A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 596188 раз)
Hermes, deadshad и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2860 : 14 Мар 2017 [11:19:33] »
Так что действительно корректор при съёмке должен давать положительный результат. (Особенно без применения UV-IR cut)
Я всё жду, когда появится автоматический.
В принципе, и самому не сложно сделать. Но будет знатный колхоз. Лучше готовое решение.
Меня не сильно достаёт рефракция. Внизу я снимаю только поканально и, чем уже, тем лучше.
Но несколько раз хотелось снять качественную L-ку внизу и приходилось отказываться от этой идеи.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2861 : 14 Мар 2017 [11:21:55] »
Сперва я подумал так же:
поскольку всегда можно применить поканальное сложение с последующим выравниванием.
потом посмотрел на результаты сравнения:
Чтобы закрыть эту тему, выделил синий канал с двух цветных роликов - без корректора и с корректором.
и меня взяли небольшие сомнения.
Зашёл на официальный сайт и увидел кривые чувствительности, приложенные ниже.
Сразу стало всё понятно.
В синий канал примешивается немного красного цвета. Если не привести этот цвет в нужное положение перед попаданием на матрицу, то получатся как раз те самые "цветные столбики". Так что действительно корректор при съёмке должен давать положительный результат. (Особенно без применения UV-IR cut)
Мы с Русланом продолжили дискуссию в личке, и там я писал по этому поводу:
Обработал только синие каналы. При одинаковых параметрах. Эффект есть.
Я бы не сказал, что он очень заметен.
Ещё имеет значение ширина фильтров в матрице. А известно, что она довольно широка. На монохроме с хорошими RGB фильтрами всё будет иначе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #2862 : 17 Мар 2017 [14:14:40] »
Выложу своего вчерашнего Эскимоса (NGC 2392) Ньютон SW200/1000+ASI1600MC-C(на улице-4, температура сенсора -20) 495кадров по 2сек в режиме ROI 1440Х1026(для экономии места на ноуте). Обработка Регистакс6 и Фотошоп, дарки забыл подсунуть, но вроде и без них норм.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Планетарные туманности.
« Ответ #2863 : 17 Мар 2017 [14:17:14] »
   Алексей, подвижек не было?
Мои рассказы
Доб
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Планетарные туманности.
« Ответ #2864 : 17 Мар 2017 [14:20:53] »
Ммм, подвижки это при гидировании? Я в дипскай съемке не очень силен. Гидирования вообще не было, просто HEQ-5 выставил на полярку, без привязок к звездам. Атмосфера кстати была очень среденькая 6/10. Вот кроп одиночника в jpg.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2865 : 17 Мар 2017 [14:54:04] »
   Да, после каждого кадра основной камерой обычно делают подвижки. С этим понятно. Непонятно другое - как без привязки хотя бы по одной звезде, да ещё и без гидирования монтировка шла вслед за нужным объектом. Может быть, всё же была привязка?
   А снято хорошо. ;)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2866 : 17 Мар 2017 [14:57:28] »
ну почему же - привязка  в любом случае есть к звезде - Полярной :)
а планетарка душевная получилась ;)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #2867 : 17 Мар 2017 [14:59:44] »
А что не так? Выставил полярку, включил ведение и снимай-себе на коротких выдержках, когда поворот поля (или периодика) ещё не слишком сказывается.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2868 : 17 Мар 2017 [15:17:05] »
   Не соображу - как без привязки монтировка понимает: сколько шагов делать моторами по обеим осям? Ведь на экваторе и на полюсе значения разные.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #2869 : 17 Мар 2017 [15:18:57] »
:) Ну это ты, Влад, загнул - троим не разогнуть.
Чай не на Юпитере живём и вертимся монолитно, без дифференциации по широтам.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #2870 : 17 Мар 2017 [15:23:57] »
Наиболее точно выставляем полярку, используем звёздную скорость монтировки, снимаем, если длинные выдержки, то автогид даёт моторам поправки, а привязки больше нужны для GOTO, чтобы наиболее точно попасть в нужную точку на небе.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2871 : 17 Мар 2017 [15:26:31] »
   Стойте, парни. Я чего-то не соображаю, а чего - не соображу. Я начинал снимать на EQ-2 с самодельным приводом безо всякой привязки, но этот вариант в топку. Потом "по совету друзей" (цитата  ;) ) купил автомобиль "Москвич" HEQ-5. И её сразу начал привязывать на ноуте. Без привязки на неё и дальше на Лебеде не снимал. Потому и спрашиваю. Не придираюсь, а именно спрашиваю. Я тоже хочу знать - как снимать без привязки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2872 : 17 Мар 2017 [15:30:23] »
Привязка нужна прежде всего именно для GOTO, как уже написали. В процессе привязки получаются поправочные коэффициенты для точного наведения на нужную область. Для фото же важно точно выставить полярную ось, чтобы не было вращения поля.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #2873 : 17 Мар 2017 [15:31:35] »
Что такое привязка? Это предоставление монтировочному компьютеру данных для более точного определения твоих координат, а также кривости выставления монтировки, чтобы комп её выправлял. (Я так думаю).
Но можно и вручную выставить с достаточной точностью.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2874 : 17 Мар 2017 [15:44:17] »
   Любой небесный объект имеет 2 координаты: восхождение и склонение. Если точно выставить полярку, то с первой координатой можно не заморачиваться. Но со второй так не получится. Почему? Если в приполярной области соответствующему мотору надо сделать, грубо говоря, 100 шагов, то в экваториальной в 100 раз больше. Для того привязка и делается. Но как без неё?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2875 : 17 Мар 2017 [15:48:27] »
По второй координате нет ведения.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #2876 : 17 Мар 2017 [15:49:55] »
Я часто снимаю Солнце и ориентирую монтировку только по компасу и пузырьковому уровню(приклеил сам к площадке у ног HEQ-5), скорость включаю солнечную, этого достаточно, что бы удерживать Солнце в течении ~часа без каких либо существенных подвижек. Так и со звездами, только​ Полярную загнал в кружок искателя монти и включил "звездную скорость". Ну и время суммарное тут 16.5 минут.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2877 : 17 Мар 2017 [15:50:25] »
   Если ведения нет, значит моторы можно снимать?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2878 : 17 Мар 2017 [15:52:07] »
..... Я тоже хочу знать - как снимать без привязки.
Примерно также, как жить без мобильника. Не так удобно, но зато без лишних проблем.
П.С. Моторы нужны.
Оффлайн Shandrik
« Ответ #2879 : 17 Мар 2017 [15:52:20] »
Чтобы снимать, один можно снять.
P.S. Классный каламбур!
« Последнее редактирование: 17 Мар 2017 [18:01:17] от Shandrik »
