A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607480 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Планетарные туманности.
« Ответ #2880 : 17 Март 2017 [15:52:37] »
Я часто снимаю Солнце и ориентирую монтировку только по компасу и пузырьковому уровню(приклеил сам к площадке у ног HEQ-5), скорость включаю солнечную
   Здесь соглашусь - Солнце движется с одной скоростью и пульт монтировки об этом знает. Но звёзды имеют скорость разную.
Чтобы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2881 : 17 Март 2017 [15:53:13] »
   Если ведения нет, значит моторы можно снимать?
DEC можно :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2882 : 17 Март 2017 [15:53:33] »
Чтобы снимать, один можно снять.
   Который из? Если ведения нет, значит, оба мотора не задействованы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Планетарные туманности.
« Ответ #2883 : 17 Март 2017 [15:54:49] »
Каждый ведет свою ось. Кто сказал что ведения по RA нет?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #2884 : 17 Март 2017 [15:57:31] »
Это Солнце имеет немного разную угловую скорость, а звёзды - одну.
Тот, который по склонению поворачивает. За время дип-скай съёмки только кометы склонение меняют.
Чую, щаз в прецессию упрёмся :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2885 : 17 Март 2017 [15:58:18] »
   Как? Если не делать привязку, как мотор узнаёт - сколько шагов ежесекундно ему надлежит делать?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2886 : 17 Март 2017 [15:59:50] »
Так звездная скорость не зависит от склонения объекта. Она одна и та же..
Привязка не меняет скорости ведения.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #2887 : 17 Март 2017 [15:59:56] »
Влад, приезжай на Астрофест, я тебе всё растолкую. :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2888 : 17 Март 2017 [16:00:49] »
   То есть, звёзды в приполярной области и звёзды на экваторе за один и тот же промежуток времени проходят один и тот же угол? Да, 360°, это понятно, но я немного о другом. Если в полярной области звезда за сутки ( сточки зрения мотора) сделает 100 шагов, то для экватора этого не хватит.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Shandrik
« Ответ #2889 : 17 Март 2017 [16:01:35] »
Ты в азимутальном режиме что ли снимаешь?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2890 : 17 Март 2017 [16:02:31] »
Так один шаг мотора определяет один и тот же угол поворота.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2891 : 17 Март 2017 [16:03:59] »
   Я вероятно, самый плохой объясняльщик. Давайте по порядку?
Пункт 1-ый. Представим такую картину - на поле стоит столб, чтобы обойти вокруг него на расстоянии в 1 метр, надо сделать (допустим) 10 шагов. Но на расстоянии в 100 метров этих 10-ти шагов не хватит. Согласны?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Shandrik
« Ответ #2892 : 17 Март 2017 [16:08:39] »
Ты не в ту сторону думаешь. Большой шаг близ экватора съедается косинусом в высоких склонениях.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2893 : 17 Март 2017 [16:09:31] »
Да, но это никак не относится к ведению экваториальной монтировки.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2894 : 17 Март 2017 [16:10:04] »
   Может быть теплее? Как мотор узнаёт размер того косинуса?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2895 : 17 Март 2017 [16:13:26] »
   Всё, ликбез можно закрыть. Я соорудил в своём воображэнии модэль экваториала, покрутил её и рассмотрел с разных сторон. Да, всё верно - если точно выставить полярку, то не имеет значения, куда направлен скоп. Спасибо вам всем, надо было раньшэ задуматься.  ;) ;D
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2896 : 17 Март 2017 [16:13:55] »
Вы же сами писали про угол 360гр. При чем тут склонение объекта?
Монти за одинаковое кол-во шагов сделает оборот по RA, не зависимо от того, куда смотрит ось DEC.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2897 : 17 Март 2017 [17:37:12] »
P.S. Классная тавтология!
Каламбур на самом деле  :)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #2898 : 17 Март 2017 [17:57:55] »
Выложу своего вчерашнего Эскимоса (NGC 2392) Ньютон SW200/1000+ASI1600MC-C(на улице-4, температура сенсора -20) 495кадров по 2сек в режиме ROI 1440Х1026(для экономии места на ноуте). Обработка Регистакс6 и Фотошоп, дарки забыл подсунуть, но вроде и без них норм.
Красиво! А сколько понаписАли!
Я тоже побаловался (интереса ради) условно-короткими экспозициями по Эскимосу.   Только  вот пиксел большой- 9мкм, под эту технику съемки никак
Ньтон SW300/1700  + qhy11 (на улице -10, t сенсора  -25)  32 кадра по 5 сек
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 913
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #2899 : 17 Март 2017 [18:14:19] »
Спасибо! Хороший у вас результат, мне кажется нужно на наших эскимосах набрать по часу сигнала, тогда будет еще лучше. Кстати, посвятите в двух словах о том какой размер пикселя должен быть для какого фокусного расстояния/объекта, а то у меня в мат.части пробелы.
