собрал только по кислородной части, водород практически полностью повторяет кислород но дает противный розовый оттенок... Кадр кроп центра, ресайз 90% масштаба...
Место съемки: Москва (балконная астробудка  ;) ).
Планетарная туманность NGC 7094 (PK 66-28.1) в созвездии Пегас недалеко от шарового скопления M15.
Видимая звёздная величина:   13,4
Видимые размеры:                   1,57'
Первооткрыватель:   Льюис Свифт (10 октября 1884)
« Последнее редактирование: 18 Окт 2018 [18:19:47] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3490 : 18 Окт 2018 [17:36:45] »
Для городской съёмки весьма продуктивно. Поздравляю.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3491 : 18 Окт 2018 [17:40:34] »
Спасибо - для меня объект оказался конечно сложноватым....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3492 : 18 Окт 2018 [18:15:23] »
Симпатично вышло!  :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3493 : 18 Окт 2018 [18:20:07] »
Спасибо. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3494 : 18 Окт 2018 [19:00:16] »
Просто нет слов как прекрасно вышло! Все очень сдержанно, только если может слишком насыщенные цвета, но пойдет для того чтобы любоваться вечно "вечным" космосом.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3495 : 19 Окт 2018 [11:14:45] »
Кстати нашел новый эталон для сравнения, 80 сантиметровый Кассегреин в Чили. :) В целом для балконной астробудки, как мне кажется, получилось не плохо.
http://chart32.de/component/k2/planetaty/ngc-7094-planetary-nebula-in-pegasus
У этих же рябят нашел для себя объяснение - почему так хороша видна центральная звезда в узкой полосе кислорода и водорода, по сравнению с тем же Кольцом M57 - где центральный белый карлик практически не проходит через эти спектральные линии.
Центральная звезда планетарной туманности NGC 7094 относится к классу звезд типа PG 1159 (во внешних слоях белого карлика все еще протекают остаточные термоядерные реакции).
Звезда типа PG 1159 (англ. PG 1159 star) — звезда с пониженным содержанием водорода в атмосфере, находящаяся на промежуточном этапе эволюции между центральной звездой планетарной туманности и горячим белым карликом. Такие звёзды горячи, эффективная температура находится в интервале от 75 000 K до 100 000 K, атмосферы имеют пониженное содержание водорода, наблюдаются линии поглощения гелия, углерода и кислорода. Гравитация на поверхности находится в интервале от 104 до 106 м/с². Некоторые из звёзд типа PG 1159 поддерживают ядерные реакции со сгоранием гелия. Звёзды типа PG 1159 названы по прототипу, звезде PG 1159-035. Данная звезда была обнаружена в обзоре Паломар-Грин звёздных объектов с избытком ультрафиолетового излучения и стала первой открытой звездой данного типа.
Считается, что состав атмосферы звёзд типа PG 1159 необычен, поскольку после того, как они покинули асимптотическую ветвь гигантов (АВГ), ядерные реакции с участием гелия снова начались. В результате вещество атмосферы таких звёзд представляет собой смесь вещества между оболочками горения водорода и гелия в предшествующих АВГ-звёздах.  Вероятно, такие звёзды теряют массу, охлаждаются и становятся белыми карликами класса D0
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [12:10:19] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3496 : 19 Окт 2018 [17:37:19] »
Чилийский снимок очень выигрывает за счет множества звезд фона, в остальном они вполне сравнимы, что конечно большой успех для городского балкона.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #3497 : 19 Окт 2018 [19:13:29] »
Да узкая полоса сильно режет звезды, а на RGB время было жалко тратить с условием, что сама туманность в городе через них практически не видна, а в хорошем темном месте и без узкой полосы прорабатывается, да еще и с кучей пыли вокруг...
Эталон в сети искал для себя, чтобы понять, что там Регистакс вытягивает - действительно что-то есть или это уже артефакты от шумов и сглаживания.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2018 [19:21:05] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3498 : 24 Окт 2018 [20:27:53] »
и ниже  -tnx, жаль плюс поставить не могу
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3499 : 24 Окт 2018 [20:39:53] »
подожди 72 часа, и + =)
